Rotellina log - smontaggio in acqua
#81
Grazie!!
Tutto interessante ed esauriente. Però alla prima occasione tappo il buco. Ad ognuno le proprie fobie.
Vorrei evitare
https://youtu.be/pewt63-SWcc
Questa idea di alcuni di fare a meno del Log, e di affidarsi solo alla velocità SOG mi sembra incomprensibile e del tutto contraria ad una corretta gestione della barca e della navigazione, a vela ma non solo.
Peraltro faccio presente di ricordarsi di estrarre il log quando si ala la barca: le fasce possono danneggiare la rotella.
(29-03-2021, 00:10)stravento96 Ha scritto: Questa idea di alcuni di fare a meno del Log, e di affidarsi solo alla velocità SOG mi sembra incomprensibile e del tutto contraria ad una corretta gestione della barca e della navigazione, a vela ma non solo.
Non capisco dove sta il problema se non si ha il log.Sono anni che vado in Croazia,ho tre gps di cui un'applicazione navionics sul cellulare,la gestione della barca è sempre corretta.Una spiegazione concreta sarebbe doverosa,grazie.
scusa Garibaldi ...
Bullo aveva spiegato il perchè al #67 ...
io non sono una grandissimo esperto ma reputo corretta l'osservazione di Bullo
Mah, mi sembra un affermazione un po' talebana, noi e' ormai 20 anni che navighiamo senza rotellina solo con GPS, un 40000 di miglia in posti anche con 13 metri di marea ..immaginatevi le correnti, e non abbiamo mai avuto grossi problemi, basta documentarsi bene , leggere le tabelle di maree e si va' senza grossi problemi.
Se per questo si naviga bene anche senza strumenti, ho fatto le prime traversate negli anni 80 con bussola e carte e qualche volta con il radiogoniometro, e sono sempre arrivato dove dovevo. Ma conoscere la corrente vuol dire sapere se stai facendo correre la barca per quello che può dare, per il piacere di regolare bene tutto !! Poi se andare a 6 nodi o a 5 è uguale .... allora non serve il log !!!
Concordo. Stesse esperienze e stesso presente. Poi mi piace anche vedere i dati del vento reale. Poi non so se il log è anche un dato mediante il quale un computer di pilota di ultima generazione (Evo 400), in funzione wind, elabora meglio ed è quindi più preciso.
Per regolare le vele il piu' importante e' , come gia' detto, il vento apparente, per il quale non serve il log ne' il GPS.
Per calcolare il vento reale da quello apparente lo strumento migliore e' il GPS, soprattutto se c'e' corrente, eccetto forse nei surf o nei transitori rapidi.
Pero' la velocita' rispetto all'acqua per chi va a vela, a mio avviso, e' un piacere irrinunciabile, anche per un semplice crocierista come me.
Sapere che si guadagna o perde qualcosa con la corrente fa parte dei piaceri dell'andare a vela.
Per questi motivi, non solo mi pulisco il log tutte le volte che serve, ma ogni tanto riverifico anche la calibrazione (rispetto al GPS) approfittando di quando il mare e' calmo e posso navigare in varie direzioni per annullare la corrente nella calibrazione.
Non sapevo del prodotto della Marlin, io mettevo un velo di grasso, questo forum insegna sempre tante cose.
occhio che dal regno unito ora si pagano i diritti doganali ..salati.
(28-03-2021, 21:07)Horatio Nelson Ha scritto: https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Raymarine+paddlewheel&_sacat=0
Avete visto qua?
https://www.youtube.com/watch?v=xBWvamrLoe4
Ma come ha fatto a rompersi il log ed entrare tutta quell'acqua? Il passascafo sembra buono, quindi dovrebbe essere l'inserto che si e' rotto.
Forse in un prossimo episodio ne sapremo di piu'.
(29-03-2021, 15:37)Dato Ha scritto: Per calcolare il vento reale da quello apparente lo strumento migliore e' il GPS, soprattutto se c'e' corrente, eccetto forse nei surf o nei transitori rapidi.
