First 20, terzaroli e vela di prua
#41
Penso sia opportuno avere una vela con bugna alta se e' da utilizzare con ventone.
Ciao a tutti, intervengo per qualche chiarimento, poi in caso l'ideatore della vela mi correggerà :-)
il fiocchetto sta molto avanzato, sovrappone pochissimo, il mio First monta, come tutti, le rotaie, che sono regolabili da pozzetto. inoltre ho aggiunto due barber che mi permettono la regolazione 3D.
La vela, di base circa 3mq più piccola del fiocco standard, è molto magra, quindi già depotenzia molto.
la mano è "di sicurezza", abbassa ulteriormente il centro velico e porta il tutto a piano coperta.
che dire, sul barchino è un sistema molto pratico, il garroccio si arma molto velocemente.
Detto ciò ribadisco che uscire in Tirreno da me con oltre 25 nodi vuol dire beccarsi onde di 2 metri almeno. Fatto una volta in regata, non ci penso nemmeno a ripeterlo, alla barca ci tengo. tra l'altro sul gruppo 210-211-217 su facebook c'è proprio una discussione sul fatto che le lande non sono fatte per sopportare grosse sollecitazioni, 40 nodi hanno deformato la coperta.
Questa è una differenza importante rispetto al golfo di Trieste, dove con 15-20 nodi di borino, venendo da il vento terra, l'onda è non è significativa.
(27-10-2020, 09:52)lord Ha scritto: Penso sia opportuno avere una vela con bugna alta se e' da utilizzare con ventone.
Si, certo ma lui ha quel fiocco li. Ridurre la velatura, terzarolare, in primis è abbassare il centro velico.
Se poi ci sono onde da salire in coperta che la vela non sopporta si poggia e via.
Comprendo e concordo che la vela postata e' certamente adatta ad affrontare un aumento si vento in acqua piatta
Su una barca di 20 piedi, non fatta di certo per affrontare del mare, trovo opportuno avere la bugna alta. Con un rig così leggero eviterei sforzi aggiuntivi.
La vela pero' come ci insegna il Maestro e' un' opppinione !
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.304 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.267 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 998 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.737 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 49.690 27-04-2026, 14:38
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.919 22-09-2025, 20:49
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.742 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.829 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.515 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.784 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.820 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.718 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.503 14-03-2024, 07:20
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.759 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 3.954 28-07-2023, 13:03
