Autoclave ed impianto idrico:problemi
Buona giornata, durante le vacanze mi è morta la pompa Flojet quad autoclave. Ne ho comprata ed installata una nuova, ma avviene questo. Quando si attacca carica l'impianto ed il vaso di espansione, ma spesso non si ferma più in modo automatico. Ho notato che se la faccio partire con impianto vuoto si ferma altrimenti no e la devo fermare manualmente. Qualcuno mi ha detto che potrebbe dipendere dal vaso di espansione, ma ho verificato che il vaso è carico a 2.3 bar e la pompa ne produce 2.5. Qualcuno ha idee? Ciao
Può essere aria nell'impianto? Anche a me quando l'ho sostituita mi faceva lo stesso scherzo,man mano chel'aria usciva
ando' tutto ok.
regolare il pressostato?? forse è tarato troppo vicino alla pressione massima della pompa....
Restio a fare interventi su un oggetto in garanzia ho comunque guardato il pressostato ma non ho fatto nulla in quanto non so proprio se stringere o allentare la vite che oltretutto è fermata con un bloccafiletti violaceo. Proverò ad aspettare che rinsavisca da sola come dice Garibaldi.
Anche io avevo lo stesso problema al cambio dell'autoclave... in realtà ho provato col pressostato (prima stringendo e poi allentando) per trovare il giusto compromesso (il vaso d'espansione non l'ho toccato).. per scaricare l'aria ho eseguito le istruzioni: accendere l'autoclave e aprire in serie i rubinetti (aspettando il flusso pieno) dal piu' lontano al più vicino all'autoclave stessa...
dubito ergo sum
(06-09-2020, 17:43)angelo2 Ha scritto: Anche io avevo lo stesso problema al cambio dell'autoclave... in realtà ho provato col pressostato (prima stringendo e poi allentando) per trovare il giusto compromesso (il vaso d'espansione non l'ho toccato).. per scaricare l'aria ho eseguito le istruzioni: accendere l'autoclave e aprire in serie i rubinetti (aspettando il flusso pieno) dal piu' lontano al più vicino all'autoclave stessa...
Esatto.
Ho trovato e risolto il problema: l' OR della connessione di entrata della acqua era pizzicato e lasciava entrare aria ciao a tutti. Mi resta comunque il dubbio della pressione del vaso di espansione considerando che la pompa carica a 2.4
Riprendo.. ho una jabsco 25psi, ieri, casualmente, ho letto sull'etichetta adesiva delle caratteristiche: " fuse 10A( not included)...." l'ho cercato nell'impianto ma non l'ho trovato! E' interno?E' indispensabile? Lo metto? Grazie
dubito ergo sum
Non credo che il fusibile sia collocato internamente alla pompa. Cmq, se non c'è nulla a protezione di quella linea (esempio magnetotermico) direi che un fusibile ci vuole 43
dubito ergo sum
A proposito di . questo tipo
mi sono trovato più che male. I contatti si ossidano facilmente e in breve tempo di corrente ne scorre molto poca.
Molto meglio uno classico di forma cilindrica con fusibile in vetro.
2.4 bar di pressione sono tantissimi, secondo me anche 1.5b sul vaso di espansione sono sufficienti
(07-09-2020, 11:55)enio.rossi Ha scritto: Ho trovato e risolto il problema: l' OR della connessione di entrata della acqua era pizzicato e lasciava entrare aria ciao a tutti. Mi resta comunque il dubbio della pressione del vaso di espansione considerando che la pompa carica a 2.4
Io ho seguito la regola di caricare il vaso alla metà della pressione della pompa. Funziona bene.
F
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 915 06-10-2026, 14:27
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.968 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.762 13-05-2025, 11:48
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.070 21-04-2025, 18:22
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.795 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.037 09-01-2025, 15:32
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.435 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.394 03-08-2024, 17:01
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.651 03-05-2024, 00:59
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.882 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.957 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.027 05-01-2024, 18:01
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.603 14-09-2023, 21:23
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.074 27-08-2023, 11:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.883 14-08-2023, 09:49
