Serbatoio acqua [installazione e bloccaggio]
.Dopo varie spese inutili ed esperimenti vari ho deciso di farmi fare un serbatoio su misura , circa 120 litri, il vecchio serbatoio morbido di 100litri perdeva acqua e spesso si riempiva male.
[Immagine: https://i.ibb.co/M1CZDbW/20211024-161707.jpg]
Il pannello superiore di legno si chiude con delle viti tutto intorno, tenendo il serbatoio ,secondo voi riesce a non fare muovere il serbatoio quando è pieno in caso di onde?
Perché da sotto i correnti laterali non metti 2 cinghie per tenerlo oppure della schiuma?
La schiuma ???? Le cinghie vanno bene,oppure sagomi dei pezzi polistirene e li infili di fianco,se tra il serbatoio è il pannello c'è tanto spazio puoi inserire quei pannelli in gomma antivibrazioni.
Avevo pensato alla schiuma, magari provo con quella così lo tiene fermo da tutti i lati, il serbatoio ha pareti di un cm, molto solid ma vorrei comunque mettere un tappetino in gomma sotto .
Cinghie. Eviterei materiali non amovibili per future manutenzioni
(25-10-2021, 04:53)lord Ha scritto: Cinghie. Eviterei materiali non amovibili per future manutenzioni
+1 come anche per quanto consigliato da mautotss: distanziatori laterali + cinghie
Ottimo il serbatoio a prua!!!!262626Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Io ho messo sotto un tappetino per fare ginnastica, preso da Decathlon, per non far abradere il polietilene e poi cinghie.
Le cinte con il tempo si allentano; con delle battute laterali c'è il rischio che con mare formato od anche con una sola onda impegnativa presa male, il serbatoio possa scavalcare la battuta laterale forzando sulla stessa e rompendosi. Se i cantieri fermano i serbatoi rigidi con della schiuma forse un motivo ci sarà anche. All'occasione la schiuma si scava e si rimuove assai facilmente. Usare schiuma poliuretanica non .:
PS - Bel serbatoio, chi te lo ha fatto?
Anch'io voto per 2 o meglio 4 . e robuste.
Curisità quanto è costato un serbatoio del genere personalizzato?
BornFree
(24-10-2021, 21:21)Francescobissotwo Ha scritto: .Dopo varie spese inutili ed esperimenti vari ho deciso di farmi fare un serbatoio su misura , circa 120 litri, il vecchio serbatoio morbido di 100litri perdeva acqua e spesso si riempiva male.
Anche io devo farmi fare i serbatoi acqua in plastica. Posso chiederti a chi ti sei rivolto?
Giulio
Mi è costato circa 400, una ditta in provincia di Venezia non so se posso fare il nome....
Ciao, abito proprio lì e mi serve come il pane per piacere al limite mandami un messaggio per favore.
Giulio
(25-10-2021, 15:35)Francescobissotwo Ha scritto: Mi è costato circa 400, una ditta in provincia di Venezia non so se posso fare il nome....
Certo che puoi fare il nome, il forum serve proprio per questo: risolvere i problemi e dare indicazioni di come e di chi ti ha risolto il problema in modo che altri possono godere delle tue esperienze. La pubblicità è fine a se stessa ma dire chi ti ha risolto un problema non è pubblicità. Io come molti altri a cui potrà tornare utile in futuro, aspettiamo di trovare qui i recapiti di chi ti ha fatto quel bel serbatoio. 19
(24-10-2021, 21:39)Francescobissotwo Ha scritto: Avevo pensato alla schiuma, magari provo con quella così lo tiene fermo da tutti i lati, il serbatoio ha pareti di un cm, molto solid ma vorrei comunque mettere un tappetino in gomma sotto .
Potresti iniettare la schiuma poliuretanica in alcune buste grandi e sottili dopo averle posizionate nelle intercapedini, in tal modo nom rimane attaccata alle superfici.
Attenzione la schiuma aumenta di volume Smiley59
Lor.ca impianti a noventa di piave, ho parlato con Francesco.
(25-10-2021, 21:28)Francescobissotwo Ha scritto: Lor.ca impianti a noventa di piave, ho parlato con Francesco.
Grazie, molto interessante!
Grazie mille!
Giulio
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 69.240 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 12.511 18-03-2026, 09:07
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 817 28-09-2025, 13:28
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.237 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.329 10-09-2025, 18:23
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.188 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 1.177 19-07-2025, 18:42
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.889 28-05-2025, 18:11
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.777 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 2.007 09-02-2025, 22:26
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.275 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.853 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.413 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.885 01-03-2024, 23:41
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 824 03-02-2024, 08:57
