Boiler quick Bavaria 30 cruiser
Buonasera, questo pomeriggio con motore caldo ho aperto il miscelatore per avere acqua calda ma nulla, solo fredda.
A quel punto ho fatto un giro di verifiche visive al boiler e al motore ma nulla.
Ad un tubo che va al boiler ho visto che cera una specie di rubinetto con pomello rosso, ho controllato ed ho constatato che deve essere una valvola di sicurezza, ho ruotato sia in senso orario che antiorario ed ho constatato che se la mettevo al centro si accendeva l'autoclave come se entrasse acqua nel boiler. Secondo voi cosa sarà successo, l'acqua che entrava nel boiler dove andava?
Grazie a chi mi da indicazioni
P.S. la barca è del 2005 e penso anche il boiler
(15-06-2021, 19:32)pignieri Ha scritto: Buonasera, questo pomeriggio con motore caldo ho aperto il miscelatore per avere acqua calda ma nulla, solo fredda.
Sul boiler oltre alla valvola di sicurezza ci devono essere due rubinetti entrata e uscita acqua .
oggi ho guardato, mi pare che non ci siano rubinetti al boiler, domani guardo meglio.
(15-06-2021, 23:02)pignieri Ha scritto: oggi ho guardato, mi pare che non ci siano rubinetti al boiler, domani guardo meglio.
se ho capito bene a motore caldo e aprendo il rubinetto dei sanitari esce solo acqua fredda ...
1 - se hai per caso sostituito o sei rimasto senza acqua nello scambiatore può succedere che rimanga una bolla d'aria nella serpentina all'interno del boiler e che l'acqua calda del motore non circoli nel boiler
2 - se sul circuito dell'acqua calda è stato messo una valvola termostatica
.jpg   Boiler TERMOSTATICA.jpg (Dimensione: 18,06 KB / Download: 227) [/hide]
questa può essersi bloccata e allora hai solo acqua fredda ...
(16-06-2021, 08:06)lorenzo.picco Ha scritto: se ho capito bene a motore caldo e aprendo il rubinetto dei sanitari esce solo acqua fredda ...
La barca durante l'inverno è stata sull'invaso, è da una settimana che è in acqua, se ci fosse una bolla d'aria nel boiler come posso risolvere???
posta quando puoi una foto di quella cosa con il pomello rosso messo sulla mandata al boiler in modo da capire a cosa possa servire ...
dimenticavo ... il boiler ha già di suo una protezione per massima pressione ( quello che vedi nella foto in basso con una maniglietta nera ... ) e da cui puoi scaricare l'acqua sanitaria ...
la mandata dal motore al boiler parte sicuramente dalla pompa acqua di raffreddamento motore ( non quella ovviamente dell'acqua di mare )
il ritorno sul tuo non posso saperlo e quindi rispondendoti ...
quando sostituisco il liquido refrigerante dopo aver scaricato il motore , stacco mandata e ritorno al boiler e scarico dal ritorno soffiando nella mandata.
dopo, con un imbuto, immetto acqua / refrigerante dal tubo di mandata fino a quando esce dal ritorno; ricollego il tutto e amen ...
il gioco è fatto ...
(16-06-2021, 11:52)lorenzo.picco Ha scritto: posta quando puoi una foto di quella cosa con il pomello rosso messo sulla mandata al boiler in modo da capire a cosa possa servire ...
Pomeriggio vado alla barca e faccio qualche foto.
non ricordo come fare per allegare foto
anzi, ho trovato come inviare foto ma non riesco a rendere le foto di dimensioni piccole per allegarle.
problema risolto, ho fatto una smotorata ed ora arriva bene l'acqua calda. Tutto ok
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 1 43 8 ore fa
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 3 201 11-09-2026, 23:23
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 3.952 17-07-2026, 14:32
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 9.648 05-07-2026, 22:17
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 599 18-05-2026, 23:01
  eliminazione boiler minicone 13 1.118 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.001 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 4.972 18-12-2024, 00:28
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.056 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.058 10-11-2024, 10:22
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.807 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.152 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.239 27-04-2024, 12:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.156 08-04-2024, 22:08
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.506 09-03-2024, 10:18
