Modifica tangone spinnaker
scrivo questa cosa per sapere se secondo voi può essere una strada percorribile.
Conscio che potrebbe essere una delle più grandi boiate mai scritte.
Mi piacerebbe imparare ad usare lo spinnaker sulla mia barca.
Il problema è che ho il tangone fuori stazza(lungo), non so come si dica da 4,5 metri.
La misura corretta di stazza sarebbe un tangone da 3,7 metri, ma purtroppo tra un sistema di qua, porta di la metti di qua è stato perso.
Ora, stavo pensando:
se sul tangone lungo mettessi un moschettone a sgancio rapido alla misura corretta di 3,7 m, potrebbe funzionare comunque?Smiley30Smiley30
Ecco questa è la boiata che stavo pensando.
Cosa ne pensate voi?
Grazie!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
il tangone devefunzionare a compressione, e comunque non ho capito come metteresti un moschettone prima della varea. ad ogni modo, puoi tranquillamente tagliare il tubo, lasciandolo sui 4 metri così lavora anche meglio
Immagino che tutto il quesito nasca dal fatto che hai uno SPI adatto al tangone corto e non al lungo, giusto?
Forse arrangiandosi un po' in situazioni di mare tranquillo potrebbe funzionare, ma saldare un moschettone sul fusto in alluminio (immagino sia in alluminio) potrebbe non essere per nulla banale. Vedo più facile togliere i rivetti della varea, tagliare il tangone e rivettare nuovamente la varea alla dimensione corretta per lo SPI che intendi usare.
Sarebbe da chiedersi che spinnaker hai da issare, mi viene da pensare che se in barca avevi anche il tangone lungo probabilmente il tuo predecessore lo usava per correre in libera e issava spi da 100 mq , lo spi di stazza con tangone 3,75 gira sui 70/75 mq ..
Seneca
Lo spi in stazza IOR sul mousse è di 74 mq., Anche se di 74 in stazza, col tangone più lungo rende di più, deve volare davanti alla prua.
Ha detto che non sa usare lo spi. Poi di di aver perso non so cosa, di qua, di la?
Se corri in libera usa il tangone più lungo della J, è a bilancino ed è facile da usare, mi raccomando che il perno dell'attacco va verso l'alto.
Lo spi è un'opppppinione.
(16-09-2020, 18:41)bullo Ha scritto: Lo spi in stazza IOR sul mousse è di 74 mq., Anche se di 74 in stazza, col tangone più lungo rende di più, deve volare davanti alla prua.-
Lo spi è un'opppppinione.-
In effetti sembra scontato ma non lo è, ho visto cose che .....19Thumbsupsmileyanim
Seneca
(16-09-2020, 18:41)bullo Ha scritto: mi raccomando che il perno dell'attacco va verso l'alto.
Le varee sono un'opppppppppinione
Si, si chiamano varee, ma se lo scrivo sono sicuro che l'altro capisca?
Il tangone lungo veniva usato con uno spinnaker, che è definito pentaradiale. Cosi c'è scritto sopra. Molto più grande di quello di stazza. Che però non so bene cosa sia. So solo che è molto più grande.
Mi confermate quindi che lo spi di stazza lo posso usare anche con un tangone da 4.5 metri?
Grazie mille per le risposte.
Se avessi letto a suo tempo questo 3D ti avrei risposto
"Finché non fai regate lo lascerei . un po' con vento medio e . tagliare c'è sempre tempo."
Spero che nel frattempo hai fatto passi avanti.
Intanto mi incuriosisce la definizione penta-radiale che non ho mai sentito . una presa in giro considerando che una vela ha solo 3 vertici
BornFree
(16-09-2020, 21:44)andre082 Ha scritto: Il tangone lungo veniva usato con uno spinnaker, che è definito pentaradiale.
Saldare un moschettone non mi sembra la soluzione giusta,conviene tagliare il tangone alla lunghezza voluta ti aiuta nelle strambate (non specichi se è a bilancino) e soprattutto non ti rimane un moncone inutilizzato che può far danni alla vela.
Il tangone più lungo dà solo vantaggi, se c'è troppo vento tangoni il genoa e va bene per quello, piuttosto che accorciare il tangone, se pensi che la vela sia piccola cercherei uno spi più grande, se ne trovano anche in regalo.
Magari se ne trovassero in regalo...
Dà solo vantaggi sino a quando non devi strambare li iniziano i casini. Tangonare il genoa con un tangone più lungo lo puoi fare solo se hai un armo con genoa al 150., con un armo più moderno cioè fiocco al 100 è solo un impiccio. Se poi ti viene in mente di fare regate il tangone più lungo è una delle cose che paghi di più.
Il Mousse ha un tangone col bilancino. Cosa centra il genoa quando abbatto?
Solo la scotta che diventerà braccio dovrò lascarla un pò di più finchè non attacco il tangone sull'anello dell'albero, poi inquadro per l'andatura che voglio fare.
Si fa anche senza mollare lo stralletto.
Strambare è un'opppppppinione.
Il tangone non è originale quindi non sappiamo se ha mantenuto la configurazione a bilancino.
La strambata era riferita allo spi.
Sarà telescopico?
Ne avevo uno col bilancino da 8 m. con spi da 320 mq., J a 7/8 m. 4,2: j in testa 5,2 m.
La barca però era leggera 4,5 ton
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.135 26-08-2026, 20:38
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.866 31-08-2025, 16:53
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.845 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 60.189 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.827 26-07-2024, 10:01
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.702 14-05-2024, 07:54
  Briglie del tangone CkDre 12 2.856 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 8.160 13-04-2024, 14:23
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 11.019 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.484 06-09-2023, 15:55
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.400 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 6.062 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.781 29-10-2022, 10:06
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.992 10-10-2022, 08:58
  regolazione tangone BornFree 27 9.791 08-06-2022, 07:56
