Code 0 One Sail senza cavo antitorsione
#41
io ho un avvolgitore furlex tipo top down con gennaker e devo dire che con un po di vento e il cavo anti torsione a volte non si avvolge bene.Conosco bene la veleria One che qui di La Spezia. Sicuramente hanno fatto delle prove
Non penso sia un Furlex. Se è della Selden potrebbe essere un GX, puoi verificare? Cmq in questo caso si tratta di avvolgimento bottom - up.
L’ho fatta! Dopo una gradevole discussione con il solito velaio di Kavok, un vero professionista, è nata, nel tempo record di 4 giorni, la mia nuova vela. Montata due ore fa sta ancora navigando direzione Elba. Le prime impressioni sono ottime, veramente la vela che mancava alla mia barca. È in nylon e devo imparare le regolazioni ma da soddisfazione.
La giornata poi è la sua... 6/7 nodi da maestrale (107/110 TWA)
Come regolare Gennaker e Code Esiste qualche accorgimento particolare nel portare il gennaker e il Code “0”? Sicuramente si. Per avere la maggiore efficienza, entrambe queste vele vanno portate più lascate possibile e quasi con un’orecchia, piccola ma costante, lungo la parte alta dell’inferitura. scusate l ignoranza,ma cos è l orecchia?
siamo tutti Generali
l' orecchia e' la "grinza" che la vela fa in inferitura quando le chiedi un angolo di attacco al vento troppo piccolo. l' ideale e' stare li intorno.. la fa e se la toglie da sola. nella realta ci sono aspetti col code 0 che sono almeno altrettanto importanit:
1) la gestione della catenaria
2) la gestione della tensione dell' inferitura
3) la gestione dello svergolamento con il barber.
il code 60 (di questo si tratta per quello in foto) e' meno critico del code0 tuttavia e' molto sensibile alle tre regolazioni, si ragiona anche di mezzo nodol' una. il massimo l' ho registrato con sir biss siamo arrivati ad aumentare la velocita di 1 nodo e mezzo solo togliendo catenaria al traverso.
@davidevet Posso chiederti quale frullino hai montato?
Al momento c’è un windfurl (quelli di Zankipal)
Comunque alla msr del 2018 quelli di Courrier Reccomandee dicevano che l’A5 lo aprivano e chiudevano, nn che lo usavano parzializzato. Bravissimi e tosti, con una gran barca (un Jpk 11,80).
Ho recentemente letto che tutte le vele di prua dei nuovi Imoca in regata ora ,non hanno più il cavo antitorsione .
Notizia vera?
(11-12-2020, 20:34)kavokcinque Ha scritto: Ho recentemente letto che tutte le vele di prua dei nuovi Imoca in regata ora ,non hanno più il cavo antitorsione .
Notizia vera?
Domanda interessante che sarebbe da approfondire ... mi hanno detto che anche nei maxi è così, ma da quel che ho capito il cavo AT c'è, è piccolo, non integrato nell'inferitura e con avvolgimanto top down, ma di persona non ho avuto modo di vedere
Questo riportato dal Giornale delle Vela in un articolo sugli Imoca in corsa ora, intervista al velaio di Charal:
Tutte le vele che non sono fiocchi utilizzano la “tecnologia di condivisione del carico” (Helix) (non c’è cavo anti torsione, ma la vela ha dei rinforzi “strutturali” che lo sostituiscono e ne assorbono i carichi alleggerendo il rig n.d.r.). Questo aiuta a ridurre lo schiacciamento delle strutture e a proiettare le forze in avanti piuttosto che lateralmente. Inoltre, riduce i carichi sul rig, che è un elemento chiave, come spiegato sopra, in quanto il rig è il fattore limitante in termini di potenza.
(12-12-2020, 12:05)kavokcinque Ha scritto: Questo riportato dal Giornale delle Vela in un articolo sugli Imoca in corsa ora, intervista al velaio di Charal:
Io quì però vedo solo cavi AT e code perfettamente avvolti e tenuti su anche quando usano la trinchetta ....
https://www.youtube.com/watch?v=O6k0vaP-KZI
Che cos'è il RIG?
(12-12-2020, 14:20)bullo Ha scritto: Che cos'è il RIG?
Termine anglosassone che significa alberatura nel suo complesso ( albero, sartie, stralli).
Cioè attrezzatura. Grazie.
  cavo antitorsione 17,6 m Petersail 0 280 12-07-2026, 17:59
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.265 04-05-2026, 19:30
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 937 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.302 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.298 16-10-2025, 12:05
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.423 03-09-2025, 14:40
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.083 25-07-2025, 21:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.037 16-06-2025, 10:37
  sail track slide system - commenti velalibera 28 9.025 28-01-2025, 10:56
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.786 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.684 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.339 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.268 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.674 27-05-2024, 13:20
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.948 17-04-2024, 08:56
