Nuovo trimarano
ho fatto una piccola modifica al boma , ho aggiunto una scatoletta in carbonio dove ci girano dentro le pulegge della base e dei terzaroli, cosi le cime non possono uscire dalla gola della puleggia. Appena finita posto una foto .
A.Einstein
Ecco la foto
A.Einstein
Certo che tu il . lo mangi a colazione ! Buon lavoro o buon divertimento...Smile
Bella! Ma le pulegge le metterai su cuscinetti a rulli?
le pulegge lavorano su un asse da 12 e sono in resina acetalica caricata con olio , molto scorrevole , economica e senza manutenzione ,ci hi fatto molte cose con questo materiale e mi sono trovato bene fino ad ora.
A.Einstein
Ottimo Smiley42
(Porfirio)
(02-09-2020, 17:35)cormax66 Ha scritto: non sono riuscito a inserire un video...[]
Molto bello, anche se un pò breve !...Hai qualche foto/video degli interni ?
È da tanto che non guardavo questa discussione, complimenti, non ho parole per la tua realizzazione e non immagino la soddisfazione della costruzione e del navigarci dopo97979797
I migliori venti.
Ecco qualche foto
A.Einstein
curata fin nei minimi dettagli... manco un cantiere te la consegna così...
Tanta Tanta buona invidia per la tua manualità e capacità... sei da manuale...!!!
Bella, complimenti. Direi anche moderna !
Qual'è la cosa o elemento costruttivo che ti ha dato più problemi ?
Cormax dopo tanto che non intervengo voglio farti i miei complimenti per il tuo lavoro che dimostra capacità manuali fuori dal comune. Bravo ora goditela il più possibile e apprezzerai tutte le fatiche che hai fatto nel realizzarla.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Grazie per i complimenti ,
la parte più complessa di tutta la barca è stato l'albero e il boma, in fibra di carbonio in quanto ho dovuto studiare un sistema per realizzarli da solo senza grossi investimenti .
la barca di per se è abbastanza semplice da realizzare , ci vuole pazienza e metodo ,qualche pezzo ci ho messo più tempo a pensarlo e a disegnarlo che a realizzarlo .
la cosa meno gradevole da fare è stato lavorare la fibra e la resina , per me che sono appassionato di legno e alluminio è stato un grosso sacrificio ,ma era l'unica chance che avevo per realizzare una barca da solo ,materiali compositi significano leggerezza e possibilità di movimentare grosse parti senza aiuto .
La barca è velocissima (abbiamo fatto 16,2 nodi) ed è molto sensibile alla disposizione dei pesi , tra le altre cose a motore va molto bene, con solo 8 cavalli, e mi ritengo mediamente soddisfatto del risultato .
Se ci fosse qualche interessato a realizzarla , ho gli stampi delle traverse e delle ordinate di prua e poppa che sono il cuore della barca .
un saluto e buon Natale a tutti
A.Einstein
a me .:
Buone feste Massimo!
Altro che "mediamente", a stampare cose son buoni tutti, ma tu hai fatto un capolavoro, non vedo l'ora di poterlo toccare.
(Porfirio)
(10-12-2020, 19:15)cormax66 Ha scritto: le pulegge lavorano su un asse da 12 e sono in resina acetalica caricata con olio , molto scorrevole , economica e senza manutenzione ,ci hi fatto molte cose con questo materiale e mi sono trovato bene fino ad ora.
ma l'acciaio inox a contatto col carbonio non dà problemi di corrosione ? ha messo qualche isolante in mezzo ?
si l'acciaio inox ha problemi di corrosione , io ho usato il 316 L, ma comunque in linea di principio è sbagliato
ho messo del duralac come interfaccia .
l'ideale sarebbe ,utilizzare del titanio al posto dell'acciaio inox.
Comunque essendo tutto l'armo abbattibile è soggetto a verifiche continue e un asse da 12 non si corrode cosi velocemente come può sembrare
A.Einstein
Ciao a tutti
Sto facendo qualche miglioria al Trimarano
Ho realizzato un supporto per l’albero fisso che supporta la luce di poppa e l’albero in quando è abbattuto
Ho realizzato anche un rollafiocco,spero funzioni
A.Einstein
Bello che lo scriva con la T maiuscola...
Non è solo bello, è giusto...
Qualche foto in più, specialmente del rolla, non guasterebbe...
anche qualche particolare, tipo che cuscinetti hai usato, materiali, finitura (l’alluminio sembra lucido).
Complimenti!
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 440 218.256 09-09-2026, 08:34
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.403 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.903 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.963 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.270 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.148 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.794 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.756 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.664 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.695 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.181 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.320 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.483 02-02-2009, 00:02
