Potabilizzare l'acqua con filtri
Ciao,
ho visto tra i prodotti a genova che la schenker ha pubblicizzato un potabilizzatore d'acqua basato su filtro a 5u ed uno a 0,15u.... costo circa 350 + IVA...
Secondo voi che differenza c'è con cose tipo:
https://www.amazon.it/Naturewater-nw-pr305-filtro-rubinetto-stadi-valvola/dp/B01BH0577M/ref=pb_allspark_dp_sims_pao_desktop_session_based_6/261-6665733-1816826?pd_rd_w=ibY8K&pf_rd_p=e6fa5647-f287-415e-b89c-3a19a1165c73&pf_rd_r=QZH535P6G69M2XM7Z8F0&pd_rd_r=5a3049ed-04a7-4148-bb93-ca58f493db27&pd_rd_wg=j4uWl&pd_rd_i=B01BH0577M&psc=1
Cambiare un filtro con quello da 0.15u non mi pare una gran spesa e questi costano meno di 50eur... A 3 stadi costano ancora meno...
pastiglie di ioduro d'argento e bevi anche l'acqua del Gange, tipico caso di marketing che cerca di creare una domanda per un prodotto
(27-09-2021, 19:07)Argo74 Ha scritto: pastiglie di ioduro d'argento e bevi anche l'acqua del Gange, tipico caso di marketing che cerca di creare una domanda per un prodotto
ioduro d’argento e’ la prima volta che lo sento (e’ venuta anche la rima…)
aggiungi qualche dettaglio? dove si trova, quanto se ne usa
sapevo che lo ioduro d'argento (iodio + argento) si usa in agricoltura con risultati alterni.
Dipende molto dall'efficienza delle previsioni meteo.
Si usa come "antigrandine" in quanto disperde pulviscolo nell'aria che permette la formazioni di gocce - o chicchi di grandine - più piccoli.
Detta un tanto al chilo
Non sapevo si usasse anche per potabilizzare l'acqua.
(Abelardo)
ATTENZIONE
ho scritto ioduro ma in realta quelle che conosco sono aglio ioni d'argento e in parte contengono cloro, appena trovo il barattolo lo posto, le presi in francia.
e come consigliato dal grande Iansolo ...
Sanificazione acqua serbatoi
1,6 grammi di nitrato d’argento in 1/2 litro di acqua distillata – DOSE 10 ml. x 200 litri di acqua
mi raccomando acqua distillata altrimenti la soluzione diventa scura ... non succede niente ma è solo brutta da vedere ... anche se esageri un pò con la soluzione non succede niente
qui trovi il nitrato d'argento
attenzione alle mani se tocchi ti rimangono nere ...
dimenticavo ...
val la pena leggere quanto scritto da Iansolo al messaggio #35...
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81388&page=2
Io uso yachticon aqua clean funziona bene, i sali di argento non rovinano
i serbatoi metallici e l'acqua rimane priva di odori per lungo tempo (anche mesi,
dipende dalla temperatura).
Però penso che il prodotto menzionato all’inizio riguardasse la potabilizzazione dell’acqua proveniente dal desalinizzatore, che va arricchita di sali prima di essere bevuta.... la disinfezione è un altro discorso.... per questo qualcuno qui su Adv aveva consigliato un tappino di .
Scandaloso il prezzo dei filtri Schenker,
Come visto con poche decine di euro compri prodotti simili.
Io metto yachticonn in polvere nel serbatoio +filtro Jabsco Aqua filta e beviamo tutta la famiglia (2+3) l’acqua dei serbatoi da 15 anni.
(28-09-2021, 15:11)robertobaffigo Ha scritto: Però penso che il prodotto menzionato all’inizio riguardasse la potabilizzazione dell’acqua proveniente dal desalinizzatore, che va arricchita di sali prima di essere bevuta.... la disinfezione è un altro discorso.... per questo qualcuno qui su Adv aveva consigliato un tappino di .
il fatto che sia schenker, che fa dissalatori, trae in inganno
Stiamo potabilizzando l’acqua dei serbatoi o quella del dissalatore (che e’ quasi acqua distillata) e - se esce dal rubinettino del lavandino - non passa neanche dal serbatoio?
