Gasolio dallo scarico dell'acqua
Ciao a tutti.
Sono proprietario di un Caipirinha che monta un vecchio Volvo Penta diesel. MD7A. E' sempre andato molto bene, fino a qualche tempo fa...
Allora, ora il motore fa fatica a partire - ce la fa dopo svariati tentativi, la mia impressione - da profano, non sono un esperto di motori - è che parta quando si sia un minimo "scaldato".
Comunque. Il sintomo più visibile è che dallo scarico dell'acqua di raffreddamento esce del gasolio.
Secondo voi che cosa può essere?
Mi è stato suggerito che si tratta di un problema di compressione insufficiente, quindi di un cilindro che non lavora bene e non brucia tutto il gasolio: può essere?
Ritenete che sia un danno grave?
Grazie a chi sarà in grado di rispondermi.
Prova a smontare i iniettori forse sono starati e li porti da un pompista per la revisione/taratura.
Controlla anche la raccorderia e tuberia dal serbatoio in poi che non sia lenta e crepata, valvole?
Non mi è chiaro se il gasolio allo scarico si veda solo a freddo oppure anche col motore in temperatura .
L ipotesi compressione potrebbe essere valida ma partirei da test più banali.
Se il motore ha le candelette, vanno controllate.
Batteria e motorino di avviamento sono in ordine?
Saluti
No, non ha candelette
Il gasolio esce a folle oppure in marcia? A me succede regolarmente quando ho l'elica sporca. Certo se non parte al primo colpo qualche problema deve averlo.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.650 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.036 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.022 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.841 03-06-2026, 23:27
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 14.774 10-05-2026, 23:26
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.831 23-04-2026, 11:06
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.536 17-02-2026, 14:55
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.567 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.139 30-07-2025, 17:49
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 4.009 01-05-2025, 10:14
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 74.352 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.477 31-12-2024, 16:34
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.564 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.415 03-12-2024, 14:54
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.317 05-11-2024, 13:20
