Sostituzione olio invertitore
il mio motore Yanmar monta questo invertitore, il problema è che non capisco se quel bullone in fondo in fondo serva per scaricare l’olio e quindi procedere al cambio dell’ora stesso da fare poi dal foro dell’astina !
A parte l’ovvia posizione scomoda non saprei proprio come raccogliere l’olio esausto visto che li sotto ci passa niente![Immagine: .]
[Immagine: .]
Pagina 2, buon lavoro
L’unica soluzione è mettere sotto un panno assorbente!
E che cavolo !
Il grosso dell'olio puoi provare ad aspirarlo con il siringone dal buco della astina, poi apri il bullone sotto per scaricare il residuo con panno assorbente come dice Hermes. La quantità di olio è comunque modesta.
(09-08-2021, 23:07)singleton Ha scritto: ...
E negli anni, se non hai rabboccato, sarà quasi zero.
Riesci ad infilare almeno un sottovaso?
Trieste - Beneteau First 30jk
Non è sceso nemmeno una goccia!
Comunque ce ne dovrebbe stare circa 1/2 litro quindi proverò ad aspirarlo e il resto lo farò cadere su di un panno assorbente.
Grazie a tutti per il supporto!
Se non è sceso, vuol dire che non c'è. Come fai ad aspirarlo? L'astina cosa dice?
Se può essere utile, nel mio motore kubota nanni è praticamente impossibile accedere al dado posto nel lato inferiore dell’invertitore. Quindi da sempre per togliere l’olio uso una pompa e aspiro dall’alto.
(10-08-2021, 10:52)mlipizer Ha scritto: Se non è sceso, vuol dire che non c'è. Come fai ad aspirarlo? L'astina cosa dice?
L’astina segnala giusto giusto il livello massimo.
Allora non so che dire. Posso solo fare delle supposizioni, ma solo tu puoi capire perchè. Olio solidificato sul fondo che tappa lo scarico, astina che non legge il corretto livello.
Estrai con una pompa e vedi quanto viene. Sul manuale scrive 0,6l, ma con l'asse inclinato potrebbe essere un po' di meno.
Buon lavoro (non in senso ironico).
Se l'astina segna il livello massimo vuol dire che l'olio c'è,forse sul fondo si è formato un tappo di residui/morchie che non lasciano colare l'olio,togli il tappo inferiore e provi con un filo di ferro a far uscire l'olio.
Secondo me Hermes intende che non si è abbassato il livello nemmeno di una goccia, non che non ne sia uscito dal foro di drenaggio
Chiedo scusa se non sono stato chiaro.
Il problema non è che non riesco a scaricare l’olio ma il dubbio era se fosse quello indicato il bullone per lo scarico.
Sì é quello.
Se svitando il tappo inferiore non esce olio, forse non c'è.
Prova ad inserire l'astina con del nastro carta per vedere meglio il livello.
Comunque meglio aspirare l'olio senza smontare nulla.
Inviato dal mio SM-G780F utilizzando Tapatalk
Per scaricare l'olio basta togliere il tappo mettere una vaschetta bassa che stia sotto l'invertitore e si scaricano anche le limature che si depositano sul fondo,mentre con la siringa aspiri solo l'olio.
La prova del 9 potrebbe essere rabboccare un po' di olio con il dado di scarico aperto.
(12-08-2021, 06:28)mlipizer Ha scritto: La prova del 9 potrebbe essere rabboccare un po' di olio con il dado di scarico aperto.
+ 1
  Astina olio invertitore Volvo Penta MS2L Carlo Campagnoli 1 157 11-06-2026, 08:40
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 686 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.283 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.199 15-03-2026, 23:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.136 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 993 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 630 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.049 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.584 12-06-2024, 14:58
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.673 17-04-2024, 11:22
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.544 04-04-2024, 21:43
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.537 22-10-2023, 10:34
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 5.855 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.877 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 3.019 29-05-2023, 20:46
