Bozzelli Lewmar bloccati
Buonasera a tutti. Ho una quindicina di questi bozzelli in barca e sono tutti rigorosamente bloccati! Pensate sia possibile intervenire in qualche modo? Qualcuno l’ha mai fatto?
Quelli che possono esser smontati li metterei in acqua dolce con qualcosa tipo viakal per una notte, se non basta in ammollo nel gasolio
ancora meglio se usi acqua calda
(30-01-2021, 21:51)Wally Ha scritto: Quelli che possono esser smontati li metterei in acqua dolce con qualcosa tipo viakal per una notte, se non basta in ammollo nel gasolio
Prova con WD 40,dalla foto non sembra che si può aprire il perno è ribattuto.
La difficoltà è proprio capire come . come rimontarli...:-)
Non sono certamente smontabil, se non si muovono come ti hanno detto blocca la puleggia ìn una morsa e dai due martellate alla base del Grillo.
Se distruggi la ribattitura devi trovare un altro sistema per fare un perno.
Prova con uno ma aspetterei prima di verificare che non riesci a sbloccarli con acqua od altro
Mettili per un pò di tempo a bagno di gasolio, se non si sboccano sono da buttare.
Se quanto ti hanno suggerito non sortisce risultati, mandami un mp che vediamo con qualche strumento di officina che si può fare. Sei di Milano io pure, quindi sarà facile incontrarsi.
(01-02-2021, 00:37)spippola50 Ha scritto: Se quanto ti hanno suggerito non sortisce risultati, mandami un mp che vediamo con qualche strumento di officina che si può fare. Sei di Milano io pure, quindi sarà facile incontrarsi.
Grazie mille sei molto gentile! Lo farò!
Ma secondo voi immergerlo in una soluzione acida?
non dovrebbe far danni alla ., credo, neanche all'inox...
in . facilmente aggredire eventuale "sporco" che ha bloccato la rotazione...
è una str......?
Comincia col lavarli con un getto d'acqua.
Se non si bloccano, annegali nel WD40 o nel petrolio.
Avuto stesso problema con gli stessi bozzelli, provate tutte le soluzioni proposte. Ho salvato forse un 10% dei bozzelli. Buttati e sostituiti gli altri.
se nulla funziona, solo un buon trapano risolve si toglie il perno si apre e si verifica cosa si può fare, sperando che qualche buontempone non abbia usato qualche tipologia di cuscinetto inadatto all'ambito marino.
Per curiosità cadauno quanto costano? e dopo quanti anni si sono bloccati?
Curiosità... in questa serie di bozelli lewmar ci sono cuscinetti a sfere/rulli oppure semplice boccola?
I miei lewmar a sfere (serie e dimensione differenti) sono perfetti dopo 17 anni
(01-02-2021, 23:05)BornFree Ha scritto: Curiosità... in questa serie di bozelli lewmar ci sono cuscinetti a sfere/rulli oppure semplice boccola?
Questi sono bozzelli della serie Syncro se non erro, non hanno sfere bensì una boccola in materiale sintetico, sono usati in applicazione di alti carichi statici !
Una buona azione a base di antifrizione ( svitol o similari ) dovrebbe bastare, il perno inox si sarà bloccato per via del sale, sporco o altro.
Se non si sblocca, l'unica soluzione rimane quella di " fresate "la testa ribattuta, io a suo tempo per lo stesso lavoro usai una punta da trapano e un pò di pazienza, sfilare quel che resta del perno, pulire e sostituire il perno con una vite inox che abbia la parte a diametro pieno abbastanza lunga da consentire l'accoppiamento con la boccola di frizione, un dado autobloccante, o meglio ancora un dado normale con l'ausilio di bloccante loctite e hai finito. Thumbsupsmileyanim
Qui trovi parte della applicazione di quanto detto :
Seneca
Grazie mille Nedo
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 22 10.415 21-07-2026, 17:32
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 1.869 01-04-2026, 22:01
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.069 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.062 14-11-2025, 11:30
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.313 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 4.462 09-06-2025, 09:17
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.881 03-11-2024, 20:59
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 2.768 02-01-2024, 17:58
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.038 18-12-2023, 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.638 22-10-2023, 10:34
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 5.238 02-04-2023, 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.549 26-03-2023, 23:19
  Lewmar 48 ST pablito75 0 1.209 13-03-2023, 20:25
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 990 05-02-2023, 23:14
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 1.720 12-01-2023, 14:29
