Discussioni: 97
Registrato: May 2020
20-07-2021, 07:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2021, 07:13 da Sikander.)
Nella tappezzeria per barche, il materiale che si usa di più è la finta pelle con il retro in gommapiuma. La parte imbottita è utile a mascherare le discontinuità della superficie. Come molti sapranno dopo una decina d'anni la gommapiuma si decompone e cade tutto perché la similpelle non ha più la gommapiuma a sostenerla.
Sapete se esistono nuovi materiali analoghi alla similpelle con retro imbottito che non abbiano questo problema ?
Oppure è possibile interporre della gommapiuma tra la similpelle e le pareti senza incollare ? Magari fissando solo i bordi delle superfici in modo che non sia la gommapiuma a sostenere il peso.
Grazie.
Discussioni: 48
Registrato: Jan 2007
Prova a vedere questo vecchio post:
Discussioni: 97
(21-07-2021, 14:55)Suncharm Ha scritto: Prova a vedere questo vecchio post:
Interessante, grazie.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Lo sto facendo sulla mia. Per ora ho levato tutto. Poi metterò sughero e similpelle sulle parti verticali della tuga mentre sulle parti orizzontali sotto ai passanti fato pannellature con velcro o viti.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Una soluzione efficace, resistente e isolante è l'accoppiamento della similpelle "sky" al materiale EVA.
Personalmente ho eliminato le colle utilizzando film biadesivo ad alte prestazioni.
Ho creato quindi un composito costituito da sky+biadesivo+EVA 2mm in lastre 100x200 cm+biadesivo.
Biadesivo ho utilizzato un prodotto in fogli 70x100 con carrier in poliestere e adesivo per superfici apolari (es. 3M 200MP).
Ci vuole manualità per evitare bolle.
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2019
(21-07-2021, 22:06)Argo74 Ha scritto: Lo sto facendo sulla mia. Per ora ho levato tutto. Poi metterò sughero e similpelle sulle parti verticali della tuga mentre sulle parti orizzontali sotto ai passanti fato pannellature con velcro o viti.
Noi abbiamo messo un materiale isolante, tipo tappetino in gomma EVA, nelle zone più soggette a condensa
Mi piacerebbe poi mettere del sughero sottile sul celino in dinette che rimanga a vista, non ho ancora pensato a come fissarlo
Tu hai già un piano d'azione?
Discussioni: 48
(22-07-2021, 23:00)marmar Ha scritto: Una soluzione efficace, resistente e isolante è l'accoppiamento della similpelle "sky" al materiale EVA.
L'EVA che materiale è e dove si compra?
Discussioni: 47
(23-07-2021, 13:11)Cicala Ha scritto: Noi abbiamo messo un materiale isolante, tipo tappetino in gomma EVA, nelle zone più soggette a condensa
Premesso che odio il sughero a vista. Ma è estetica mia.
Il piano d'azione è in realtà semplice (ricordo però che semplice non è sinonimo di facile).
Per le parti verticali della tuga. Sughero rivestito di Sky. Per i cielini modifico i pannelli presenti e li fisso in modo meno folle di quello scelto dagli ingegneri Beneteau. Per i cielini sotto ai passavanti farò pannelli rivestiti in Sky, non ho ancora deciso se fissati con viti o velcro.
Discussioni: 97
24-07-2021, 00:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2021, 00:27 da Sikander.)
Se ti va e hai tempo, mi piacerebbe dare un occhiata a come hai fatto. Sei ancora dalle parti del Magra ?
interessante. Io al posto del biadesivo userei colla spray per accoppiare sky ed EVA e poi velcro per attaccarlo alle pareti interne.
EVA ?! Ma che materiale è? Hai un link ?
...Immagino non c'entri nulla con la prima donna della storia...
Discussioni: 47
Non ho ancora fatto.
Infatti , mi autocito. "Per ora ho levato tutto"
