Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina
Ciao a tutti,
Mi sto organizzando per comprare un pannello fotovoltaico da 100 watt e mi sto informando su tutte le varie cose che servono , regolatore di carica cavi etc, mi sorge una domanda che non riesco a trovare risposta, ma se ho un pannello collegato alle batteria all’ormeggio e colllego la 200 volt alla barca attaccando il carica batterie si rischia di fare danni ?
In mare a motore l’alternatore ricarica le batterie e se c’è già collegato il pannello si rischia anche qui ?
Sono le uniche domande che ancora non ho trovato risposta , sono sicuro che tra voi c’è qualcuno che ne sa più di me ( ci vuole anche poco 191919)
Stefano
Immagina una vasca da bagno con 3 rubinetti ( pannello, alternatore, carica batterie ) che mettono acqua e che si fermeranno quando i galleggianti (i regolatori) fermeranno l'acqua (batterie a 14.7 volt )
Questo per semplificare al massimo...
Grazie mille
Quindi vado tranquillo.....
C’è qualche accorgimento particolare da adottare o basta collegare l’uscita del regolatore di carica del pannello alle batterie e il gioco è fatto poi posso lasciarlo sempre collegato usando tranquillamente il caricabatterie in banchina
Giusto ?
Il fusibileeeeee
Grazie ma avevo già calcolato il fusibile sul positivo da 15 A, il diodo non è necessario giusto ? Vito he monterò solo un pannello e non creo panelli in parallelo .
Se sbaglio ditemelo
Grazieeee
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.161 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.718 12-01-2026, 15:14
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 4.094 16-12-2025, 18:02
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.710 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.151 21-07-2025, 13:32
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 3.061 17-07-2025, 12:23
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.178 25-06-2025, 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.359 03-06-2025, 15:35
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.939 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.463 06-02-2025, 10:38
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.911 13-01-2025, 19:59
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.910 06-01-2025, 23:50
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 5.018 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 3.204 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 7.098 11-07-2024, 23:20
