Antenna WiFi AC - Cel24
mi ritrovo per caso una di queste antenne AC Antennas "Cel24", la mia avrebbe in più un'etichetta sbiadita con scritto "Digital Yacht" ma nel catalogo DY non la trovo.
Questo il foglietto tecnico:
Dice WiFi/reti cellulari, 80W (!)... ci si può fare qualcosa con una roba del genere? Cosa toccherebbe aggiungerci per collegarla a un PC, un telefono, ecc?
È legale una potenza così grande? Blinksmiley
grazie r
(08-04-2021, 12:02)rob Ha scritto: mi ritrovo per caso una di queste antenne AC Antennas "Cel24", la mia avrebbe in più un'etichetta sbiadita con scritto "Digital Yacht" ma nel catalogo DY non la trovo.
grazie r
Queste antenne sono per situazioni/zone particolari. Se non esiste la stazione a terra/marina/satellite che trasmette ad una certa potenza in una determinata area non serve ad una cippa. Sui 2.4 GHz possono esistere reti pubbliche/private che diano questo servizio ma in italia è tendenzialmente illegale o su licenza specifica con autorizzazione. La potenza nominale supportata è puramente indicativa. Sarebbe più utile una antenna LTE/5G ma va considerato che comunque il limite di portata del segnale è imposto da parametri della rete e quindi a che serve estendere copertura se poi il serviio viene troncato da impostazioni gps ?
Fredi Spencer
Grazie mille Smile
Yep a me wifi in barca basta quello che eventualmente ricevo direttamente dal pc (+eventualmente microantennina) sennò faccio a meno senza problemi, una roba gigante del genere non mi serve a niente. Era in una barca ci devono essere posti dove magari è utile, vedo se interessa qualcuno.
bv r
E' una normale antenna wifi omnidirezionale, dovresti avere un router wifi o una scheda di rete wifi con connettore per antenna esterna per usarla. Ti aumenterebbe di un po' la ricezione a scapito di dover far tutto il cablaggio e impianto (non credo ti convenga).
Gli 80W sono la potenza, che non e` data dal antenna ma da quello che ci colleghi, ovvero 80W massimi di trasmissione. Il guadagno delle antenne si misura in dB.
Se la installi in testa d'albero e porti opportuno connettore ad un PC, puoi connetterti BENE ai wifi dei marina, ma per il resto direi che ha utilità nulla.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.569 19-05-2026, 00:04
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.474 16-02-2026, 13:11
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 951 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 753 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.751 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.004 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.457 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.182 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.479 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.154 22-12-2024, 16:53
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 831 30-10-2024, 10:54
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.283 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.948 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.502 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.195 07-07-2024, 18:22
