Barca nuova, cime nuove, si ma quali??
(20-12-2020, 10:18)cactus87 Ha scritto: La barca è un janneau 32.
Ieri ho fatto un passaggio in un negozio della mia città ed effettivamente mi hanno consigliato le t90 oppure un intrecciato semplice, ma vista la poca differenza di costo mi sembravano meglio (e più accattivanti)le gottifredi...
È molto difficile impiombare queste cime con la calza? Sulla barca precedente avevo impiobato le cime d'ormeggio (quelle a treccia senza calza) e vedendo i video online mi sembrava molto piu piu facile impiombare queste con calza...
Il concetto è sempre quello esercitarsi bene osservando uno che sa fare queste cose, un tutorial, e quando sarà possibile un corso apposito. Oltre alla manualità è necessario rispettare le varie misure da inserire nel lavoro perchè ogni tipo di cavo ha le sue che variano anche in funzione del diametro, non si lavora a spanne.
(20-12-2020, 18:18)fomalhaut Ha scritto: Il concetto è sempre quello esercitarsi bene osservando uno che sa fare queste cose, un tutorial, e quando sarà possibile un corso apposito. Oltre alla manualità è necessario rispettare le varie misure da inserire nel lavoro perchè ogni tipo di cavo ha le sue che variano anche in funzione del diametro, non si lavora a spanne.
Hai qualche link da consigliarmi?
La mia recente esperienza con Marlow è pessima, sto cambiando anche io guardando sia Armare che Gottifredi.
(05-01-2021, 11:40)Biziotti Ha scritto: La mia recente esperienza con Marlow è pessima, sto cambiando anche io guardando sia Armare che Gottifredi.
Ciao, non so se sto andando contro le regole del forum (nel caso fatemi sapere, così elimino subito il commento), ma hai provato a contattare la ditta Falcord? E' un produttore toscano molto forte nelle cime nautiche. Sto utilizzando le sue cime da alcuni anni, con grande soddisfazione...
Non ho ancora acquistato ma ho studiato un po Smile
Attualmente sono rimaste in lista: Armare ropes e Gottifredi.
Penso che sono due produttori validi e seri. Voi avete avuto esperienze?
Dalle caratteristiche le cime sono pressoché uguali come caratteristiche, le Gottifredi costano leggermente di meno, a pari prestazioni di cima.
Armare pero ha un sito completo e forniscono a prezzi buon un servizio di impiombafure e altri finali di cime veramente vasto e a mio avviso penso sia importante ( causa lavoro non ho tempo per studiare come fare le varie impiombature).
Che ne pensate?
Gottifredi sono LE cime, di solito però si pagano salate, Armare ha un prodotto interessante con tripla calza poliestere - polipropilene - dyneema, hai carichi e prestazioni del dyneema e diametri del poliestere con un po' di peso in meno (importante per le scotte spi e gennaker).
Altri produttori che ho visto qual sul forum (oltre alla già citata Falcord) sono Benvenuti e Treccificio Borri, tra i marchi esteri Lyros, Marlowe e Cousin trestec fanno cime uso nautico.
Per le impiombature, ogni cima ha le sue caratteristiche, se ce le fai una buona idea potrebbe essere di cercare degli spezzoni (fine bobina) di 2-3m a poco per capire con quale te la cavi meglio.
Ovviamente se hai il tempo materiale per procedere con calma e poter fare le tue valutazioni
(12-04-2021, 11:55)clavy Ha scritto: Gottifredi sono LE cime, di solito però si pagano salate, Armare ha un prodotto interessante con tripla calza poliestere - polipropilene - dyneema, hai carichi e prestazioni del dyneema e diametri del poliestere con un po' di peso in meno (importante per le scotte spi e gennaker).
Salve
le cime di Benvenuti si impiombano facilmente la serie AB4 tutto poli in particolare e anche quelle con anima in Dyneema e hanno una buon rapporto qualità/prezzo
(12-04-2021, 18:11)fomalhaut Ha scritto: Salve
Anch'io mi sono trovato bene, peraltro ho visitato l'azienda qualche anno fa e li sentirei perché al tempo mi dicevano che per "mute complete" con Dyneema possono fare produzioni ad hoc su specifica del cliente Smile
Per i lombardi un produttore valido, disponibile e a prezzi competitivi è Rekord.
Premium Ropes ha una gamma completa e aiuti all' impiombatura
Prima di acquistare, attenzione allo spessore delle cime che devono
lavorare su strozzascotte, stopper, pulegge..
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 649 13-03-2026, 17:28
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 30.427 19-10-2024, 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 29.378 19-02-2024, 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.269 02-02-2024, 18:13
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 3.371 28-01-2024, 20:04
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.771 31-08-2023, 11:45
  sostituzione cime Piper79 5 3.234 19-02-2023, 09:01
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.959 13-02-2023, 15:22
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.599 12-12-2022, 09:54
  Scotte nuove paluzzo 14 6.691 02-11-2022, 13:34
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 26.427 16-07-2022, 23:28
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 12.497 28-01-2022, 14:11
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 2.128 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 20.889 29-06-2021, 17:53
  Randa nuova o genoa? leos3 21 8.282 22-06-2021, 16:24
