Valvola termostica Farymann FK3
Citazione:Messaggio di mrigoni
Chiedo se qualcuno sa dove si trova la valvola termostatica
all'interno del motore farymann fk3.
E' mia intenzione sostituirla.
Mauro
Ciao, se il motore e' quello in foto, vedi a pag. 12 del manuale che ti indica dove si trova la valvola termostatica: http://trekka.it/files/Manuale-FK2.PDF
Ok grazie max. La foto del libretto fa riferimento al modello fk2
il mio e' un fk3.
Ad ogni modo maurots mi ha dato la posizione corretta.
Ho FK3 18cv incrostato da dove posso versare l'aceto o altro intruglio per disincrostare . grazie
Anton
E' a raffreddamento diretto. Intercetta il tubo dalla presa a mare (con valvola chiusa!) e lo fai pescare in un secchio dove hai diluito la soluzione disincrostante e dove fai arrivare il tubo di scarico dell'acqua prima di arrivare al riser. Ti serve una pompa elettrica, così fai girare.
Potresti pure provare ad aprire il coperchietto posto davanti, dove sta lo zinco a barilotto e la valvola termostatica e da li, meccanicamente provare a togliere un po' di sali incrostati, magari riesci a risolvere così
Puoi mattere anche il disincrostante togliendo il coperchio del termostato e lasci per un giorno,cosi provi anche il termostato se funziona lo metti in bagno con disincrostante e poi lo provi in un pentolino con acqua calda per vedere se si apre.
Scusate l’ignoranza, in che senso si apre?
Ma nel mio motore bisogna togliere il coperchio ed estrarre il termostato.
Buongiorno,
riapro questa discussione perche' vorrei chieder un paio di chiarimenti:
- nella parte indicata in foto, mi trovo che la parte dove e' alloggiato lo zinco in alto a sx sia una camera chiusa, come se fosse solo un modo per annegarlo nell'acqua che circola nel tubo precedente. E' possibile?!
- la valvola termostatica di cui si parla nei post sopra, nel mio caso o e' stata sbriciolata (in quel caso il circuito che raffredda la testa dovrebbe essere sempre aperto) oppure non riesco a individuarla. Ora il motore e' fermo perche' ho smontato invertitore, appena rimonto tutto magari verifico il passaggio col meccanico.
- vorrei cambiare il sensore di temperatura (che o non funziona o non e' collegato bene), sono indifferenti i poli da collegare?
Vi ringrazio. Saluti
Alberto
Per i poli assolutamente non chiudi il circuito, il termostato non si puó sbriciolare é ottone è piú probabile che lo hanno levato
Questa in foto è la scatola del termostato incrostata internamente dal salso,il termostato si trova nel coperchio a sx,[hide]
.jpg   IMG_20221125_120455324.jpg (Dimensione: 123,21 KB / Download: 53) [/hide]
(14-10-2023, 21:59)Wally Ha scritto: Per i poli assolutamente non chiudi il circuito, il termostato non si puó sbriciolare é ottone è piú probabile che lo hanno levato
Il termostato l'ho smontato, e' la valvola che non trovo aprendo il coperchio superiore; questa dovrebbe trovarsi dove indicato nella foto allegata?
Edit: mi correggo, ho trovato delle foto su goooogle, e anche la valvola viene chiamata termostato, prima non capivo di cosa stavamo parlando; ho visto anche come e' fatta, probabilmente e' mancante perche' smontando il coperchio c'e' un collegamento diretto con la scatola inferiore.
Mi rimane il dubbio dello zinco in alto a sx, che si trova all'interno di una camera chiusa, ma sara' fatto cosi'!
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.288 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.543 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.685 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 796 10-04-2025, 17:18
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.404 06-04-2025, 13:46
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.923 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.794 05-11-2024, 13:20
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 1.087 26-07-2024, 22:49
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.334 18-06-2024, 21:34
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 21.115 21-05-2024, 14:37
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.130 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.832 02-02-2024, 13:06
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 3.435 08-01-2024, 21:54
  Farymann a 30 desmo 9 6.019 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.326 16-09-2023, 08:11
