Battery monitor Nasa B2 difettoso?
ciao a tutti, un anno fa ho montato pannello solare 160W sobian, mppt victron 75 15; andato alla grandissima con batterie sempre cariche e frigo sempre acceso, anche in rada per più gg, quasi improvvisamente le batterie hanno iniziato a scaricarsi, anche senza nessuna utenza accesa e staccabatterie chiuso, ormai sono costretto a tenermi collegato alla 220... Ho misurato uscita dal pannello tra 17 e 19V quindi in linea con le specifiche, mentre uscita da mppt mi restituisce lo stesso voltaggio delle batterie
Altro fatto strano... Accaduto da subito, Nasa indica discharge... Con solo il pannello, charge con motore o caricabatterie, inizialmente questa anomalia non creava nessuna criticità batterie cariche alla grandissima, massima raggiunta 14,1V. Quindi non sembra che sia da considerare come la causa.
Ho 3 batterie ah. Zenith da 100Ah,
Che ne pensate? Grazie mille per il supporto
Per i pannelli oltre ai volt, devi controllare la Misura della corrente di corto circuito. Se mi dai una mail ti mando il file di come fare la prova.
Stefano
Grazie Horatio, eccola, stefano.melis@henkel.com
Non mi è chiaro quando scrivi
(06-11-2021, 17:43)atamat Ha scritto: .....mentre uscita da mppt mi restituisce lo stesso voltaggio delle batterie
in ogni caso ho paura che hai un problema al mppt.
BornFree
Oggi ho ricevuto dongle di victron per controllare i dati via Bluetooth, dal pannello tensione 19,87; corrente 1,5A, quindi a me sembra che sia decisamente bassa... Che ne dite? Pieno sole e nessuna nuvola...
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 28.650 09-07-2026, 16:22
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 27.854 30-10-2024, 08:33
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.048 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 775 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.645 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 10.349 28-05-2024, 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.991 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.554 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.459 06-09-2023, 17:29
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.539 13-03-2023, 22:51
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.370 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.260 31-01-2023, 18:45
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.530 25-09-2022, 18:15
  Battery protect the first 6 2.675 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 8.250 07-02-2022, 17:19
