Serbatoio acqua ausiliario
Buon vento a tutti, dopo la crociera in Croazia fatta con troppo vento, troppa onda e troppi temporali, mi sono convinto di installaree un serbatoio acqua ausiliario in quanto il mio è di 140 lt.
Come vedete dallo schema il circuito giallo è lo stato di fatto mentre il celeste è il nuovo impianto che si andrebbe a collegare con:
1. collettore ingresso manichetta ad Y completo di valvola di chiusura rivolta al nuovo impianto;
2. collettore a T da inserire nella valvola di sfiato troppo pieno
3. valvola di chiusura uscita acqua su serbatoio nuovo completa di collegamento a T su circuito in uscita vecchio serbatoio.
Cosa ne pensate? accetto consigli.
mmmm.... io ho una valvola a "tre vie" in aspirazione della pompa per poter decidere quale dei tre serbatoi uso..... nel tuo caso la metterei a "due vie" ....
io ho fatto in modo diverso:
I serbatoi 1 e 2 sono collegati sul fondo da un tubo da 40 mm e, in mezzo, una valvola sezionatrice.
Il carico è fatto solo con il sistema di origine, nel serbatoio 1 che va a riempire il serbatoio 2 col principio dei vasi comunicanti.
l'acqua viene emunta con due sistemi indipendenti che vanno ad una valvola a tre vie (che in realtà è un piccolo distributore con tre valvole sezionatrici) che porta all'autoclave.
Con questo sistema, anche se hai problemi sul serbatoio 1, puoi adoperare il secondo.
Ho anche uno sfiato indipendente, ma questo per comodità mia
(10-09-2021, 08:12)Rino Ha scritto: Cosa ne pensate? accetto consigli.
Lascia perdere il serbatoio in più e metti un bel dissalatore. La vita cambia totalmente e porti bye bye.
Fredi Spencer
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 339 Ieri, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.482 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.171 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.780 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.544 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.085 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.769 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.763 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.884 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.864 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.440 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.059 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.708 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 14.569 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.998 14-11-2023, 19:29