Peccato che TUTTI i produttori di strumenti marini utilizzino il dato STW (Speed thru water) per calcolare il vento reale.
No log no vento reale. Smiley44
(29-03-2021, 18:48)pepe1395 Ha scritto: Peccato che TUTTI i produttori di strumenti marini utilizzino il dato STW (Speed thru water) per calcolare il vento reale.
BV!
Pensavo fosse solo Raymarine. Mi chiedo il perchè di questa . esempio estremo e irreale, se, navigando, mi trovassi ad essere fermo su una corrente di 5 knts (quindi Sog=0, STW=5), rispetto al vento sono pur sempre fermo, quindi l'apparente è uguale al reale, ma calcolandolo dal log verrebbe un risultato ben diverso. Con la Sog del gps non avrei questo problema. Mera curiosità.
(29-03-2021, 17:04)cptgood Ha scritto: occhio che dal regno unito ora si pagano i diritti doganali ..salati.
Vero.
Arrivato oggi acquisto da uk,due borse del valore dichiarato di 32gbp (chiaramente iva esclusa),iva piu dazio mi hanno chiesto 20€
Bv
Stefano
(29-03-2021, 13:20)lorenzo.picco Ha scritto: scusa Garibaldi ...
Ho letto int.Bullo n.67,capisco ma sfido quanti croceristi leggono il log per regolare le vele,posso capire chi fa regate.Leggendo credo di aver capito che siamo in molti a non dar molto peso al log.Ovviamente conosco il servizio che fa,ma lo ritengo inutile per certe navigazioni.Mettiamo che devo fare attraversata adriatico io senza log,l'altra barca con log.Perchè la barca che usa il log fa una corretta gestione della barca e della navigazione io no?.Ripeto tecnicamente il log fa il lavoro ma non serve a tutti.
non volevo polemizzare ...
il log mi serve solo perchè mi piace poter leggere reale ed apparente ma lungi da me dire di saper regolare maniacalmente le vele.
l'osservazione di Bullo la leggo come una discussione accademica ...
(29-03-2021, 21:02)lorenzo.picco Ha scritto: non volevo polemizzare ...
Polemizzare?? Uno scambio di idee tra amici,che di questi tempi serve.Ora il ns.log deve essere il vaccino speriamo,altrimenti tra reale ed apparente c'è sempre il covid.
15Smiley4898
(29-03-2021, 21:27)GARIBALDI Ha scritto: ... Uno scambio di idee tra amici...
15
(29-03-2021, 19:25)jacques-2 Ha scritto: Pensavo fosse solo Raymarine. Mi chiedo il perchè di questa . esempio estremo e irreale, se, navigando, mi trovassi ad essere fermo su una corrente di 5 knts (quindi Sog=0, STW=5), rispetto al vento sono pur sempre fermo, quindi l'apparente è uguale al reale, ma calcolandolo dal log verrebbe un risultato ben diverso. Con la Sog del gps non avrei questo problema. Mera curiosità.
Mi sono risposto andando a leggere i vecchi .
(vale come indicazione anche per il successivo intervento di Angelo....)
BV!
Beh, dall'apparente botta e manazza ne ricavi il reale , a meno che non devi fare cambi di vele con range di 3 nodi tra l'una e l'altra, o un catamarrano dove devi rispettare le tabelle di vento per ridurre tela , qual'e' la necessita' di avere un dato del reale cosi' esatto al millimetro ?
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 7.209 15-07-2026, 11:10
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.487 18-03-2026, 09:07
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.107 01-07-2025, 09:53
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.423 05-02-2025, 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.424 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.645 27-06-2024, 17:57
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.936 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 66.377 12-03-2024, 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.835 24-11-2023, 17:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 59.629 27-03-2023, 20:34
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.158 01-03-2023, 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 5.465 06-02-2023, 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 1.682 12-01-2023, 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 3.906 20-12-2022, 11:01
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 7.175 09-10-2022, 19:58
