sezione filo
(30-01-2021, 09:53)kpotassio Ha scritto: Perché la pompa ha interruttore fisico e interruttore automatico con sensore liquidi in sentina.
Ok, ma perché servono ben 4 fili?
Gli interuttori saranno in serie e non in parallelo.
1. Negativo
2. Alimentazione interruttore automatico
3. Alimentazione pompa da interruttore pannello
4. Una seconda alimentazione che va ad una lampadina.
Dall’intereuttore automatico parte il + verso la pompa con altro cavo ad hoc.
@Kpotassio, se non mi è sfuggito non hai scritto quanto è lungo il cavo.
Comunque, considerando che ad ogni accensione la pompa assorbirà ben più dei 10A dichiarati, personalmente userei almeno il 2,5 mmq.
Se non lo trovi quadrifilare al limite ne tiri due bifilari.
Per questo ho ironizzato sui led.
(31-01-2021, 12:08)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: @Kpotassio, se non mi è sfuggito non hai scritto quanto è lungo il cavo.
Il filo dal quadro alla pompa sono circa tre metri.
Il manuale della pompa consiglia 1,5mm io mi sono attenuto a quello considerando anche che i due fili che sono montati sulla pompa sono appunto da 1,5.
Peraltro ho sostituito la vecchia linea che era addirittura da 1 mm
(31-01-2021, 13:48)kpotassio Ha scritto: ... la vecchia linea che era addirittura da 1 mm
No .:
Infatti la pompa spesso non riusciva nemmeno a innescare.
(01-02-2021, 08:32)kpotassio Ha scritto: Infatti la pompa spesso non riusciva nemmeno a innescare.
E ci credo!
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 1.041 02-10-2024, 15:15
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.536 29-06-2024, 17:20
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.315 10-06-2023, 13:20
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 6.347 26-02-2023, 12:06
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 2.071 27-06-2019, 08:56
  Proposta sezione opencpn acquafredda 12 3.751 07-06-2019, 22:18
  Installazione inverter - Sezione cavi. Tamata64 24 17.732 20-04-2019, 11:00
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 4.633 22-11-2018, 16:06
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 85.326 19-11-2016, 19:07
  sezione ponticelli batterie in parallelo Massimo vr 6 5.702 19-04-2015, 00:54
  Filo VHF deteriorato ATTILA 13 5.001 23-10-2014, 11:50
  Consiglio su sezione cablaggi per pannelli fotovol Giulio78 5 2.651 24-05-2013, 02:36
  Sezione cavo per batterie Diabolik 7 5.379 25-10-2012, 01:40
  Mi dite cos'e' questo filo nero?? vesuvio 8 3.276 18-05-2012, 20:53
  quale sezione di cavi per generatore eolico Arcadia 7 4.203 19-03-2012, 15:35
