ritardo innesto marcia avanti.
Buongiorno,
sulla mia barca ho un motore Nannidiesel 20 cv con Sail drive. Il motore va bene ma da qualche giorno quando inserisco la marcia avanti la barca non si muove o si muove lentamente poi dopo un pò comincia ad andare normalmente. Ho fatto controllare l'elica (max prop 3 pale abbattibili) nella speranza fosse molto sporca o che il problema fosse dovuta a qualcosa che ne impedisse il funzionamento ma niente.. l'elica è a posto. Ho controllato i leveraggi che sono a posto ed ho provato a innestare la marcia direttamente dal Sail drive ma nulla è cambiato.
Ho traferito la barca di recente per circa 190 miglia e il motore è sempre andato bene ad eccezione di un tratto durante il quale mi sembrava che la barca andasse piano. Ho sentito alcuni meccanici ma nessuno mi da una spiegazione di cosa sia successo. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Sapete di cosa si può trattare.
Grazie in anticipo e buon vento a tutti
Problemi d'olio emulsionato/mancante? Slittamento frizione?
Olio a posto non segni di slittamento della frizione
Come puoi essere sicuro che la frizione non slitti?
Senza polemica, solo per capire da cosa desumi la tua certezza.
Voglio dire che spesso si hanno certezze che invece si rivelano infondate e sviano dalla corretta diagnosi del guasto.
Non sono certo un tecnico ma non ci sono rumori, il motore non si alza di giri e l’olio non sembra surriscaldarsi. Questo intendo quando dico che non mi sembra che slitti
Non è una frizione della macchina e come tale non si comporta alla stessa maniera.
I giri non aumentano perchè a differenza delle auto, sulle barche non ci sono accelerazioni e decelerazioni.
In barca porti il motore a tot giri e restano quelli mentre se il cono della frizione perde attrito è solo quello che è a valle di quello (l’elica) gira in modo più lento spingendo la barca a velocità inferiori.
A me sembra proprio un problema del cono-frizione che ha perso la sua capacità fi fare attrito
La mia esperienza è relativa all'olio dell'invertitore: l'ho cambiato con uno diverso (di poco e sempre A.T.F.) e la frizione slittava, cioè non trasmetteva più la rotazione all'asse/elica.
So che hai detto che "l'olio è a posto", anche il mio sembrava a posto ed era solo leggermente diverso dal precedente, ma quanto basta per far perdere aderenza alla frizione che a volte attaccava e a volte no.
(06-12-2020, 11:23)fraraspa Ha scritto: Buongiorno,
Trova un meccanico capace e serio.
Anche secondo me è il primo sintomo del poco attrito dei coni. Se dai gas in modo un po’ più deciso vedrai che parte bene, a quel punto anche tornando al minimo la barca avrà il suo passo. Se invece passi delicatamente dalla folle alla posizione del minimo la barca ha una lunga inerzia.
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.995 18-02-2026, 23:49
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 743 09-09-2025, 19:44
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 4.077 16-06-2025, 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.688 28-05-2024, 09:46
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 2.900 27-09-2022, 17:11
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 6.853 22-08-2022, 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 6.488 16-05-2022, 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 2.511 17-08-2021, 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 10.679 08-12-2020, 19:27
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.855 02-11-2020, 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 3.328 18-01-2020, 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 3.131 19-11-2019, 11:45
  Retromarcia e la barca va avanti davidevet 89 27.196 09-11-2019, 12:39
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 3.260 04-09-2019, 06:25
  Invertitore Rumoroso con Innesto Marcia Avanti con Abbrivio Roberto0206 23 8.274 15-08-2019, 11:45
