sezione filo
Ho trovato un cavo con 4 fili da 1,5 mq.
Nulla di esotico, solo che il cavo mi sembra sottile rispetto alla media.
Ho chiesto al fornitore e mi ha detto che il filo è certamente da 1,5 mq ma il cavo è più sottile perché hanno ridotto la guaina isolante.
Sul cavo c'è correttamente riportato 1,5 mq che è quello che mi interessa.
Posso fidarmi?
E come riesci a farlo passare dal tambuccio?1919
(26-01-2021, 16:41)kpotassio Ha scritto: Sul cavo c'è correttamente riportato 1,5 mq che è quello che mi interessa.
Posso fidarmi?
Se non credi nemmeno alla scritta sul cavo forse sei pronto per diventare un .:
1,5 mq. sarebbe, come ha notato fontma, un sezione di 1,5 metri quadri.
Ma quanti ampere vuoi far passare da quel cavo?Smiley4
(26-01-2021, 17:46)pepe1395 Ha scritto: 1,5 mq. sarebbe, come ha notato fontma, un sezione di 1,5 metri quadri.
Quindi, forse ha ragione a non credere alla .:
Dai,un intero post che dura tanto su un refuso? Saranno semplicemente mmq
https://www.ledlamp.it/images/cavi_commerciali.jpg
(Porfirio)
Se la sezione esterna del filo è più piccola a parità di sezione del cavo di rame, abbiamo un filo adatto al passaggio di segnale tipo quello delle casse stereo o segnali simili, non certo adatti invece al passaggio della corrente di alimentazione.
Il cavo per i segnali può utilizzare una guaina di protezione esterna più sottile mentre quello per alimentazione richiede da normative un isolamento esterno maggiore. Questo non significa che non possiamo utilizzarlo ma dobbiamo tenere presente che se ci fosse un pò di assorbimento maggiore il filo scalderebbe un pochino ed una guaina fina tende sempre a sciogliersi molto prima di una guaina maggiore.
certo certo.... mmq
Si dai, alla scritta ci credo.
E' che mi sono apparentemente più piccoli anche di quelli da 1mmq.
Devo farci passare alimentazione per una pompa di sentina, che come da istruzioni vuole un cavo da 1,5mmq.
Come faccio a verificare se si tratta cavo per segnale o alimentazione?
dallo spessore della guaina esterna, più il cavo è cicciotto e meglio è.
kpotassio, se serve ho un trapano con la punta da 800 montato su un escavatore
per cavo grande, punta enorme Smiley4
(26-01-2021, 19:36)crocchidù Ha scritto: kpotassio, se serve ho un trapano con la punta da 800 montato su un escavatore
Voglio stare al sicuro con questi .:
Qualcuno diceva di stare dalla parte del grasso
Per cosa è certificato questo caso?
Cioè quale sigla porta stampigliata sulla guaina ?
Dopo questa verifica dovremmo capire tu cosa devi farci ......ed il gioco è fattoSmiley64 Smiley64
(26-01-2021, 16:41)kpotassio Ha scritto: Ho trovato un cavo con 4 fili da 1,5 mq.
Posso fidarmi?
(27-01-2021, 09:26)BornFree Ha scritto: Per cosa è certificato questo caso?
Dopo questa verifica dovremmo capire tu cosa devi farci .....ed il gioco è fattoSmiley64 Smiley64
Ecco il cavo e le scritte
Allegati
.jpeg   9C0D067B-1FA2-4F3C-BC7E-B975536C97ED.jpeg (Dimensione: 25,96 KB / Download: 173)
Se ci alimenti dei led puoi andare tranquillo.Smiley4
E' un FS180R18 cavo moderno ma abbastanza chiacchierato.
Ha il vantaggio di essere più performanti dal punto di vista del comportamento al fuoco ma pur essendo una doppio isolamento (cioè con guaina esterna)
non è meccanicamante equivalente ai comuni cavi FROR. Quindi sarebbe obbligatoria la posa in canalina come se non avesse guaina.
Inoltre essendo classe 300/500V ma non è adatto per un impianto 220V che invece deve avere un isolamento superiore.
A te le conclusioni in base alle necessità
(28-01-2021, 22:30)BornFree Ha scritto: E' un FS180R18 cavo moderno ma abbastanza chiacchierato.
Lo dovrei usare per alimentare una pompa di sentina 12 volt.
La pompa ha un massimo di 10A e chiede un cavo appunto da 1,5mmq
Quello può andare bene?
App semplice per Calcolo sezioni, lunghezze cavo, tensione ecc.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
(29-01-2021, 00:50)flavis Ha scritto: .
Grazie Flavis, molto interessante.
In realtà però la mia domanda non era sul dimensionamento dei cavi che tra l'altro è indicata nei dati di targa della pompa che devo collegare, ma quanto sulla qualità del cavo che stavo valutando.
Per 10A questo cavo da 1,5mmq è al limite ma ok
Pero' mi chiedo perché prendere un 4 poli per una pompa di sentina ?
(29-01-2021, 09:49)kpotassio Ha scritto: Grazie Flavis, molto interessante.
Perché la pompa ha interruttore fisico e interruttore automatico con sensore liquidi in sentina.
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 875 02-10-2024, 15:15
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.305 29-06-2024, 17:20
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.175 10-06-2023, 13:20
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 5.679 26-02-2023, 12:06
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.902 27-06-2019, 08:56
  Proposta sezione opencpn acquafredda 12 3.383 07-06-2019, 22:18
  Installazione inverter - Sezione cavi. Tamata64 24 16.869 20-04-2019, 11:00
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 4.272 22-11-2018, 16:06
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 84.587 19-11-2016, 19:07
  sezione ponticelli batterie in parallelo Massimo vr 6 5.480 19-04-2015, 00:54
  Filo VHF deteriorato ATTILA 13 4.590 23-10-2014, 11:50
  Consiglio su sezione cablaggi per pannelli fotovol Giulio78 5 2.464 24-05-2013, 02:36
  Sezione cavo per batterie Diabolik 7 5.139 25-10-2012, 01:40
  Mi dite cos'e' questo filo nero?? vesuvio 8 3.044 18-05-2012, 20:53
  quale sezione di cavi per generatore eolico Arcadia 7 3.926 19-03-2012, 15:35
