Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini
ho un problema problema di scarico acqua doccia su un GS 40 paperini del 2004. Inizialmente pensavo che il problema fosse la pompa Jabsco installata ma cambiata la girante la pompa funziona correttamente. Temo che il problema sia il tubo di aspirazione, ossia quello proveniente dallo scarico della doccia che è otturato (soffiando non vedo bollicine nello scarico doccia). Il tubo di scarico sembra inaccessibile. Rimane sotto il motore del frigorifero che è posizionato sotto il lavello del bagno. HO cercato di capire dove passasse e come accedere ma, ahimè, senza successo. Qualcuno di voi ha avuto problemi analoghi? Grazie anticipatamente per il supporto.
Di solito c'è un filtro posto tra lo scarico della doccia e le pompa, altrimenti si intaserebbe ne giro di poco. Devi accertarti che il circuito tra la pompa e lo scarico della doccia sia a tenuta. Non ci devono essere perdite, diversamente le pompa non si innescherebbe succhiando aria.
Non conosco la tua, ma ho agito su un Gs 45 . La pompa in quel caso e' condivisa tra la sentina e la doccia attraverso una valvola posta sotto il lavandino. Lo scarico di quel sistema e' in fiancata a poppa.
Grazie mille lord, le tue informazioni mi hanno aiutato a risolvere il problema. Effettivamente ci sono due valvole sul GS40 poste sotto il paiolato di poppa dove si trovano le valvole dell’ acqua potabile. Per poter scaricare la doccia devi chiudere quella della Sentina e viceversa. Chiusa la valvola di sentina ha scaricato perfettamente. Granzie ancora. ️️️???
Piacere di esserti stato d'aiuto
Anche sul mio GS 44 c'è un sistema analogo che ha sempre funzionato bene. L'unico consiglio che posso darti è di sostituire la pompa con la girante con una a membrana, la potenza è molto maggiore ed applicando un tubo con attacco rapido riesci a svuotare bgli angoli più nascosti.
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 1.518 06-10-2026, 14:27
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.819 15-07-2026, 11:10
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.620 18-03-2026, 09:07
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.188 16-02-2026, 17:18
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 1.597 16-12-2025, 08:28
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 2.208 02-10-2025, 13:00
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.217 03-07-2025, 11:49
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.465 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.309 03-03-2025, 21:04
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.043 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.256 18-02-2025, 17:34
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.302 09-01-2025, 15:32
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 15.615 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.574 21-10-2024, 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.246 17-08-2024, 13:02
