OpenCPN su autopilota
@ Bludiprua Io ho risolto tutto in modo semplice con un gateway wifi (.).
In realtà io l'ho montato su una linea Nmea2000 (SeatalkNG) ma fra i modelli della "Yacht Device" esistono anche per la linea Seatalk normale oppure per la linea Nmea183 ed inoltre esistono sia wifi che con uscita USB.
Io ho preferito il wifi che mi consente più libertà e zero fili in mezzo. Il gateway va collegato sulla linea principale Seatalk e poi, collegando il pc sul wifi del gateway setti sullo stesso gli ingressi di OpenCpn.
Fatto questo, attraverso quel gateway, tutto quello che gira sulla linea Seatalk (sentenze pilota, vento, profondità, ais, gps, ecc.), trasmesso dagli strumenti di bordo, viene recepito da Opencpn ed allo stesso tempo, tutto quello che gira su Opencpn (sentenze di inseguimento rotta per l'autopilota, ecc.) viene trasmesso sulla linea Seatalk e recepito dagli strumenti.
Il vantaggio è quello di collegare il gateway alla linea in un quarto d'ora, settare tutto in una mezzoretta e poi, avere un'unico collegamento che gestisce tutto senza problemi e se hai qualcosa che lavora in Nmea183, l'unico problema che avresti e lo avresti indipendentemente dal gateway, è solo quello di far parlare la linea Nmea183 con la linea Seatalk e per questo ci sono apposite interfacce.
  Ripristino opencpn Furkenado 2 348 05-07-2026, 13:37
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.402 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.158 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 906 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 680 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.522 18-12-2025, 00:06
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 879 17-09-2025, 14:02
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.278 16-09-2025, 10:42
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 587 02-09-2025, 20:47
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.942 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 992 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.791 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 884 06-05-2025, 23:48
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 32.465 22-03-2025, 16:12
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.708 22-03-2025, 13:36
