Pannello stereo per barche piccole
Ciao a tutti,
vi segnalo, a [hide]questo link[/hide] il lavoro di un italiano in quel di Svezia che si è costruito un sistema stereo a batteria per la barca niente male, praticamente una versione 2.0 del centotrucchi
Di seguito le sue istruzioni Smile spero torni utile a qualcuno, io non lo escludo questo inverno!
Citazione:I used:
- a Raspberry Pi (https://www.raspberrypi.org/)
More exactly a Raspberry Pi 3 Model B+, but other models can be used too. See the HiFiBerry Amp 2's specs for the supported platforms
- the amplifier for Raspberry Pi: HiFiBerry Amp 2
https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-amp2/
- a pair of passive speakers. I reused the ones from my Marshall Stockwell that I forgot outside under the rain and that didn't work anymore.
Here is a description on how to connect all together:
But I used the mediaplayer software Volumio, instead of HiFiBerryOS
https://volumio.org/volumio-overview/
Here is a guide on how to download and install the Volumio software
Actually it is all you need because you can control it via your phone
But I also added a 7″ touchscreen display for Raspberry Pi
Here is how to use it with Volumio.
I used a cheap pine wood board that I cut using the cabin door as template, which I then painted with Wood stain Lacquer.
Bello, ma perché non una semplice autoradio?
(06-07-2021, 22:20)essebibi Ha scritto: Bello, ma perché non una semplice autoradio?
vero, verissimo - ma vuoi mettere la componente nerd? 87
Apprezzo l'estro e la manualità ma perchè tutto quel lavoro quando oggi con il telefonino ottieni risultati superiori.
(07-07-2021, 19:41)Rockdamned Ha scritto: vero, verissimo - ma vuoi mettere la componente nerd? 87
Dato che per lavoro faccio "l'informatico", quando salgo in barca voglio semplicità Smiley4
io che sono malato di queste cavolate apprezzo, ma in termini di semplificazione (quel che manca non si rompe) preferisco sempre le 2 casse BT collegate al telefono o al massimo il semplice autoradio BT senza CD, ma con Usb (da 35€) in caso ciu fosse gia' un impianto "di serie"...
Tuttologo da Banchina
(11-07-2021, 18:56)SoulSurfer Ha scritto: io che sono malato di queste cavolate apprezzo, ma in termini di semplificazione (quel che manca non si rompe) preferisco sempre le 2 casse BT collegate al telefono o al massimo il semplice autoradio BT senza CD, ma con Usb (da 35€) in caso ciu fosse gia' un impianto "di serie"...
agreed - però devo dire che l'idea di avere un sistema così geek e al contempo indipendente dal telefonino non è male - ha la sua batteria, il suo pannellino, sta lì, non ci pensi...
vabbe, poi io per quest'estate mi compro le casse bt 87
Heart barche in Kit di montaggio Piac73 26 23.139 17-12-2023, 21:16
  Come rendere facilmente amovibile un pannello BornFree 13 5.985 05-06-2019, 14:01
  Materiali per manutenzione barche Claudio Rebuscini 1 2.796 28-06-2011, 21:36
  Esistono dei demolitori per barche? asimov 19 14.717 01-11-2010, 23:28
  Le barche della Tonnara Rurik 1 3.360 09-07-2009, 09:57
  progettista interessante per barche veloci bistag 1 2.922 15-01-2009, 18:51
