Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000
Nessuno parla del solenoide di controllo o elettromagnete..... a mio avviso sta lì il problema
FAcile che sia un problema sul cavo che dal motore va al quadro. Ha due terminali multipoli a baionetta (uno per capo) e a volte i pin si ossidano o ballano dentro alla presa. Il rimedio é muoverli un po' per vedere se il quadro da segno di vita e (nel caso) riprendere pin per pin pulendoli o allrgandoli con uno spillo. Se poi si teme ci sia un cavetto rosicchiato da un topo o danneggiato all'interno del fascio bisogna verificare la continuità uno per uno
(07-09-2021, 13:31)rosama Ha scritto: Nessuno parla del solenoide di controllo o elettromagnete.... a mio avviso sta lì il problema
al punto 2...
nel mio caso non è un relè. ma deve essere la scheda di accensione. non so dove sia se nella pulsantiera (non ho la chiave) o sul motore. in pratica se spengo talvolta non mi fa ridare il contatto e devo togliere tensione per tornare in stato normale. come se un componente o condensatore rimanesse carico e non stacchi completamente il contatto. devo andare a ricercare il componente da sostituire ma non so quale non va .. resettato funziona normalmente.
Fredi Spencer
(07-09-2021, 16:02)lorenzo.picco Ha scritto: #17
al punto 2...
Si Lorenzo scusami, ma forse non era chiaro oppure non ho capito io, dato che qualche messaggio prima indicavi il relè (n. 10 dell'esploso),
io parlavo del "solenoide controllo" number part volvo penta 858002
saluti
ci mancherebbe ...
un abbraccio
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.362 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 753 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 541 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.042 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.594 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.437 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 957 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.576 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.568 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.718 07-01-2026, 18:11
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 471 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.256 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.166 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.194 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.004 07-12-2025, 20:01
