Discussioni: 51
Registrato: Feb 2015
24-10-2021, 21:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2021, 21:23 da Francescobissotwo.)
.Dopo varie spese inutili ed esperimenti vari ho deciso di farmi fare un serbatoio su misura , circa 120 litri, il vecchio serbatoio morbido di 100litri perdeva acqua e spesso si riempiva male.
[Immagine: https://i.ibb.co/M1CZDbW/20211024-161707.jpg]
Il pannello superiore di legno si chiude con delle viti tutto intorno, tenendo il serbatoio ,secondo voi riesce a non fare muovere il serbatoio quando è pieno in caso di onde?
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Perché da sotto i correnti laterali non metti 2 cinghie per tenerlo oppure della schiuma?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
La schiuma ???? Le cinghie vanno bene,oppure sagomi dei pezzi polistirene e li infili di fianco,se tra il serbatoio è il pannello c'è tanto spazio puoi inserire quei pannelli in gomma antivibrazioni.
Discussioni: 51
Avevo pensato alla schiuma, magari provo con quella così lo tiene fermo da tutti i lati, il serbatoio ha pareti di un cm, molto solid ma vorrei comunque mettere un tappetino in gomma sotto .
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Cinghie. Eviterei materiali non amovibili per future manutenzioni
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
(25-10-2021, 04:53)lord Ha scritto: Cinghie. Eviterei materiali non amovibili per future manutenzioni
+1 come anche per quanto consigliato da mautotss: distanziatori laterali + cinghie
_________________________________
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2017
Io ho messo sotto un tappetino per fare ginnastica, preso da Decathlon, per non far abradere il polietilene e poi cinghie.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Le cinte con il tempo si allentano; con delle battute laterali c'è il rischio che con mare formato od anche con una sola onda impegnativa presa male, il serbatoio possa scavalcare la battuta laterale forzando sulla stessa e rompendosi. Se i cantieri fermano i serbatoi rigidi con della schiuma forse un motivo ci sarà anche. All'occasione la schiuma si scava e si rimuove assai facilmente. Usare schiuma poliuretanica non .:
PS - Bel serbatoio, chi te lo ha fatto?
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Anch'io voto per 2 o meglio 4 . e robuste.
Curisità quanto è costato un serbatoio del genere personalizzato?
BornFree
(24-10-2021, 21:21)Francescobissotwo Ha scritto: .Dopo varie spese inutili ed esperimenti vari ho deciso di farmi fare un serbatoio su misura , circa 120 litri, il vecchio serbatoio morbido di 100litri perdeva acqua e spesso si riempiva male.
Discussioni: 8
Registrato: Jul 2018
Anche io devo farmi fare i serbatoi acqua in plastica. Posso chiederti a chi ti sei rivolto?
Giulio
Discussioni: 51
Mi è costato circa 400, una ditta in provincia di Venezia non so se posso fare il nome....
Discussioni: 8
Ciao, abito proprio lì e mi serve come il pane per piacere al limite mandami un messaggio per favore.
Giulio
Discussioni: 64
(25-10-2021, 15:35)Francescobissotwo Ha scritto: Mi è costato circa 400, una ditta in provincia di Venezia non so se posso fare il nome....
Certo che puoi fare il nome, il forum serve proprio per questo: risolvere i problemi e dare indicazioni di come e di chi ti ha risolto il problema in modo che altri possono godere delle tue esperienze. La pubblicità è fine a se stessa ma dire chi ti ha risolto un problema non è pubblicità. Io come molti altri a cui potrà tornare utile in futuro, aspettiamo di trovare qui i recapiti di chi ti ha fatto quel bel serbatoio.
Discussioni: 18
Registrato: Nov 2008
(24-10-2021, 21:39)Francescobissotwo Ha scritto: Avevo pensato alla schiuma, magari provo con quella così lo tiene fermo da tutti i lati, il serbatoio ha pareti di un cm, molto solid ma vorrei comunque mettere un tappetino in gomma sotto .
Potresti iniettare la schiuma poliuretanica in alcune buste grandi e sottili dopo averle posizionate nelle intercapedini, in tal modo nom rimane attaccata alle superfici.
Discussioni: 29
25-10-2021, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2021, 21:24 da maurotss.)
Attenzione la schiuma aumenta di volume
Discussioni: 51
25-10-2021, 21:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2021, 21:33 da Francescobissotwo.)
Lor.ca impianti a noventa di piave, ho parlato con Francesco.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(25-10-2021, 21:28)Francescobissotwo Ha scritto: Lor.ca impianti a noventa di piave, ho parlato con Francesco.
Grazie, molto interessante!
Discussioni: 8
Grazie mille!
Giulio
Discussioni: 64
