cuscini sulle panche pozzetto
vorrei fare dei cuscini sulle panche del pozzetto,ma vorrei usare materiali che non si inzuppano in caso di pioggia o secchiate d acqua.
Qualcuno conosce materiali da usare?
siamo tutti Generali
Di materiali ce ne sono tanti per tutte le tasche, io personalmente però ritengo che quando si naviga in condizioni impegnative, ovvero quando volano spruzzi e secchiate che potrebbero inzuppare i cuscini esterni, i cuscini siano di impiccio alla stessa navigazione e quindi, io ho messo sulle panche due bei cuscini di quelli che si usano per i dondoli da giardino. Non sono impermiabili e quindi, quando iniziano a volare i primi spuzzi, finiscono subito in una cabina di poppa ma in compenso sembrano fatti su misura per le mie panche del pozzetto e soprattutto sono di una comodità eccezionalmente superiore a quelli da tappezzeria.
Cuscini a cellula chiusa. Non assorbono . Sono due cuscini, se o quando danno impiccio in un momento li butti giù dal tambuccio.
Molti li fissano con delle clip, velcro ed altro, io li ho lasciati solo appoggiati.
Quattro anni fa comprai dei cuscini in kapok. Molto economici e forse non proprio bellissimi.
Li avevo presi come soluzione temporanea prima di rendere ricco un tappezziere nautico.
Avendoli però pagati poco e prevedendo di usarli per poco tempo, li ho trattati molto male lasciandoli in pozzetto di notte o quando piove, usandoli anche con il costume ancora bagnato e buttandoli nel gavone, senza nessuna attenzione, quando non servono.
Ciò nonostante sembrano ancora (quasi) nuovi e probabilmente il tappezziere nautico dovrà rinunciare a comprarsi un Ferrari ancora per qualche anno: me li tengo e inizierò a trattarli bene come tutto il resto della barca.
Fatti fare questa estate, per essere più comodi due strati, lo strato a contatto con la seduta cellula chiusa , quello sovrastante gommapiuma altezza totale 5 cm assicurati con clip alle panche
Devi decidere cellula chiusa non si inzuppa ma
Rimane molto rigido e quindi scomodo, gommapiuma
Si inZuppa ma e’ molto piu comodo e sopra sicuramente skai
Io non li ho, ma un mio amico li ha fatti fare in gommmapiuma poi messa sottovuoto prima di rivestirli. Non so la durata quale sarà...
Antonio Giovannelli
(13-10-2020, 23:20)Neal Ha scritto: Quattro anni fa comprai dei cuscini in kapok. Molto economici e forse non proprio bellissimi.
idem
ho sostituito la vecchia spugna con la cellula chiusa : acquistato un foglio spessore 6 cm. tagliato a misura delle panche del pozzetto e infilato i due cuscini nelle rispettive fodere,é vero , sono più duri , ma non assorbono ,sono galleggianti (ho provato in acquaConfusedostengono come un materassino d'aria) e se ti cadono a mare li recuperi facilmente .
Da 4 anni cuscini a cellula chiusa (fissati con clips).... costicchiano, ma non assorbono, galleggiano, li lavi sul pontile con la pompa... troppo duri? mah... secondo me sono sono della giusta . sedere non soffre!!
dubito ergo sum
(14-10-2020, 17:22)angelo2 Ha scritto: Da 4 anni cuscini a cellula chiusa (fissati con clips)... costicchiano, ma non assorbono, galleggiano, li lavi sul pontile con la pompa... troppo duri? mah... secondo me sono sono della giusta . sedere non soffre!!
c è da sperare siano meno duri del teak del pozzetto Smile
"throwable flotation cushion"
https://www.westmarine.com/buy/west-marine--throwable-foam-cushion--14897417?cm_mmc=PS-_-Google-_-GSC%3ENonB%3EProduct%2520Type-_-14897417&product_id=14897417&creative=108421552804&device=c&matchtype=&network=g&gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1N3kD47M1nCyuxoLFGPe-03455bdfX06Sprp3YyxmH6l1NlvKXEFxoCjhkQAvD_BwE
Il materiale dentro e' polietilene, ne ho una giusta quantita', se qualcuno vuole andare a prendere il sole vicino all' albero se lo porta da se'.
Poi, se uno di notte in rada qualcuno volesse dormire sulle panche, che sono lunghe abbastanza, un materassino da campeggio gonfiabile.
Comprati con fodera chiara, quando bagnati la fibra interna macchia il tessuto, non sono sfoderabili, e se si lava tutto, la fibra si impacca.
Rottamati e sconsigliati
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.268 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.220 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.164 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.426 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.634 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.937 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.734 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.688 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 2.195 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.428 16-11-2023, 07:12
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 2.202 22-09-2023, 17:15
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 9.144 12-08-2023, 12:21
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 5.906 29-03-2023, 12:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.251 12-03-2023, 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 4.895 15-11-2022, 20:41
