Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni
AlbyFano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Buongiorno,
Sono proprietario di un elan 37 e vorrei capire se c'è un modo per migliorare rating orc senza perdere molto in prestazioni.
Purtroppo con le barche datate ci si trova a competere sempre con barche nuove che a certificato sono simili ma in realtà sono molto piu avvantaggiate.
Ogni consiglio sarà ben utile grazie
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
21-12-2021 10:41
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni
Parliamo di bastoni? te la dico brutalmente? lascia perdere l'ORC con l'elan 37 e fai IRC. Altrimenti, per migliorare il rating in maniera tangibile devi mettere i fiocchi al 105% e cambiare chiglia.
c'ho sbattuto la testa per 7 anni...e poi abbiamo cambiato barca.
21-12-2021 11:30
AlbyFano Offline
Io sono al terzo anno
Diciamo che sono rimasto particolarmente deluso nei bastoni dove barche vuote in carbonio ci dan 7 minuti e cmq rimaniamo sempre 4 o 5.
Corsa 915, italia yacht 11.98 e gs 44
21-12-2021 11:45
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Senza comunque avere una certezza, con l'aiuto di un "ottimizzatore", devi taroccare, e ci devi comunque spendere sopra una quantità di denaro tale che se hai velleità di classifica ti conviene cambiare barca come d'altronde ha fatto Fast 37 .
E comunque mi chiedo cosa ci faccia un Corsa 915, che in realtà è uno sportboat, nella stessa classifica, pur "compensata", delle barche da crociera/regata .
21-12-2021 13:35
AlbyFano Offline
(21-12-2021 13:35)albert Ha scritto:  Senza comunque avere una certezza, con l'aiuto di un "ottimizzatore", devi taroccare, e ci devi comunque spendere sopra una quantità di denaro tale che se hai velleità di classifica ti conviene cambiare barca come d'altronde ha fatto Fast 37 ...
E comunque mi chiedo cosa ci faccia un Corsa 915, che in realtà è uno sportboat, nella stessa classifica, pur "compensata", delle barche da crociera/regata ...
Purtroppo ad Ancona secondo me gli manca la cultura delle regate e penso che ancona non hanno capito nulla del rating orc.
Purtroppo ho provato a sentire un ottimizzatore e come suggerisci han sparato cifre a 3 zeri senza pensar ai lavori che dovrò fare.
Il cambiare la barca adesso che ho sistemato tutto non è un opzione quindi penso che proverò a cercare di far quel che ho!
Forse provare a ridurre un po di tela a prua passando da genoa a un fiocco può pagare qualcosa a termini di rating ma non so quanto può convenire in hna regata lunga dove magari non serve bolinare stretto rispetto a un bastone.
21-12-2021 18:46
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
@Albyfano: in sintesi i modi per regatare sono 2 forse 3: o scegli di "penalizzare" le prestazioni della barca guadagnando sul rating oppure la rendi il più veloce possibile ( e qui entrano in gioco i taroccamenti) sapendo che dovrai pagare tutti.
Nel primo rientrano la riduzione della tela, l'elica meno performante ecc, nel secondo tutto l'opposto.
Un consiglio che ti posso dare è comprare dei crediti e fare simulazioni sino a quando non trovi una quadra plausibile.
Devi comunque sempre tenere conto che le barche nuove sono pensate in funzione del rating e che, comunque, l'anzianità progettuale si fà sentire, per cui fare risultato con una barca datata oggi è sempre più difficile.
Scelte facili sono il gioco dei pesi di equipaggio e l'uso di vele meno tecnologiche, spi o gennaker leggermente più piccoli e l'aggiunta di qualche peso nei punti giusti.
La terza via, quella più professionale e che vale soprattutto per le lunghe, è ottimizzare la barca per quella regata.
Preparati comunque a tanti mal di pancia.
21-12-2021 19:23
nedo Offline
(21-12-2021 18:46)AlbyFano Ha scritto:  Purtroppo ad Ancona secondo me gli manca la cultura delle regate e penso che ancona non hanno capito nulla del rating orc.
Ciao Alberto,
tutto vero quel che dici sulla cultura del rating orc, una pecca che risiede nella estrema semplificazione dell'uso del Gph e dalla mancanza di barche stazzate in numero tale da definire delle classi diverse.
Come semplice esercizio di controllo, un pò per capire, un pò per avere dei riscontri numerici, spesso e volentieri mi prendevo la briga di calcolarmi i distacchi reali subiti dai competitor aggiudicandomi un gph fittizio, ovvero quello che avrei potuto avere a seguito di " ottimizzazioni " tali da consentirmi un guadagno generoso di sec/miglio.
Fatti i debiti conti purtroppo, col 31.7 non avevo speranza, i minuti presi non riuscivo mai a colmarli alla pari e quindi pur avendo un orc club ( che di suo penalizza un pò ) l'ho usato solo in occasione di lunghe, dove le condizioni anche per scelte tattiche diverse potevano essere magari favorevoli.
Solo con vento forte il first si pagava, al punto da risultare a volte davvero rompipalle.Smiley14
Concordo con te sul puntare a migliorare la barca lavorando sui pregi e le positività che il 37 ha indubbiamente, del resto poter essere competitivi sempre in ogni condizione non è possibile, almeno con le nostre attuali barche e finchè si " gioca " le domeniche con l'equipaggio di amici.
Buon vento e auguri soprattutto, dato che non ne ho avuto occasione domenica.
Smiley42Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2021 20:06 da nedo.)
21-12-2021 20:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
https://corsa915.com/it/homepage-corsa915-ita/
21-12-2021 20:35
anton Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Per ottimizzare la barca ci vuole un portafogli capiente ed una certa propensione ad aprirlo spesso....
