Discussioni: 36
Registrato: Feb 2010
Ciao a tutti,
ho trovato in barca una draglia spezzata, per cui dovrei procedere alla sostituzione.
Su un famoso fornitore online (non so se posso nominarlo) ho trovato un "Kit di montaggio ringhiera - battagliola". Il terminale è il seguente:
[/hide]
Ma secondo voi un terminale semplicemente avvitato è affidabile?
Ciao,
Rosario
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
A PRUA non serve nulla basta un gambetto, grillo, a poppa un sagolino passato 4/5 volte per mettere in forza.
Per i terminali del cavo due nosserman.
Discussioni: 223
Registrato: Mar 2018
Quel tipo di collegamento vá bene per qualche ringhiera da giardino.
Discussioni: 29
Sulla barca non lo metterei,per il stendibiancherai sul balcone si.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Se capisco bene una brugola (o forse due) radialmente al cavo deve fare tutto il lavoro. Mi sembra come già detto sopra poco affidabile
Discussioni: 100
Registrato: Oct 2015
Io l’ho fatto fare online da SVB,mi sembra fossero 6 metri, pagato 80€ . Ordinato lunedì, ricevuto giovedi!
Stefano
Discussioni: 223
Non hai negozi di nautica in zona che te le facciano?
Altrimenti come giá scritto terminali norsmann
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2019
15-11-2021, 12:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2021, 12:21 da spinner.)
(14-11-2021, 23:03)sarox Ha scritto: Ma secondo voi un terminale semplicemente avvitato è affidabile?
Assolutamente no. I terminali su cavo spiroidale vano impiombati. Quello va bene per uno stendibiancheria. Esistono piombatrici portatili fino a certe dimensioni, altrimenti smonta tutto e falla piombare badando bene alle misure. Se si è rotta conviene cambiarla tutta perchè sarà ammalorata.
Fredi Spencer
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Se devi cambiare pensa al tessile, una piomba per parte e ti levi il problema.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(14-11-2021, 23:03)sarox Ha scritto: Ciao a tutti,
Ciao,
Rosario Ho letto tutti i commenti e ti devo dire che quel tipo di draglie con quel terminale io l'ho da 17 anni ed è stato sottoposto a tantissime sollecitazioni"paradordi che si incastrano,qualche amico che si è attaccato alle draglie per non cadere ecc-ecc.
Che vi devo dire? Come stendibiancheria l'ho anche provato ed è meraviglioso anche perchè le draglie sono ricoperte e non a cavo duro.Forse il prossimo anno spstituirò le draglie e dovrò di novo affidarmi a quel terminale.Vediamo cosa mi dice l'amico che 17 anni fa mi consigliò di fare quanto già detto.Aspetto consigli pratici ed utili.
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2015
Come gia' detto da Bullo, se proprio vuoi evitare l'impiombatura professionale per farti il lavoro da solo (ma perche'?), devi usare terminali tipo Norseman.
Alla fine spendi di piu' per avere di meno. Inoltre, attenzione che sulle piccole sezioni (draglie) la loro tenuta nel tempo e' discutibile.
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
I Norseman in genere non passano dai fori dei candelieri (salvo avere quelli con un anello gigante saldato sopra, e ancora), una volta montata la draglia non la si può più togliere salvo rismontando tutto; da tenere in conto se le si vogliono sfilare ogni tanto.
Piuttosto, con un occhio alla sicurezza si può anche mettere un terminale pressato standard "sottile" con filetto diritto, su cui si avvita un occhiello, poi fra l'occhiello e il pulpito si fà un transfilaggio tessile per tendere; in caso di caduta di uomo a mare, si taglia via tutto in fretta e si recupera molto meglio la persona fuoribordo.
Discussioni: 350
Registrato: Mar 2012
Rob ha ragione, avere un terminale che si può sfilare è utile in tante occasioni, concordo anche con la legatura
in lezzino per tendere, purchè ben sorvegliata...
(Porfirio)
Discussioni: 36
(15-11-2021, 16:59)rob Ha scritto: ...con un occhio alla sicurezza si può anche mettere un terminale pressato standard "sottile" con filetto diritto, su cui si avvita un occhiello, poi fra l'occhiello e il pulpito si fà un transfilaggio tessile per tendere; in caso di caduta di uomo a mare, si taglia via tutto in fretta e si recupera molto meglio la persona fuoribordo.
Questa mi sembra la soluzione migliore. Avete qualche consiglio per pressare il terminale a Catania? oppure qualcuno che lo faccia online?
Discussioni: 397
(15-11-2021, 16:59)rob Ha scritto: I Norseman in genere non passano dai fori dei candelieri (salvo avere quelli con un anello gigante saldato sopra, e ancora), una volta montata la draglia non la si può più togliere salvo rismontando tutto; da tenere in conto se le si vogliono sfilare ogni tanto.
Piuttosto, con un occhio alla sicurezza si può anche mettere un terminale pressato standard "sottile" con filetto diritto, su cui si avvita un occhiello, poi fra l'occhiello e il pulpito si fà un transfilaggio tessile per tendere; in caso di caduta di uomo a mare, si taglia via tutto in fretta e si recupera molto meglio la persona fuoribordo. Concordo
Discussioni: 786
Diametro foro in testa al candeliere:8,5 mm. Diametro draglia nuova:8mm. Diametro terminale filettato dritto 8mm.
Portati i metri di draglia (loro non avevano la misura) in fabbrica di "corde da sollevamento".
Mi hanno pressato i terminali ad occhiello ad un capo e quelli diritti filettati all'altro.
Fissate al pulpito di prua con grillo, infilate le draglie nei candelieri e fissate al pulpito di poppa con i terminali femmina "a forchetta" che si avvitano su quelli filettati. Nice & easy.
E ho conosciuto una azienda che mi tornerà comoda per rifare il rigging.
Zona Carrara.
Oceanis 393
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
(15-11-2021, 12:29)penven Ha scritto: Se devi cambiare pensa al tessile, una piomba per parte e ti levi il problema.
Mi sembra che fu detto che il tessile rischia di danneggiarsi nei fori dei candelieri specialmente se tirato dai parabordi.
Discussioni: 739
(15-11-2021, 22:12)umeghu Ha scritto: Diametro foro in testa al candeliere:8,5 mm. Diametro draglia nuova:8mm.
8mm di draglia?
Discussioni: 62
Registrato: Aug 2014
Come fa un terminale con diametro esterno da 8mm. a terminare una draglia da 8mm.?
Discussioni: 786
16-11-2021, 06:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2021, 06:28 da umeghu.)
