Problemi giroscopio Smartpilot
Ho installato un Raymarine S1 al quale ho aggiunto il giroscopio Murata, ma se in porto sembrava tutto ok alla prova in mare no. Eseguendo il seatrial l'indicazione dei gradi bussola risulta come rallentata e se per esempio accosto a dritta i gradi invece di aumentare diminuiscono e vanno un po per i fatti loro. Tolgo il giroscopio tutto torna nella norma. Che può essere?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Ho avuto lo stesso problema con un gyro spagnolo della Seymo.
Contattati pretendevano che apportassi modifiche al computer aggiungendo delle resistenze.
L'ho buttato tra i RAEE
Ora ne ho uno realizzato da un ADV che funziona alla perfezione
Stefano
Resistenza giá . mi sorge un dubbio, l'S1G va montato oltre cje verticale anche perpendicolare all'asse della barca? Io l'ho installato parallelo all'asse e il gyro sta dentro
Il mio è montato sulla paratia di fondo della cabina di poppa, ma il problema non è quello. Anche quello spagnolo era montato nello stesso punto.
Quello spagnolo introduceva un tale ritardo nell'aggiornamento della prua della bussola elettronica che era impossibile fare la virata automatica, l'autopilota continuava l'accostata perchè dalla bussola non leggeva la variazione di x gradi configurati per la virata (110° gradi se ricordo bene)
Stefano
Senza voler fare i conti in tasca a nessuno suggerisco di comperare SHS originale della Raymarine usato con poco meno di Euro 200 sui vari siti online ebay etc si trovano e si ha un vero upgrade del pilota
Buon vento
Se il giroscopio è davvero il murata allora è quello originale Raymarine - quello che montavano nei primi modelli (che costava tanto quanto l'SHS).
Mi sembra di ricordare che poi cambiarono chipset e modificarono la circuiteria del pilota stesso, quindi è possibile che l'S1 in questione sia non compatibile con il murata.
SHS nasceva soprattutto per la fluxgate ad alta velocità per il radar, non tanto per il pilota, infatti i vari S1/2/3 avevano i pins interni per montare il giroscopio e diventare S1/2/3G.
Ho usato entrambi (murata interno e SHS) e sono sostanzialmente equivalenti come prestazioni: scarse se comparate ai nuovi EVO.
(28-05-2021, 13:04)LOKA Ha scritto: Senza voler fare i conti in tasca a nessuno suggerisco di comperare SHS originale della Raymarine usato con poco meno di Euro 200 sui vari siti online ebay etc si trovano e si ha un vero upgrade del pilota
Buon vento
(28-05-2021, 13:17)AndreaB72 Ha scritto: Se il giroscopio è davvero il murata allora è quello originale Raymarine - quello che montavano nei primi modelli (che costava tanto quanto l'SHS).
Mi spieghi cosa intenti fluxgate ad alta velocità ?
io ho lasciato la fluxgate allo smart pilot come da manuale e inserito il gyro nell'apposito in gyro del pilota.
da quanto ho compreso nel montaggio ho collegato il nmea out del course computer al mio C80 in quanto quando collegato SHS si attiva il dato a 10hz per migliorare la gestione MARPA del radar, ad oggi non ho ancora approfondito con test per dirti quanto è migliorato .............
L'SHS da solo può darti la prua a 10Hz. Stessa cosa la può fare l'S2/3 (non mi ricordo se l'S1 lo fa o no).
Vedi il manuale allegato a pagina 5 del capitolo 2.
L'architettura Raymarine di quegli anni non era pensata benissimo. Molti prodotti avevano funzioni simili e non era sempre chiaro chi faceva cosa.
(28-05-2021, 13:34)LOKA Ha scritto: Mi spieghi cosa intenti fluxgate ad alta velocità ?
Allegati
.pdf   pathfinder_gyroplus_2.pdf (Dimensione: 1,03 MB / Download: 11)
(29-05-2021, 07:05)AndreaB72 Ha scritto: L'SHS da solo può darti la prua a 10Hz. Stessa cosa la può fare l'S2/3 (non mi ricordo se l'S1 lo fa o no).
Vero ma il manuale dice che con SHS installato si attiva la prua 10hz dall' S3 , reputo altrettanto is possa fare dal NMEA dell SHS ma per ora ho installato come da manuale e ho incrociato le istruzioni come hai detto bene , non chiarissime, anche con il manaule dell S3.........
Buon vento un saluto dal Mozambico !
@andreaB72 anche l’S1 esiste in versione G.
Il Gyroplus II era nato per dare la prua a 10 Hz al plotter connesso con il radar per il marpa.
Poi è stato utilizzato anche per dare l’accelerometro (Gyro) agli SmartPilot non G.
RISOLTO, gyro montato sottosopra
.per 70 euro ho aggiornato l'S1 a S1G.
Grazie quasi a tutti.
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 574 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.646 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 993 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 775 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.091 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 960 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.566 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.079 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.544 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.365 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.825 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 855 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 966 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 943 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 802 21-06-2024, 16:30
