Serbatoio acqua [installazione e bloccaggio]
Invece della schiuma puoi mettere degli spessori di polistirolo che puoi anche spingere a pressione.
Oggi ho fatto ulteriori prove , ho messo polistirolo tutto intorno ,dai lati non si muove , sopra come si vede dalla foto il pannello in multistrato chiude perfettamente bloccando da sopra , è avvitato tutto intorno con una decina di viti.
Ho evitato schiuma o cinghie per il momento, secondo voi il pannello restiste?
Se noto che non è sufficiente , metterò delle cinghie
[Immagine: https://i.ibb.co/Jqmx7sw/20211027-102950.jpg]
(27-10-2021, 19:35)Francescobissotwo Ha scritto: Oggi ho fatto ulteriori prove , ho messo polistirolo tutto intorno ,dai lati non si muove , sopra come si vede dalla foto il pannello in multistrato chiude perfettamente bloccando da sopra , è avvitato tutto intorno con una decina di viti.
Se noto che non è sufficiente la cosa che mi sembra più pulita sia cinghiarlo .
Bel lavoro Thumbsupsmileyanim
(25-10-2021, 15:55)orteip Ha scritto: Certo che puoi fare il nome, il forum serve proprio per questo: risolvere i problemi e dare indicazioni di come e di chi ti ha risolto il problema in modo che altri possono godere delle tue esperienze. La pubblicità è fine a se stessa ma dire chi ti ha risolto un problema non è pubblicità. Io come molti altri a cui potrà tornare utile in futuro, aspettiamo di trovare qui i recapiti di chi ti ha fatto quel bel serbatoio. 19
c'e' un azienda che li fa dello stesso genere a Porto Santo Stefano, appena ritrovo il nome lo posto qua
Ma non c'è nessuno che gli dica che un serbatoio d'acqua non si mette in quella posizione all'estrema prua?
Deve essere una barca piccola non ha il pozzo delle catene, ne la paratia di collisione.
Mettere più di 100 kg. li vuol dire compromettere le prestazioni della barca.
La vela comunque è un'oppppppinione ed ognuno fa quello che vuole.
(28-10-2021, 20:41)bullo Ha scritto: Ma non c'è nessuno che gli dica che un serbatoio d'acqua non si mette in quella posizione all'estrema prua?
La vela comunque è un'oppppppinione ed ognuno fa quello che vuole.-
È lì perché è previsto dal cantiere , non lho deciso io, io ho solo messo uno rigido al posto del morbido da 100lt.
Molti cantieri mettono il serbatoio in quella posizione.
I cantieri costruiscono le barche, sono anche bravi plasticari ma di mare ne sanno poco.
Francesco non sono stato capace di capire il tipo della tua barca. Se è un segreto non importa.
Non è un segreto, è anche scritto sulle informazioni del mio profilo, un sun odyssey 29.2 .
Io non ne capisco meno di questi che costruiscono le barche di plastica, ma so solo che mi diverto molto su queste , anche se montano i serbatoi a prua.
Sul tuo profilo c'è scritto quasi. Sicuramente la barca è stata modificata da qualcuno, manca il gavone dell'ancora, dalle foto vedo questo, di solito la paratia del gavone ancora fa anche da paratia di collisione neccessaria se vuoi omologare la barca. Dove metti la catena?
Se guardi le discussioni su ancore, catene, trovi che si cerca di avere a prua meno peso possibile, su un 9 m. avere a prua più di 100 kg. quando vai di bolina vuol dire beccheggiare molto di più con riduzione della velocità.
La barca non è stata modificata, il gavome ancora c'è, è quel piccolo quadrato che su vede in alto nella cabina,per il discorso pesi non sto modificando la distribuzione, sicuramente quando non farò crociera lo terrò vuoto, per rimanere in tema di distribuzione di pesi ho solo 20m di catena nel gavone e ancora trefoil da 7.5 kg ,conoscenti sulla stessa barca ne hanno 50m (circa 70kg) di catena da 8mm e ancora da 15kg.
considera che c'e' un amico che cercava di convincermi che i serbatoi sotto le cuccette di prua e di poppa sul suo dufour servono a migliorare il passo sull'onda41
È una cosa che devo fare anch’io come serbatoio aggiuntivo , sul mio Bavaria 30 Cruiser che ha solo 120 litri di serbatoio di serie.
Mi piacerebbe sapere come prevedi di riempirlo e se lo colleghi con un altro eventuale serbatoio in altra parte dell’imbarcazione . Grazie .
(31-10-2021, 11:17)traballi carlo Ha scritto: È una cosa che devo fare anch’io come serbatoio aggiuntivo , sul mio Bavaria 30 Cruiser che ha solo 120 litri di serbatoio di serie.
Basta che li colleghi in serie,messi circa allo stesso livello e con i relativi sfiati .
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.481 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.485 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.232 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.737 18-03-2026, 09:07
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 929 28-09-2025, 13:28
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.807 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.594 10-09-2025, 18:23
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.406 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 1.509 19-07-2025, 18:42
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.405 28-05-2025, 18:11
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.212 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 2.283 09-02-2025, 22:26
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.648 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.701 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.219 01-03-2024, 23:41
