Finte piastrelle nel bagno.
Un mio vicino di banchina ha rivestito le pareti del bagno con una retina alla quale sono incollate tante piccole piastrelle già stuccate. Devo dire che l'aspetto non è male. A parte i gusti e gli inutili commenti, a voi è capitato di vedere un lavoro del genere? Personalmente sarei quasi tentato.
Ho già i bagni di casa con le piastrelle.
Quando caco in barca mi piace vedere un panorama diverso...
mi sono spiegato? 87
Peso inutile a bordo? Difficoltà di incollaggio e finitura? Smiley6
E non entro nei meriti estetici, sono per il libero arbitrio.
(Porfirio)
Soluzione mai vista
....hai qlc foto da condividere?
(20-03-2021, 20:58)gaspare.agate Ha scritto: Un mio vicino di banchina ha rivestito le pareti del bagno con una retina alla quale sono incollate tante piccole piastrelle già stuccate. Devo dire che l'aspetto non è male. A parte i gusti e gli inutili commenti, a voi è capitato di vedere un lavoro del genere? Personalmente sarei quasi tentato.
mah no sò le dimensioni del bagno per una tale soluzione se fatta bene con tolori e toni tenui potrebbe essere gradevole, meglio di certe scelte del passato di alcuni cantieri con lavandini arancioni o verdi.
la cucina va bene lo stesso ? Smile
Non so cosa siano la "piastrelle finte", queste sono tessere di mosaico in vetro indurito.
Molto contento: ci si appoggiano sopra caffettiere o pentole della pasta, è pratico si può sporcare quanto si vuole poi si decappa tutto senza problemi, se magari si taglia il pane e il coltello ci sbatte è il coltello che si rompe senza lasciare segni Smile Temevo che con i movimenti dello scafo si sarebbero formate piccole fessure qua e là ma non è stato il caso. Ho fatto l'errore di mettere lo stesso riempitivo intra-tessere anche nel lato in contatto con il legno dei bordi, forse era meglio farlo di materiale gommoso, in un paio di punti un po' di umidità è passata nella vernice del legno.
Casareccio, ma se avessi dovuto far ritagliare una forma del genere in materiale plastico (parte da poppa con una strisciolina da 2cm, bordi di 4-5cm, zone arrotondate, fori pompe/rubinetti e compagnia, nonché farla montare, gli lasciavo mezza barca.
(21-03-2021, 00:27)rob Ha scritto: la cucina va bene lo stesso ? Smile
Esatto, il bagno che ho visto è dello stesso tipo del tuo piano da lavoro, le giunture e gli angoli li ha fugati con il sika bianco. Lunedì pmg devo andare in barca, se c'è il mio vicino di banchina gli chiedo qualche foto.
Mi fate venir vvoglia di farlo nell'angolino de frigo del mousse unico punto nel quale c'è del laminato bianco d'epoca. Per incollarlo cosa si è usato semplice silicone?
Buon Vento a tutti
Sulle navi c'è qualcosa del genere
Tutti i gusti sono gusti.
(21-03-2021, 08:18)Wally Ha scritto: Mi fate venir vvoglia di farlo nell'angolino de frigo del mousse unico punto nel quale c'è del laminato bianco d'epoca. Per incollarlo cosa si è usato semplice silicone?
Buon Vento a tutti
Per incollarlo il sigillante poliuretanico
Almeno per le mie: sono vendute come blocchi tipo 30x30cm di tessere tenute assieme solo da una retina di fibra di vetro attaccata alla loro parte posteriore. Prima di metterle si posano e ritagliano pezzi a secco fino a coprire la zona.
Fatto questo, le si incollano sul posto, ho usato la colla per piastrelle da zone bagnate (piscina/bagno). A questo punto le tesserine sono tutte attaccate alla superficie ma fra di loro ci sono gli spazi vuoti, tutti uniformi.
Una volta la colla diventata asciutta, si prepara il riempitivo anche questo adatto a piscine, una polvere + acqua proprio come dei muratori Big Grin
Si coprono tutte le tessere con il riempitivo, poi si toglie il grosso dell'eccesso con una spatola di gomma morbida.
Si aspetta tot tempo perché cominci a fare presa (c'è scritto sopra), poi si passa una spugna bagnata sopra a tutta la superficie per togliere i microresti di riempitivo che sono eventualmente rimasti sopra alle singole tessere, insomma per pulizia finale. Se si lascia seccare poi tocca grattare tesserina per tesserina, si fà anche ma è un macello, il riempitivo diventa solidissimo.
Si lascia asciugare tipo una notte ed è fatto. Il coperchio del frigo e la tavola incernierata sopra al forno fatte a parte.
Come peso totale boh non ho fatto i conti, ma sarà qualche chilo di tessere più uno due chili di riempitivo, di cui nella seconda fase si toglie facilmente più della metà.
bv r
Ciao, usando colla per piastrelle immagino che hai grattato il laminato sotto? Per fargli far presa?
Era vecchio l'ho proprio buttato via, tolto tutto con lo scalpello fino a ritrovare il legno, poi bella spianata e carteggiata; sui bordi verticali visibili ho incollato un profilino di plastica a L.
Molto tempo fa, ero salito su una barca da 10 mt, aveva il piano della cucina rifinito con piastrelle di ceramica 100x100 mm.
Si presentava bene, il dubbio era solo sul peso in più.
,,, ma se uno fa crociera, il peso conta poco.
Comunque Rob, complimenti: un gran bel lavoro, bello; soprattutto.
Un modo semplice per far si che una barca sia anche una home. Soprattutto.
PS perché non é venuta la foto?
(22-03-2021, 23:01)osef Ha scritto: PS perché non é venuta la foto?
brigante va 19
ce l'ho fatta
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.075 23-05-2026, 14:07
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.533 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 2.336 08-06-2025, 09:39
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 7.058 29-08-2023, 15:22
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 3.224 22-04-2022, 12:25
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.885 12-04-2021, 12:58
  sostituzione lavabo bagno Pepi 9 4.304 16-03-2021, 16:03
  Prese mare bagno mik6555 5 2.994 21-11-2020, 18:39
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 3.528 01-06-2019, 06:53
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 12.575 29-05-2019, 13:33
  Muffa sotto al bagno Danilo85 21 7.113 28-10-2018, 20:07
  sverniciatura e finitura porta del bagno Achab65 38 11.014 18-05-2018, 17:58
  costruzione secondo bagno CANT 18 10.794 27-06-2015, 16:49
  Succhiarola del Bagno Alfredo56 8 5.817 18-05-2015, 21:59
  Passerella/scaletta bagno Luciano53 17 10.434 28-09-2014, 22:31
