Perno puleggia Amiot
C’è un trucco per rimuovere questo perno?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Si muove dx-sx o fisso? Potrebbe avere una spina che lo blocchi da sotto, ma sono + propenso ad un montaggio per interferenza proverei se possibile a scaldare e spingere dalla parte opposta alla bulinatura.BuonVento
Trovato questo se può servire. Non ha l'aria di essere particolarmente semplice, trapani, punte da 12, presse, intercalari...Sad [hide].[/hide] Dice che il perno è allargato da un lato, dall'altro viene messo in una pressa con un puntone che ne allarga l'estremità dopo il montaggio. Dal testo/foto, ha trapanato il perno per toglierlo, poi filettato per inserire un vite di blocco al rimontaggio.
Se cosi, trapana tutto fai costruire due perni nuovi piú lunghi, da un lato la battuta, e dall'altro un foro per una coppiglia da 3 mm
Il tornitore mi ha replicato la soluzione francese inserendo una vite e incidendo l’altra testa per avvitare. Bel lavoro! Grazie per le dritte
  Puleggia musone ancora elan 333 11 965 04-06-2026, 20:09
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.238 13-09-2023, 21:53
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.646 08-09-2022, 07:00
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 3.072 04-09-2022, 11:01
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 3.889 14-05-2022, 21:34
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 2.305 16-08-2021, 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 14.758 11-04-2021, 18:39
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 8.279 03-07-2020, 10:47
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 7.389 14-09-2019, 20:07
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 3.442 15-09-2018, 22:51
  Sostituzione puleggia drizza piede d'albero maxb1970 12 7.376 13-12-2015, 00:35
  Perno tavoletta wc kitegorico 12 7.294 11-12-2015, 10:37
  Filettatura rovinata perno bloccaruota vaimo 21 12.217 09-08-2015, 23:04
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 29 12.841 20-07-2015, 14:16
  Problema perno inox bloccato con alluminio Oriz.Blu 12 8.407 24-04-2015, 23:19
