in luogo del boiler
sarebbe utile installare uno scambiatore a piastre sul circuito di raffreddamento motore?
l'erba più verde è la mia
In che senso? Istantaneo come quello delle caldaie murali? E quando il motore è fermo come si fa? Scusa ma non ho capito.
(24-10-2020, 08:06)alessandro alberto Ha scritto: sarebbe utile installare uno scambiatore a piastre sul circuito di raffreddamento motore?
bell'idea, però poi ti servirebbe un contenitore stagno in cui conservare l'acqua calda che produci, hai pensato a un boiler? potrebbe essere la soluzione piu semplice.
Mi sfugge qualcosa...
La maggior parte dei boiler nautici ha una resistenza eletttrica e una serpentina alimentata dall'acqua calda del motore.
Da dove viene la necessità di "inventare" una cosa che esiste già bella che pronta?
L'uso di uno scambiatore a piastre prevede un accumulo e una pompa di ricircolo dell'acqua calda . bella complicazione mi sembra...
(24-10-2020, 11:55)bludiprua Ha scritto: Mi sfugge qualcosa...
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Concordo in un impianto composto solo da boiler e motore come normalmente abbiamo.
Penso che se invece installiamo un riscaldamento a liquido, riscaldato in rada da un bruciatore a gasolio e vogliamo con questo mantenere caldo anche il boiler è una opzione che si potrebbe considerare, qualora non vogliamo mettere tutto l’impianto di riscaldamento nello stesso circuito del raffreddamento motore ( ad esempio per minimizzare i rischi di problemi al motore se si sviluppasse una perdita ad un impianto che gira in tutta la barca... o perché il motore è montato molto più in basso di dove saremmo costretti a montare il vaso di espansione per riuscire a caricare tutto l’impianto...)
Indubbiamente d’estate sarebbe una soluzione ragionevole solo se con opportune valvole fosse minimizzata la porzione di circolazione che interessa il boiler...
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.147 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.154 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.662 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.148 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.868 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.218 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.348 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.753 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.774 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.968 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 3.693 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.548 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 2.325 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 14.984 29-12-2021, 00:48
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 7.601 10-11-2021, 00:18
