Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers
Nonostante i numerosi thread sui Leroy Somers non sono riuscito a trovare indicazioni per il mio problema. Mi scuso in anticipo se mi è sfuggito qualcosa.
Il problema è questo.
Il salpa ancora del mio Oceanis Clipper 373 ha perso potenza. Batterie e cavi sono ok, quindi vorrei controllare i carboncini del motore. Per farlo mi pare non ci sia altro modo che rimuovere il gruppo riduttore/motore, altrimenti è impossibile accedere alle belin.
Sono arrivato al punto illustrato dalle due foto che allego. Non riesco a sfilare l'albero dalla piastra di appoggio in coperta. O bisogna svitare le quattro brugole indicate? In questo caso dovrò segare una chiave a brugola, con quella standard non c'è spazio per lavorarci.
Non conosco quel modello, ma potrebbe esserci un seger, un anello elastico di tenuta sotto la guarnizione para acqua, nel mio Lofrans è così...
L'ho pensato anch'io, ma non sono riuscito a trovare il modo di togliere la guarnizione para acqua senza romperla. Non so se e dove si possano trovare ricambi...
sembra che la guarnizione sia già rotta, dalla foto non si legge il codice, con quel codice vai da un rivenditore di guarnizioni (idraulica o oleopneumatica) e con una manciata di euro te la compri nuova e pure qualcuna di scorta...
La guarnizione/paraolio la puoi trovare anche alla casa del cuscinetto vai con il campione.
sul vecchio Leroy (che ho sostituito all'inizio di questa estate) il gruppo motore/riduttore è tenuto da 4 bulloni (quelli interni) ad una flangia di accoppiamento che a sua volta è fissata al corpo esterno da altri quattro bulloni (quelli più esterni). Svitati i 4 bulloni interni per estrarre il gruppo occorre svitare un quinto bullone situato esattamente all'opposto della flangia di accoppiamento gruppo riduttore/motore - case esterno. Il motore poi è fissato con semplici bulloni al riduttore mentre l'asse si sfila togliendo un piccolo grano. Però il leroy che avevo io è un'altro modello rispetto quello che vedo in foto.
Svita, svita, sennó come lo togli?
Sto smontando un salpa ancora Leroy . aver svitato con chiave einch il dado sopra la puleggia non riesco smontare la puleggia neanche con un . lho anche in po' . mi indica un ricambiata? Ho intenzione di staccarla del tutto....?
. stava per negozio di ricambi...
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.746 10-09-2025, 09:17
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 688 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 994 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.589 19-12-2024, 11:51
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.145 17-11-2024, 22:15
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.049 08-06-2024, 20:59
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 10.525 29-03-2024, 19:40
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.059 12-03-2024, 00:58
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.422 29-12-2023, 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.701 30-09-2023, 11:22
