Lavatrice a bordo
buongiorno a tutti, ho appena terminato di installare la lavatrice daewoo mini, koreana con installazione a muro.
Per ora tutto bene, un filo di vibrazioni in centrifuga ma simili a quelli del motore.
Lava bene, direi meglio che a casa e dovrebbe anche asciugare.
Il problema che mi pongo ora è lo scarico, la lavatrice non è dotata di pompa di scarico, e vorrei rilanciare lo scarico a circa 3 mt all'uscita del lavello.
Esiste una pompa automatica (non a galleggiamento esterno tipo sentina) che al sentore di pressione di acqua dal lato dell'ingresso parte in automatico?
Ho visto le scatole per la doccia ma speravo di qualcosa di più compatto e integrato
Allegati
.mp4   img-0331_Ei5ivR48.mp4 (Dimensione: 577,64 KB / Download: 111)
Se non é dotata di pompa per lo scarico, come scarica?
(10-07-2021, 13:51)Wally Ha scritto: Se non é dotata di pompa per lo scarico, come scarica?
per caduta
Quindi sei tu che abbassi il tubo?
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Dovresti informarti in un ferramenta se questa può fare al caso tuo
https://www.ebay.it/itm/313013750321?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001
(10-07-2021, 15:22)Wally Ha scritto: Quindi sei tu che abbassi il tubo?
per ora si, essendo installata a muro, normalmente basterebbe l'altezza di installazione a far scaricare a pavimento, il problema è che l'altezza è limitata in barca e in più devo fargli fare un po' di strada per non aprire una nuova presa a mare
(10-07-2021, 12:02)vai0l0 Ha scritto: buongiorno a tutti, ho appena terminato di installare la lavatrice daewoo mini, koreana con installazione a muro.
Ciao, volevo metterla anch'io, ma mi ha fermato la paura dei consumi. La tua quanto assorbe ? La usi solo in porto con la 220, oppure riesci a usarla anche in rada ?
(11-07-2021, 14:16)vai0l0 Ha scritto: per ora si, essendo installata a muro, normalmente basterebbe l'altezza di installazione a far scaricare a pavimento, il problema è che l'altezza è limitata in barca e in più devo fargli fare un po' di strada per non aprire una nuova presa a mare
Bene allora non ho capito come potresti creare un automatismo per scaricare l'acqua, se devi abbassare tu il tubo avvii/arresti tu la pompa e non servono sensori, altrimenti ti dovresti collegare alla scheda della lavatrice su qualche contatto magari la socurezza dell'obló che sgancia a fine ciclo e faccià partire la pompa con un temporizzatore?
(11-07-2021, 14:36)Sikander Ha scritto: Ciao, volevo metterla anch'io, ma mi ha fermato la paura dei consumi. La tua quanto assorbe ? La usi solo in porto con la 220, oppure riesci a usarla anche in rada ?
non ho ancora analizzato bene i consumi, istantaneamente, un paio di volte era sui 180W, io con un victron multiplus 1200 sono a posto, considerando che da scheda tecnica sono 800W max
(11-07-2021, 16:08)Wally Ha scritto: Bene allora non ho capito come potresti creare un automatismo per scaricare l'acqua, se devi abbassare tu il tubo avvii/arresti tu la pompa e non servono sensori, altrimenti ti dovresti collegare alla scheda della lavatrice su qualche contatto magari la socurezza dell'obló che sgancia a fine ciclo e faccià partire la pompa con un temporizzatore?
il tubo è sempre in basso, l'installazione sarebbe fissa, per ora lo metto nel catino solo perchè non ho un automatismo.
Una soluzione potrebbe essere
ma le dimensioni sono eccessive e mi piacerebbe trovare qualcosa di più compatto,
Questi ragazzi dicono che ne hanno installata una di pompa della Whale ma non danno i dettagli
https://youtu.be/BcxbtPB4eig?t=675
Io proverei con una pompa come questa .
Collegata, o alla candeletta che ti ho segnalato precedentemente o ad un timer da pochi soldi da far partire contemporaneamente alla lavatrice.
Ciao, posso sapere dove la hai comprata e sopratutto il modello preciso ?
Grazie mille
(12-07-2021, 10:47)vai0l0 Ha scritto: non ho ancora analizzato bene i consumi, istantaneamente, un paio di volte era sui 180W, io con un victron multiplus 1200 sono a posto, considerando che da scheda tecnica sono 800W max
Certo l'inverter ci . le batterie ? Quanti Ah hai ? Io ricordo che avevo inverter più potente del tuo con 315 Ah di batterie AGM, e dovevo stare attento in inverno a usare il phon per i capelli. Più di una volta sono andato oltre il 20% di scarica in pochissimo tempo ! Considerando che il ciclo per lavare impiega da 30 minuti ad un'ora, la cosa mi dà qualche pensiero. L'inverter è un buco nero...
Ragazzi, io ho una lavatrice piuttosto vecchia a CA, magari le nuove consumano meno, ma la mia negli spunti supera i 2KW. Verificate bene!
E la centrifuga quanto può consumare???
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.248 02-12-2024, 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 6.131 09-08-2023, 15:58
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 12.428 12-05-2023, 20:08
  diario di bordo di un neo armatore alpinista!! Bali 204 67.443 16-02-2023, 19:17
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 13.772 21-11-2022, 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 6.142 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 3.183 20-09-2021, 09:09
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 3.298 17-07-2020, 11:19
  Lavori a bordo con barca in cantiere corradino 9 5.683 12-05-2020, 22:29
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 15.505 09-12-2019, 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 6.416 10-06-2019, 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 8.222 25-03-2019, 22:07
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 5.303 14-06-2018, 09:04
  Profilo copri bordo Frappettini 11 4.992 18-04-2018, 19:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 9.870 18-07-2017, 16:26
