"Sector" Antal, anelli rotanti
#41
[hide][Video: https://youtu.be/hcxCkqeTWQo][/hide]
Il video sono riuscito a caricarlo solo cosi'
Matteo
Quindi la parte centrale dell anello sta ferma, se ho visto bene?
(14-11-2020, 16:06)kavokcinque Ha scritto: Quindi la parte centrale dell anello sta ferma, se ho visto bene?
No no, l'anello gira tutto. Sta fermo il settore.
Matteo
Quindi il dyneema fa la funzione di un asse.
Ne vorrei mettere un paio per le volanti
Grazie Matteo,
vediamo se ho capito: la parte verde e la parte rossa sono un solo pezzo unico, che ruota dentro al transfilaggio blu
.jpg   sector.jpg (Dimensione: 16,73 KB / Download: 255) [/hide]
(14-11-2020, 19:48)rob Ha scritto: Grazie Matteo,
Esattamente
Matteo
Salve,
sono incuriosito da questo dispositivo ho il dubbio del funzionamento sotto forte carico.
Si potrebbe fare anche con un anello normale; passando un grillo tessile per il centro ed attorno, nella gola di circonferenza, la cima.
Questa novità penso stia solo nel fatto che quella protezione di plastica impedisce sostanzialmente alla cima di deragliare dalla gola. Quando é lasca.
(14-11-2020, 20:00)fomalhaut Ha scritto: Salve,
Premetto che io l'ho montato un po pere prova contro il parere di Antal, in quanto e' nato per le volanti e per i piedi d'albero.
Per quanto riguarda usare un anello standard per questa funzioneo ti posso dire che le forme sono abbastanza differenti rispetto ad un anello, il centro e' decisamente maggiore in modo da avere un raggio di curvatura adeguato al diametro della cima e i labbri esterni molto piu' alti per contenere meglio la cima. Inoltre fla forma del foro e' fatta per agevolare lo scorrimento. In piu' la plastica come dici correttamente tiene in posizione la cima anche quando e' a riposo.
Credo che anche se l'uso non sara' ottimale, avere la sicurezza che durante una regata lunga non resto a piedi con un bozzello importante come quello gennakear, sara' motivo di lasciarlo in uso anche se con qualche difetto. E poi un po alla volta montero' solo anelli e sector. Smile
Matteo
Matteo c'è una diversa rugosità fra parte interna che deve scorrere, e gola esterna, che a rigore deve offrire un po' d'attrito perché la cima la faccia ruotare?
ps mi sono permesso di indicare il tuo videino anche ai cugini di heo
Grazie Nimbo, molto chiaro comunque, alla fine è eccezionale come la ricerca sui materiali sia riuscita a farci tornare indietro e creare un'alternativa a rulli&sfere (lo so che restano comunque la soluzione scorrevole)
Per curiosità, ma il gennaker nei mini si porta lavorando molto la scotta o si preferisce orzare e poggiare?
Nel secondo caso penso che questa soluzione sia al limite ma comunque funzionale.
(14-11-2020, 23:08)rob Ha scritto: Matteo c'è una diversa rugosità fra parte interna che deve scorrere, e gola esterna, che a rigore deve offrire un po' d'attrito perché la cima la faccia ruotare?
Hai fatto benissimo a indicare il mio video, se serve a migliorare la sicurezza nella navigazione molto lieto. La rugosita' non mi sembrava differente, ma non l'ho analizzato a fondo.
(15-11-2020, 10:29)clavy Ha scritto: Grazie Nimbo, molto chiaro comunque, alla fine è eccezionale come la ricerca sui materiali sia riuscita a farci tornare indietro e creare un'alternativa a rulli&sfere (lo so che restano comunque la soluzione scorrevole)
Il gennaker si ., ma principalmente andrebbe portato edi scotta, ma non e' apaensabile lavorarla per ore e ore, quindi si media tra performance e necessita'.
Si porta in teoria di scotta, ma poi ci sono momenti in cui lo porti di timone o ancora piu' probabilmente di pilota perche' devi fare altro.
Matteo
Aggiornamento:
oggi sono uscito a fare delle prove e ho potuto finalmente utilizzare i sector sotto vela e non solo in banchina. Funzionano perfettamente, il vento reale era di circa 10 nodi, ho issato solo un gennaker medio (era quello che dovevo provare) e sia con un angolo di 170° che con meno di 100° quindi con differenti pressioni sulla vela e quindi sulla scotta non ci sono stati preoblemi, e neppure mi sono accorto che non ci fosse un bozzello. Unica segnalazione come scotte ho delle soft (credo si chiamino cosi) senza calza, molto leggere e molto scorrevoli, quindi probabilmente favorite per il funzionamento con i Sector.
Matteo
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.794 14-03-2024, 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 1.290 16-02-2024, 16:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 3.848 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 3.902 11-07-2023, 09:45
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 5.486 12-08-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 23.569 03-06-2021, 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 4.013 22-04-2021, 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 10.225 22-04-2021, 16:46
  armare anelli basso attrito BornFree 55 19.041 16-03-2020, 09:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 3.661 12-09-2019, 16:29
  Consiglio stopper Antal V grip o Spinlock XTS ? kavokcinque 25 8.456 22-09-2018, 09:07
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 13.030 14-05-2018, 22:48
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.462 08-05-2018, 16:05
  Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. svo75 15 7.898 03-04-2018, 12:07
  Antal Line Driver per carrello trasto randa Tatone 18 7.918 13-12-2017, 22:46
