Salpancore Goiot Cigola
...Che fare?
Gli ho spruzzato un po di w 40 sull'alberino all'uscita del carter e qualche miglioramento c'è stato.
Ma non si devono lubrificare / ingrassare questi apparecchi?
BV a tutti
Allegati
.jpg   Verricello.jpg (Dimensione: 56 KB / Download: 188)
guarda qua .
scarica il pdf
paragrafo 5 - servicing
1) verifica e rabbocca l'olio dal tappo nero con SAE 80/90
2) smonta campana e barbotin, leva il vecchio grasso, pulisci bene ed ingrassa con grasso al litio i punti 4, 6 e 2 35
nonostante lo frequenti da 16 anni le risorse del Forum mi sorprendono ancora Smiley45
(17-10-2021, 18:39)crocchidù Ha scritto: guarda qua .
scarica il pdf
Grazie mille Roberto.
Per l'olio credo di non aver problemi anche se dice di cambiarlo ogni 4 anni (!!!) Vediamo se riesco a toglierlo.
Per montare il resto ...mah...
(17-10-2021, 19:00)ventodiprua Ha scritto: Grazie mille Roberto.
Certo che quello nero fosse il tappo . ci sarei mai . pittogramma pareva la copertura di un fusibile
Sono fermo in porto e per altri motivi voglio far scendere l'ancora ma il salpa Goiot fa click ma non gira.
Forzo un po' con la sbarra manuale e torna ad andare.
Che sara' successo ? Mi devo preoccupare?
A salire/salpare come si comporta?
Pulisci le spazzole del motore elettrico, lavoro semplice e che spesso risolve.
(26-12-2024, 16:24)BornFree Ha scritto: A salire/salpare come si comporta?
Dopo che lo mosso con l'apposita asta è riandatoSmiley33
Allegati
.jpg   Verricello2.jpg (Dimensione: 8,81 KB / Download: 105)
.jpg   Verricello.jpg (Dimensione: 56 KB / Download: 105)
(26-12-2024, 17:34)Najapico Ha scritto: Pulisci le spazzole del motore elettrico, lavoro semplice e che spesso risolve.
Praticamente come se avessi 2 . si fa?
Le spazzole di solito si trovano nella parte posteriore del motore elettrico, bisogna togliere il riparo e si trova il portaspazzole.
Bisogna vedere dove è sistemato il motorino se accessibile per smontare/sostituire le spazzole.
(26-12-2024, 18:29)ventodiprua Ha scritto: Praticamente come se avessi 2 . si fa?
Il tuo Salpancora ha il motore in coperta a poppavia del barbotin. Smonta il coperchio che protegge il motore, dovresti vedere il motore elettrico che è cilindrico, nella parte posteriore di questo cilindro dovrebbe esserci una protezione o coperchio che protegge le spazzole. Smonta la protezione vedrai due piccoli parallelepipedi (le spazzole) collegati con dei fili elettrici che scorrono dentro delle guide spinti verso il rotore del motore elettrico da molle.
Puoi pulire le spazzole anche senza smontarle, con uno straccio / spazzola, devi pulire la superficie di contatto col rotore del motore elettrico e verificare che le molle tengano premute le spazzole contro il rotore. Buon lavoro !!
(27-12-2024, 08:16)Najapico Ha scritto: Il tuo Salpancora ha il motore in coperta a poppavia del barbotin. Smonta il coperchio che protegge il motore, dovresti vedere il motore elettrico che è cilindrico, nella parte posteriore di questo cilindro dovrebbe esserci una protezione o coperchio che protegge le spazzole. Smonta la protezione vedrai due piccoli parallelepipedi (le spazzole) collegati con dei fili elettrici che scorrono dentro delle guide spinti verso il rotore del motore elettrico da molle.
Detto cosi sembra un gioco da . non è cosi.
Il coperchio si sfila e per fare che si sfili bisogna smontare tutto il verricello e metterlo su un bancoSmiley5Smiley5Smiley5
https://www.clubfeeling1090.fr/mouillage/guindeau-goiot
(27-12-2024, 16:44)ventodiprua Ha scritto: Detto cosi sembra un gioco da . non è cosi.
Io penso che tu debba provare a togliere il coperchio posteriore, se i bulloni non vengono via spruzza col CRC o DW40 aspetta un giorno e riprova, (attento a non spanare i bulloni o rovinare i bulloni stessi), avere la possibilità di smontare il salpa ancora è anche una sicurezza ti dovesse capitare con l'ancora giù !!
Le spazzole sporche sono un inconveniente banale ma che ti blocca la barca.
Se no smonti tutto il salpancora e lo porti a revisionare, a quel punto farei vedere anche il motoriduttore, sono gli ingranaggi che dal motore elettrico portano il movimento al barbotin.
Io ho avuto sempre salpancore col motore sotto coperta, mi sembra strano che per smontare il motore elettrico bisogna mettere sul banco tutto il salpancora.
(27-12-2024, 18:51)Najapico Ha scritto: Io penso che tu debba provare a togliere il coperchio posteriore, se i bulloni non vengono via spruzza col CRC o DW40 aspetta un giorno e riprova, (attento a non spanare i bulloni o rovinare i bulloni stessi), avere la possibilità di smontare il salpa ancora è anche una sicurezza ti dovesse capitare con l'ancora giù !!
Purtroppo le immagini parlano chiaro...è diviso in 2 . accedere al motore bisogna sfilare la parte posteriore
  Goiot serie tradition enio.rossi 8 757 Ieri, 12:01
  Ricambi Goiot mauritania 8 8.133 15-04-2026, 18:21
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.102 14-11-2025, 11:30
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 998 14-09-2025, 18:09
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.090 10-09-2025, 09:17
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 11.269 16-05-2024, 19:01
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.156 08-04-2024, 22:08
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 5.758 06-02-2023, 19:34
  Ruota del timone che cigola orsopapus 16 5.301 14-05-2021, 10:16
  Potenza salpancore discesa e salita. kavokcinque 6 3.486 11-03-2021, 21:46
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 3.425 07-12-2020, 13:11
  passa uomo goiot smontaggio elmer50 1 1.801 06-10-2020, 16:36
  spostare salpancore in coperta santicuti 15 5.339 26-08-2020, 21:24
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 5.571 06-11-2019, 20:31
  Salpancore lofrans 1000w. 12v Cayman 88 sventola 2 2.059 26-05-2019, 20:22