Io riempio i serbatoi con un filtro agli ion d'argento tipo Everpure 4DC (vi e' anche un equivalente italiano, Swan 4MF AG Antibatterico, che ho comprato da provare per la prossima stagione). Poi, per bere, ho un rubinetto apposito subito a valle di un Seagull IV. Mi trovo benissimo.
Una volta all'anno "disinfetto" i due serbatoi, di plastica, con 1 litro di amuchina aggiunta a non piu' di 50 litri di acqua.
(28-09-2021, 16:19)Dato Ha scritto: Una volta all'anno "disinfetto" i due serbatoi, di plastica, con amuchina. Non uso cloro.
L'Amuchina è a base di cloro
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81388&page=3
Leggere messaggio 43 e succ.
Rinnovo il sondaggio :Chi di voi mette argenteria nel serbatoio ?
(28-09-2021, 16:28)matteo Ha scritto: L'Amuchina è a base di cloro
Hai ragione, grazie.
Modifico il messaggio
(27-09-2021, 22:00)lorenzo.picco Ha scritto: e come consigliato dal grande Iansolo ...
Attenzione, Iansolo nella discussione originaria citata indicava 10 ml/100 lt d'acqua, non ogni 200!
(28-09-2021, 16:40)Northwind Ha scritto: Rinnovo il sondaggio :Chi di voi mette argenteria nel serbatoio ?
Conta se uno risponde "no" ? Smile
Alla domanda iniziale, io questa primavera ho installato prima un filtro a filo, di quelli da 10", 25 cm e poi vedendo la quantità di ruggine o altro trattenuta ne ho aggiunto un secondo a carbone in granuli. Successivamente ho anche provato ad assaggiarla e mi è sembrata buona, senza strani sapori. Bevuto qualche litro e non ho avuto problemi, fatta provare anche ad un amico confrontando con un acqua in bottiglia ed erano indistinguibili. Ho appena comprato 5 gr di nitrato d'argento (€ 8,50) e proverò a fare la soluzione da aggiungere nei serbatoi.
Alla fine non ho resistito ed ho comprato il filtro a tre stadi da 10", totale 48eur a casa....
Vedo che sopra i filtri ci sono delle frecce che dovrebbero indicare la direzione del flusso...
Tuttavia ho un dubbio sull'ordine migliore dei filtri.
Dalla dicitura sono tutti e tre a 5um:
Uno con scritto CTO Filter, uno con UDF Filter ed uno con PP Sediment...
Secondo voi?
Successivamente prenderò quello che somiglia al PP Sediment da 1um e credo sia corretto metterlo per ultimo...
Inoltre l'amuchina fa male ai filtri (come per il dissalatore)?
Grazie per i consigli
Inviato dal mio IN2023 utilizzando Tapatalk
Ho scoperto che il filtro PP è il prefiltro quindi il primo....
Suppongo quindi che l'ordine in cui sono arrivati sia già corretto (il contrario di come li ho scritti)...
Una domanda:
I filtri è meglio posizionarli a monte o a valle della pompa?
Non so quanta resistenza possono opporre e non vorrei che la pompa non riuscisse a pescare nel passaggio da una tanica all'altra...
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.544 18-03-2026, 09:07
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.875 14-04-2024, 13:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.200 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.424 08-02-2022, 15:10
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 3.081 07-03-2021, 16:10
  Imbuto con filtri per fare gasolio Sgt.Pepper 22 10.208 09-01-2018, 23:33
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 11.096 20-10-2013, 01:27
  Filtri dissalatore stevenit 7 5.025 14-04-2013, 01:30
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 7.653 06-08-2011, 19:29
  filtri dell'acqua sulla canna di prelievo stevern 17 6.100 27-11-2010, 06:15
  Ogni quanto cambiare filtri acqua e gasolio? andre082 2 2.522 02-08-2010, 19:53
