Splitter (quale) o doppia antenna
Mi é successa una cosa strana, dopo aver navigato 25nm l’AIS non é più visibile su programmi tipo vessel Finder ecc. ma in porto mi vedono.
Sul mio splitter (Simrad NSPL-500) quando trasmetto con il VHF si accende il led VHF di trasmissione ma anche il led Error, la trasmissione comunque funziona. Sul manuale dice “Errore: si illumina quando l'antenna ha un'interruzione di circuito o un corto circuito generato dalla trasmissione VHF a 25 W”.
Ho anche cambiato antenna ed ho messo una a resa migliore in termini di VSWR.
Aiutoooo ?
Lascia perdere VesselFinder è poco più di un gioco.
(16-02-2021, 21:36)pepe1395 Ha scritto: Lascia perdere VesselFinder è poco più di un gioco.
BV!
Confermo, ogni tanto da la mia barca in Olanda...
Antonio Giovannelli
Bene, questo mi conforta.
(16-02-2021, 20:36)Biziotti Ha scritto: Mi é successa una cosa strana, dopo aver navigato 25nm l’AIS non é più visibile su programmi tipo vessel Finder ecc. ma in porto mi vedono.
Aiutoooo ?
Sono poche le stazioni terrestri affidabili purtroppo. Spesso non ti vedono. Importante è che ti vedano in diretta le altre barche
Fredi Spencer
Per curiosità, risultati di test di trasmissione fra nave e barca con antenna TA o a poppa fatti in uno stesso momento (stesse condizioni di propagazione)
1 è nave-nave
5 barca-barca entrambe con antenna bassa (su paletto a poppa)
2 barca con antenna in testa d'albero-nave; e nave-barca antenna TA
il 3 e 4 sono fra nave e barca con antenna a poppa, e fra barca con antenna a poppa e nave
immagine copyright Smiley30 la metto piccola
Interessante questo test.
Vedere i dati a confronto serve a rendersi conto di tante cose.
Si, molto interessante.
Ma con splitter o antenna dedicata in TA?
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.344 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 868 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 659 23-09-2025, 09:22
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.710 06-09-2025, 07:12
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.448 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 892 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.295 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.075 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.174 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.941 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.090 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.821 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.249 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.073 07-07-2024, 18:22
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.249 07-05-2024, 22:13
