Prese a mare in "plastica"
#81
Il gruppo è costituito da passascafo, valvola, portagomma. Dovtesti verificare i materiali. Alle volte il punto debole sono i portagomma che si sbriciolano mentre li smonti e sudi freddo retrospettivamente. Personalmente dopo 15 anni metterei tutto nuovo.
A gennaio scorso ho fatto smontare due prese a mare le ho trovate li 21 anni fa quando acqustai la barca.Lo stato era buono,passascafo in bronzo ottimo,valvola funzionante,porta-gomma ottimo.Le altre sono state cambiate 12/13 anni fa.Controllo sempre ogni anno lo stato delle prese,togliendo il tubo e sollecitando con forza la mano oltre a dare dei piccoli colpi di martello,controllo maggiore al porta-gomma che deve avere un buon spessore. Che dire di più non si può fare.Due anni fa fatto il "rina" fatto trovare prese senza tubo tutto ok,il cantiere"serio ovviamente"mi dice che sono buone.Le ultime due le ho volute cambiare io perchè lo avevo deciso.A volte è più un problema psicologico che reale,quindi quando si decide di cambiarle vanno cambiate senza se senza ma.Le nuove le preferisco tutte in bronzo.
Tra tutti i problemi e i misteri legati alle correnti galvaniche , mi sto convincendo anche io di provare le randex o simili ,mi chiedevo come si valuta l'usura visto che non si ossida o corrode.
Bella domanda. Il passascafo del log della tua barca è in plastica? Hai mai valutato lo stato e se si capisce se è da cambiare ?
Mai controllato, credo resista per centinaia di anni come la plastica che si trova disseminata nei nostri mari.
Il canotto del LOG può rovinarsi e perdere, è successo a me, fortunatamente subito prima dell'alaggio per fare l'ultima carena: https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=136961&pid=439299306#pid439299306
Per analogia direi anche stessa cosa per i gruppi prese a mare in vtr/nylon. Il passascafo log lo ho cambiato perché mi sembrava siliconato con acetico. Quello vecchio, 11 anni, della Airmar che tengo di scorta, apparentemente sembra in perfette condizioni. Forse l Arch Zerbinati o Luca Boetti ci sanno dire qualcosa sulla durata basato su esperienze dirette.
In realtà il log e l’ecoscandaglio sono di una plastica molto più scadente e sottile rispetto alle Trudesign.
Si sono due materiali non paragonabili.
Sono d'accordo. pero' non risulta che nelle visite Rina si occupino di questo passascafo e che neanche gli utenti lo sostituiscano di tanto in tanto. Tranne RVM che forse lo aveva da 30 anni e il sottoscritto ( non mi piaceva il silicone trasparente con il quale era montato. ) Cmq almeno Airmar penso non usi un cattivo materiale, praticamente almeno chi ha Raymarine ha sotto Airmar. Cmq era per dire che non so valutare quando e come questi materiali plastici danno segni di stanchezza da consigliarne la sostituzione. Devo dire che dopo due anni le mie di scarico wc sono rimaste morbide, penso per merito della sfera in polimero.
Non solo Raymarine, Airmar fornisce i log a quasi tutti i principali produttori di strumenti.
Ho appena cambiato il passascafo della Airmar perché si era rotta la linguetta che impedisce all'acqua di entrare, in effetti il materiale è scadente, però il passascafo non rimane mai vuoto (o c'é la sonda oppure il tappo) per cui gli sforzi a cui è sottoposto sono minimi.
Qualche anno fa,stufo di togliere e rimettere il log con entrata acqua ecc.ho deciso che mi accontento del gps per verificare la velocità della barca.Detto questo ho resinato dall'esterno il tappo del log.Un vs.parere ?
Io non potrei, il vecchio Raymarine per il vento reale legge soltanto il log, non il gps
Domanda: ma in quale evenienza una valvola (che di solito è all'interno di una sentina o di un gavone spesso anche difficilmente accessibile) potrebbe subire un colpo laterale di 155 kg? E addirittura di 227? Lo chiedo perchè non riesco ad immaginare nessun evento che possa determinare in quel punto un urto di quel genere. Ma magari qualcuno mi fa ricredere...
carico laterale è una cosa , un colpo , è un'altra... esempio : se tu sdrai la barca a 90 gradi , alla valvola puoi appendere fino a 155kg . diversa cosa è se ci inciampi o se ci cade qualcosa contro (qualcosa di duro che ruzzola ...magari anche solo un bottiglione che col rollio ha preso un pò di rincorsa...), magari con l'urto si può spaccare .
Per come sono le Trudesign mi sento di dire che un bottiglione , ma anche un estintore, non farebbero nessun danno.
Su You Tube c'è un interessante video anglosassone dove applicano carichi crescenti a diversi gruppi prese a mare fino a rottura. Da vedere. Le norme dei carichi per rottura probabilmente non valutano se il gruppo è chiuso in un gavoncino o armadietto semi inaccessibile. Magari ipotizzano che possano essere messe in un gavone grande dove oggetti pesanti possono subire forti accelerazioni per il movimento dell imbarcazione in condizioni d i mare mosso.
Lo dico solo perchè avendo anche io intenzione alla prossima sostituzione di mettere le trudesigne, non credo metterò i collari. Là dove sono le valvole sulla mia barca non c'è nulla che possa rotolare nè c'è lo spazio per un piede che possa tirare un calcio (e credo sia così nel 90% delle nostre barche).
Sarà che io non sopporto le cose che sbattono ma nei gavoni tendo ad avere tutto Rizzato in qualche modo. E tengo le valvole libere dalla roba intorno, che non si sa mai. In ogni caso truedesign ne ho montate su barche di altri e le Monterò sulla mia a breve e devo dire che sono molto robuste. Almeno. Quella su cui son salito con un piede e molleggiandomi lo era. Aveva i collari però.
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.757 13-07-2026, 19:16
  Lubrificazione cerniere plastica lazy bag e spray hood elan 333 16 1.403 30-06-2026, 13:47
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.308 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.805 28-04-2026, 21:47
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.806 03-11-2025, 16:41
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.906 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.561 21-07-2025, 09:15
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 43.613 23-02-2025, 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.831 21-02-2025, 12:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.011 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.079 29-09-2024, 09:26
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.533 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.613 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.676 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 7.121 20-09-2023, 08:38
