Acqua piovana trafilaggio sottocoperta.
Oggi piove... Purtroppo piove anche dentro la barca. Ho scoperto che entra un pó di acqua dall'attacco dello strallo di prua alla coperta. Ho fotografato dall' interno la situazione. Che tipo di intervento si puo fare?
Grazie a tutti,
Buon week end.
Smonta tutto pulisci, cambia dadi e rondelle che qualcuna mi sembra in ferro, rasa la coperta se percaso ci sono dislivelli di stampata poi rimonta tutto con un buon sigillante, riempiendo bene i fori delle viti.
(17-07-2021, 14:34)Wally Ha scritto: Smonta tutto pulisci, cambia dadi e rondelle che qualcuna mi sembra in ferro, rasa la coperta se percaso ci sono dislivelli di stampata poi rimonta tutto con un buon sigillante, riempiendo bene i fori delle viti.
Ma posso svitare lo strallo, per la tensione dopo come mo regolo?
(17-07-2021, 19:42)Adrianomol Ha scritto: Ma posso svitare lo strallo, per la tensione dopo come mo regolo?
Conta i giri che fa il tornichetto,smonti la piastra pulisci bene lato coperta e base della piastra,rimonti lo strallo.
Non scrivi se hai avvolgifiocco , né armo e barca, allenta il paterazzo e metti le drizze di spy e genoa a prua ben in tensione, se hai lo stralletto sei al sicuro.
(17-07-2021, 22:42)Wally Ha scritto: Non scrivi se hai avvolgifiocco , né armo e barca, allenta il paterazzo e metti le drizze di spy e genoa a prua ben in tensione, se hai lo stralletto sei al sicuro.
Ecco come sta messa dall esterno
Senza toccare nulla a prua allenti il paterazzo, apprui un pelo l'aalbero, sganci lo strallo e sistemi
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
(18-07-2021, 09:07)Adrianomol Ha scritto: Ecco come sta messa dall esterno
Mancano i bulloni di fissaggio sulla piastra,come stà fissato il rollafiocco ??
È un effetto ottico, dalla prima foto, dall'interno ci sono tutti i dadi.
A parte lo smontare, controllare se ci sono eventuali corrosioni e rimontare il tutto con un buon sigillante, operazione che condivido, l'acqua non finisce in cala ancora?
E questa non è isolata dall'interno barca dalla paratia anticollisione?
(18-07-2021, 22:41)Wally Ha scritto: È un effetto ottico, dalla prima foto, dall'interno ci sono tutti i dadi.
All interno c'é una piastra con 4 dadi. All'esterno sono viti di acciaio per giravite a testa piatta.
(19-07-2021, 08:23)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: A parte lo smontare, controllare se ci sono eventuali corrosioni e rimontare il tutto con un buon sigillante, operazione che condivido, l'acqua non finisce in cala ancora?
Direi anche io,ma forse non è cosi sembra..
(19-07-2021, 21:45)GARIBALDI Ha scritto: Direi anche io,ma forse non è cosi sembra..
L'acqua che finiace nel gavone della catena dell'ancora ha un circuito a parte, quello non perde per ora.
La piastra fotografata nella prima foto é all'interno dello scafo, e gocciola direttamente in sentina scorrendo sulle pareti
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.290 18-03-2026, 09:07
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.030 11-02-2026, 15:09
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 956 03-02-2025, 12:31
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 2.499 02-06-2024, 17:17
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 7.016 09-10-2022, 19:58
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 2.910 02-09-2022, 22:29
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.022 08-02-2022, 15:10
  acqua piovana nel Mousse 907 Wally 28 8.650 26-12-2020, 22:02
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 7.836 31-08-2019, 12:38
  help: trafilaggio WC giallok 12 4.050 11-12-2018, 14:59
  Trafilaggio da passavanti gandalfcorvotempesta 6 3.730 27-04-2015, 22:39
  Acqua piovana nella sentina motore. vittorio 17 8.726 01-04-2015, 22:11
  Dipingere sottocoperta spezza 3 3.074 29-01-2014, 20:04
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.934 20-10-2013, 01:27
  Pulizia e disinfezione zona sottocoperta giamma75 7 3.966 30-07-2013, 00:23
