Acqua dolce in sentina
Grazie Bullo
sempre istruttivoThumbsupsmileyanim
Io ho avuto un'infiltrazione dal bicchiere dove alloggia il perno della passerella di poppa, incredibile quanta acqua piovana riuscisse ad entrare....
Aggiornamento, altri 5 litri d’acqua a serbatoi vuoti, ho trovato segni di condensa sugli oblò della dinette ma non credo che giustifichino tale quantità.
C’è stata pioggia ma mi è venuto un’altro dubbio amletico: ho, ancora una volta, assaggiato l’acqua, ( lo so che fa schifo ma era l’unico modo per capire se fosse dolce o salata) risultato? Non ci ho capito niente, è leggermente salata, credo che dipenda dal fatto che muovendosi lungo la barca acquisisce questa sapidità ma potrebbe anche non essere così, la trama si infittisce
@Ciro75
Il fatto che continua a piovere ogni giorno (almeno qui dalle mie parti) non aiuta di certo. In ogni caso, se fosse acqua salata si sente senza ombra di dubbio. Invece, mi sa che un pò di "salinità" l'acqua piovana/dolce la prende comunque quando entra in barca e finisce in sentina.
Andare in barca nei giorni di pioggia per scoprire da dove entra acqua può aiutare ma con me non ha funzionato. Quelle infiltrazioni possono prendere delle vie assurde, speriamo non sia il tuo caso. INCAB 43
(17-11-2021, 11:52)Ciro75 Ha scritto: Tra tutte le esperienze che state raccontando, spero davvero che sia un serbatoio , o meglio, spero di riuscire ad individuare presto la fonte ?
Il punto interrogativo è involontario
Guarda, ti racconto quella che mi ha fatto impazzire: solo con la barca navigante a vela, solo mura a sx e solo con condizioni un minimo difficili mi entrava parecchia acqua di mare nella cabina di prua.
Spannellato tutto e messo l'amico fuori con la manichetta bella a pressione: nessuna infiltrazione.
Ci ho messo un po' per scoprire che ci voleva il genoa gonfio a premere contro il pulpito per far si che da questo (dal suo attacco in coperta) entrasse acqua....
E ancora: entrava acqua dolce e salata nell'armadietto del bagno. Sulla sua verticale c'è l'attacco di un candeliere: smontato e impermeabilizzato, l'infiltrazione è come prima...
Rifaccio il lavoro: non cambia nulla....Sad
Spannellato, solito amico con la manichetta fuori e io dentro infilato dentro come un topo: entra acqua da un foro vicinissimo al candeliere. Torno fuori e vedo che c'è un tappo sulla falchetta in teak proprio lì: tolgo il tappo . c'è la vite (di fissaggio della tuga) e quindi neanche la sua impermeabilizzazione...
Ti auguro più fortuna
Sembra impossibile ma dall'albero passante entra una grande quantità d'acqua, uscita drizze spi,uscite drizze genoa, pulegge, canaletta ecc. come pure dalla sigillatura della mastra dell'albero. Ho risolto questo fastidioso problema quando in occasione della sostituzione dellle sartie ho sbarcato l'albero e costruito un diaframma che ho collocato all'interno dell'albero sigillando e lasciando due tubetti che scaricano l'acqua che si accumula sopra il diaframma ( posto circa a 50 cm sopra la mastra) . Funziona ed in sentina al massimo dopo lunghe piogge trovo mezzo bicchiere di acqua piovana.
Continuo a ragionare sulla faccenda, vi spiego brevemente: la grossa quantità d’acqua trovata in sentina la volta scorsa ( 25-30 litri) era passata sulle paratie arrivando anche sotto la dinette, nelle volte successive, l’acqua si è raccolta solo in sentina per la quantità più esigua. Stamattina l’acqua era solo in sentina con le altre zone completamente asciutte e senza segni di passaggio, questo mi fa pensare che il problema possa essere a poppa dove ho 2 dei serbatoi d’acqua ( al momento vuoti).
Devo ancora ispezionare il boiler .
Suppongo che se l’infiltrazione sia dell’albero, avrei dovuto trovare quantomeno un segno di passaggio, no? Altrimenti l’acqua che giro fa?
questa estate mi è capitato lo stesso problema
mi trovavo a Kos e durante l'ispezione di routine ho trovato in sentina circa 100 litri di acqua dolce
la prima ipotesi visto che l'autoclave non era mai scattata, che si fosse forato un serbatoio
ho smontato mezza barca svuotato i serbatoi, riempito di nuovo la sera e alla mattina successiva ho ritrovato acqua in sentina
nella ricerca ulteriore ho sentito sgocciolare nel bagno di prua
ho scoperto che si era rotta la pompa a piede del lavandino
il circuito delle tre pompe a piede ovviamente non passa per l'autoclave e non dava nessun segnale
comunque due giorni di lavori in pieno luglio sono stati pesanti
il fatto che si sia raccolta solo in sentina con le altre zone asciutte puo’ confonderti: quella puo’ essere acqua residua che continua lentamente a raccogliersi, magari quando la barca si muove un po’ all’ormeggio
quando ho sostituito il boiler un paio di mesi fa l’acqua ci ha messo due giorni ad arrivare tutta in sentina ed erano solo ina decina di litri
(18-11-2021, 11:31)paolodl Ha scritto: il fatto che si sia raccolta solo in sentina con le altre zone asciutte puo’ confonderti: quella puo’ essere acqua residua che continua lentamente a raccogliersi, magari quando la barca si muove un po’ all’ormeggio
Smiley14
Aggiornamento: non ho trovato più acqua, ho riempito i serbatoi con del tracciante alimentare, domani torno a vedere cosa succederà speriamo bene
Io perdevo acqua dalla doccetta esterna (tubo intatto, perdeva il manipolo), che poi riscendeva in sentina lungo il tubo. (si svuotava un serbatoio)
Manipolo nuovo 10€, tutto ok (ma era difficile credere che quel filino di acqua che si perdeva era la causa di tutta quell' acqua)
(autoclave si attaccava di tanto in tanto)
Conoscete qualche alternativa all'assaggiare l'acqua per capire se è dolce o salata?
Un assaggiatore
Serbatoi pieni e nemmeno una goccia credo che adesso cominci la caccia all’infiltrazione, preghiamo!
(21-11-2021, 14:25)kavokcinque Ha scritto: Un assaggiatore
Forse meglio usare un tester: acqua salata molto più conduttiva dell'acqua dolce. Ma invece di usare uno scomodo multimetro forse meglio sarebbe un apposito dispositivo ...che però non ci sarà mai in barca quando serve Smile
Di solito la assaggio, ma puoi sempre prelevarne una siringa e metterla a bollire. il residuo parla chiaro.
Assaggiarla non è la fine del mondo. Non devi berla, devi toccare con la lingua il dito che hai immerso. A meno che non sia molto sporca o con residui di olio...
Trieste - Beneteau First 30jk
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.869 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.564 18-03-2026, 09:07
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 4.157 15-05-2025, 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.679 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.477 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.221 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 4.078 27-05-2024, 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.168 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.572 16-11-2023, 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.253 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.555 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.623 02-08-2023, 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.494 16-05-2023, 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 4.092 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 3.429 04-01-2023, 20:28
