windex
barca 10 metri, altezza albero 13 metri, sono indeciso se mettere il windex osculati da 380 mm oppure quello da 240 mm , pareri??
Ci va questo, originale
Quello da 240 è per derive e barchini.
(12-10-2020, 17:13)matteo Ha scritto: Ci va questo, originale
Concordo com Matteo
il windex è opportuno che sia ben visibile
prendi il windex della TREM si chiama Mistral e costa niente rispetto al vero windex ed é piu robusto
Belin, meno di 35 euro dell'originale?!
ho deciso per quello da 380 mm di osculati, ora devo decidere come montarlo, pensavo a una staffa in alluminio di circa 30 cm piegata a L e rivettata in testa d'albero
Spiegati meglio, perchè piegata ad L non capisco dato che va in verticale.
Non c'è spazio nella parte posteriore della TA per fare direttamente un piccolo foro ?! Smiley64
Seneca
(23-10-2020, 11:36)nedo Ha scritto: Spiegati meglio, perchè piegata ad L non capisco dato che va in verticale.
guarda la foto del windex , ha una vite passante per fissarlo quindi pensavo a una staffa a L di almeno 30 cm per distanziarlo e non interferire con le palette dell'anemometro, dovrei salire e prendere bene le misure..... la staffa , inox o alluminio ?
solitamente la "formaggetta" in testa d' albero è corredata di una flangia (orecchia) con un foro passante attraverso il quale si fa passare la parte terminale filettata del gambo del windex per successivo fissaggio con rondella e dado autobloccante. Prendi il binocolo e osserva bene la testa d' albero
(23-10-2020, 12:05)Frappettini Ha scritto: solitamente la "formaggetta" in testa d' albero è corredata di una flangia (orecchia) con un foro passante attraverso il quale si fa passare la parte terminale filettata del gambo del windex per successivo fissaggio con rondella e dado autobloccante. Prendi il binocolo e osserva bene la testa d' albero
proverò a guardare ma non mi sembra ci sia, dovrei prendere coraggio e salire...... per rendermi conto di cosa è meglio fare
(23-10-2020, 13:44)quarto di luna Ha scritto: proverò a guardare ma non mi sembra ci sia, dovrei prendere coraggio e salire..... per rendermi conto di cosa è meglio fare
Altrimenti puoi provare a farti prestare un drone
(23-10-2020, 11:51)quarto di luna Ha scritto: guarda la foto del windex , ha una vite passante per fissarlo quindi pensavo a una staffa a L di almeno 30 cm per distanziarlo e non interferire con le palette dell'anemometro, dovrei salire e prendere bene le misure.... la staffa , inox o alluminio ?
Conosco bene quel windex per averlo montato sulla mia, la staffa ad L prevede che la fissi in verticale, forse ti basta una semplice prolunga piana da fissare sulla sommità dell'albero e che ti porti indietro il segnavento per evitare le interferenze che citi.
Seneca
Di solito l'anemometro e l'anemoscopio sono verso prua con una staffa e non interferiscono col segna vento. La vela però è un'opppppppinione e tutto è possibile.
Mi è venuto un dubbio. Forse il nostro socio quarto di luna non sa che il segnavento si installa a poppa via della testa albero per essere visto stando al timone. Tutto è possibile, un allievo dopo una giornata in barca non riusciva a capire e mi chiese se il vento mostrandomi il segnavento venisse dalla coda o dalla punta. L'unico di quelli che ho avuto dopo anni che mi ricordo il cognome, Piero-------i.
(24-10-2020, 13:15)bullo Ha scritto: Mi è venuto un dubbio. Forse il nostro socio quarto di luna non sa che il segnavento si installa a poppa via della testa albero per essere visto stando al timone. Tutto è possibile, un allievo dopo una giornata in barca non riusciva a capire e mi chiese se il vento mostrandomi il segnavento venisse dalla coda o dalla punta. L'unico di quelli che ho avuto dopo anni che mi ricordo il cognome, Piero-------i.-
E' proprio quello che vorrei fare, per questo motivo pensavo di fare una staffa a L lunga almeno 30 cm (doveri salire per misurare bene) per non interferire con l'elica dell'anemometro che è fissato a pochi cm. a prua via dell'albero, il dubbio è : inox o alluminio?
Allumino ma verso poppa max 10 cm. altrimenti ogni onda di prua trema su e giù verticalmente e si rompe.
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 592 22-07-2026, 19:03
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 6.241 07-07-2025, 11:47
  Windex in testa d'albero matteo 49 19.060 26-11-2024, 16:39
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 21.015 11-06-2021, 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 4.697 28-05-2021, 16:16
  Windex e stazione vento nedo 5 4.709 26-06-2014, 10:30
  aiuto, i corvi mi distruggono il segnav.(windex) daidegas 13 5.596 19-05-2012, 21:53
  windex ? misura del dado di fissaggio gaspa13 11 4.871 27-10-2011, 05:27
  WINDEX aleufo 46 12.094 13-01-2011, 17:53
  windex da tarare o albero da regolare? the-first 11 5.211 31-08-2009, 23:00
