Perkins 4.108 non si spegne
Penso di avere già messo questa accorata richiesta d'aiuto ma non so dove.
Da un po' di tempo il pulsante che attiva il solenoide che spegne il motore fa le bizze. Ogni tanto funziona ma spesso mi costringe a tuffarmi in sala motori e spingere con un dito il solenoide che tira il cavetto di "kill"; sembra che i contatti del pulsante si rovinino molto rapidamente e dopo un po' non chiudano più il circuito.
Ho provato a sostituire il pulsante ma puntualmente dopo un po' i contatti si rovinano; che succede? Qualcuno ha un buon suggerimento? Quel benedetto pulsante originale ha funzionato per cinquant'anni senza problemi e ora non riesco a trovare un sostituto degno del nome oppure... c'è un altro problema che ignoro!
Daniele
Forse intendi questa:
Buon vento
Zeta
Una foto del pulsante e dei contatti aiuterebbe
Cogitationis poenam nemo patitur.
Per un pulsante arresto motore qualsiasi magazzino/negozio di elettroricambi,non penso che l'abbiano fatto solo per il Perkins.
(22-09-2021, 22:33)maurotss Ha scritto: Per un pulsante arresto motore qualsiasi magazzino/negozio di elettroricambi,non penso che l'abbiano fatto solo per il Perkins.
Ho già provato degli interruttori commerciali presi qua e là e ne ho una collezione; tutti farlocchi (cioè cinesi di bassa qualità)! Ora ne ho ordinato uno che costa una tombola, IP67 con microswitch professionale "sostituibile" attaccato sotto.
Non ce la facevo più; l'unica alternativa era il cavetto flessibile ma mi scocciava cambiare tutto e, alla fine tra pezzi e tempo di lavoro, sarebbe costato uguale.
Vi faccio sapere.
Allegati
.jpg   interruttore.jpg (Dimensione: 22,8 KB / Download: 79)
Daniele
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.050 26-08-2026, 22:26
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.397 26-08-2026, 07:29
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.783 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.074 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.082 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.083 23-04-2025, 09:53
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 14.432 23-03-2025, 09:44
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.426 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.966 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.258 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.719 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 2.109 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.970 15-07-2022, 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.354 30-06-2022, 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.325 27-06-2022, 14:17
