Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema
La mia drizza randa è in dynema con una calza esterna solo 1,5 m al' inizio cima ( la parte che lavora sulla carrucola in testa di abero con la vela amainata) alla carrucola alla base dell' albero c'è la piomba con una cima in poliestere da 12 mm.
La parte in dyneema è ancra pefetta la cima in poliestere NO
Vorrei montare una uova drizza dove posso trovre calze in poliestere per coprire la vecchia drizza?
Le scotte posso essere rigenerate con una calza di un diametro che non richiede di togliere i vecchio?
Grazie bun ? vento
Compra tutto nuovo! Cosa fai dei " SCHEI" le casse da morto non hanno tasche!!!!
Cambiare una calza in poliestere non e' una gran cosa, meglio se cambi tutta la parte in poliestere. Tanto saranno intestate , basta rifare l'intestatura e sei a posto, niente dei estremamente complesso
Matteo
(26-07-2021, 09:21)bullo Ha scritto: Compra tutto nuovo! Cosa fai dei " SCHEI" le casse da morto non hanno tasche!!!!
La drizza randa la devo sostituire con una cima in dyneema o devo fare una drizza metà treccia di dyneema e metà cima da 12mm in dyneema?
Sono molti anni che ho eliminato la piomba con il cavo in acciaio e l' uso del dyneema è perfetto.
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.013 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.498 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.514 15-03-2026, 23:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.314 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.083 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 710 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.494 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.885 12-06-2024, 14:58
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 4.289 29-05-2024, 16:45
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.804 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 6.312 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 2.015 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 3.244 29-05-2023, 20:46
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 5.274 04-05-2023, 22:52
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.558 04-03-2023, 20:25