21-12-2021 22:42
AlbyFano Offline
(21-12-2021 20:04)nedo Ha scritto:  Ciao Alberto,
Smiley42Smiley14
Ciao Nedo,
Grazie e altrettanto per gli auguri, domenica andavo un po di fuga.
Son stato molto deluso sulla possibilità di cambiare categoria, avebo chiesto dibesservtolto da orc e usare fiv, cosi da battagliare con i diretti rivali, ma niente andata cosi, alla fine i prosecco era buono siam tornati a casa felici ugualmente Big Grin
In ogni caso volevo provare anche io a fare dei conti con il software.
Alle regate che fanno in alto adriatico separano le barche in base al rating anche se comunque anche li italia yacht 9.98 ha un gph quasi simile al mio, ma sappiamo benissimo che non è cosi.
In ogni caso la vela bellissima e rimango del idea che le regate sono uno dei modi migliori per fare tante miglia e non esser soli in mezzo al mare!
Adesso vedremo come riuscirò a migliorare la barca senza svuotarmi il portafoglio
21-12-2021 23:35
AlbyFano Offline
(21-12-2021 22:42)anton Ha scritto:  Per ottimizzare la barca ci vuole un portafogli capiente ed una certa propensione ad aprirlo spesso....
Cercavo di migliorare in quel che si può senza andare a tocca le appendici della barca.
So che non riuscirò mai a competere con barche nuove però magari capire se vale a questo punto correre in libera, forse conviene giocarsela li.
Purtroppo ci piace uno sport dove chi ha il portafoglio piu grande spesso ha piu possibilità di vincere
22-12-2021 07:39
lord Offline
Le classi sono ottenute dal CDL. Sono regole imposte da fiv. Nn credo l'adriatico possa dividere le classi in altro modo.
Verissimo che una barca pessimizzata diventa piu' competiva, ma prima di arrivare a quello conviene allenarsi e ottimizzare la barca.
In orc si lotta contro il tempo , basta limare 10 secondi a manovra e dopo 6 manovre ritrovi 1 minuto prima sulla linea di arrivo.
22-12-2021 09:13
AlbyFano Offline
Senza ombra di dubbio!! non sto giustificando che sia solo colpa della barca ma la sensazione di saper che hai fatto bene e cmq vederti in compensato sempre ultimo mah boh.
Puo essere che loro avran azzeccato un po meglio i buoni
22-12-2021 09:32
shein Offline
secondo me devi cercare il “problema” altrove.
Se da come dici devi limare 4-5 minuti in un bastone (6 miglia?!) non è questione di taroccamenti.
Le vele come sono?
l’equipaggio quanto si allena?
carena pulita?
pesi inutili sbarcati?
ecc.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
26-12-2021 18:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(26-12-2021 18:14)shein Ha scritto:  secondo me devi cercare il “problema” altrove.
Le vele come sono?
carena pulita?
ecc.
Aggiungo: partenze azzeccate?
timoniere bravo?
26-12-2021 18:35
penven Offline
Tiene anche conto che Italia 998 fuoriserie è una barca pensata per il rating.
30-12-2021 11:12
nedo Offline
Nel mio piccolo, considerando che regato con amici di merende, vedo la componente equipaggio molto più importante della mera ottimizzazione, ovvero, quella che in termini di tempo valgono secondi pesanti e a costo zero tra l'altro .
Ho detto ai miei ad esempio che l'obbiettivo per il prossimo anno e di cui tutti dovremo farci carico, dato che l'armatore dovrà pensare anche al mantenimento ottimale della barca, dovrà essere impostato sul risparmio di sec a manovra, in virata dal momento che il tailer di sottovento inizia a cazzare a quando si porta in falchetta a schiacciare 5 sec, in issata di spi da quando si chiama il braccio in varea al tangone in posizione per rotta ho chiesto 10 sec, in ammainata con la ripresa del nuovo assetto in bolina altri 10 sec. e così via, senza contare ben inteso possibili intoppi con le attrezzature imponderabili.
Alla fine limare oltre 1 minuto è un attimo e questo vuol dire molto altro ancora, magari stare davanti alla boa, non subire la copertura, andare prima e meglio per rotta senza essere costretti a strambare più volte ed ecco che quel semplice minuto si trasforma magicamente in due se non tre minuti a fine regata.
Lavoreremo su questo aspetto e se il recupero sarà congruo con le aspettative, alzeremo l'asticella Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2021 12:50 da nedo.)
30-12-2021 12:48
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Nedo concordo su tutto.
Ma il timoniere è bravo veramente?
Perchè qui spesso casca l'asino.
Se timona il proprietario spesso un esamino di coscienza... e poi cercare uno bravo veramente.
Esperienze di tante regate anni 90
Poi se si va a fare le x2 ci si arrangia.
Cmq il mio club per le veleggiate di circolo che comunque faccio sempre nella x2 con mia moglie, chiede di fare l'Orc Club. Non gli va piu' bene il solito sistema per le barche non stazzate. Quello che non mi va giu' del Club che per stesse barche di serie ( le 3 o 4 che ho trovato stazzate Club) hanno tutte misure fondamentali diverse, perfino la J.... Per cui penso che queste barche siano state misurate ad occhio ( al meglio delle capacità del proprietario) Temo a fare quello per la mia barca con le misure vere.....
30-12-2021 13:18
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 740 03-09-2025 14:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.072 17-04-2024 08:56
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 1.809 29-12-2023 17:59
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.273 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 18.657 21-09-2023 11:14
  Giocare con il Rating crafter 1 963 23-08-2023 09:59
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 30.788 13-07-2023 15:29
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.480 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.837 24-10-2022 10:15
  Lazy senza sagola kitegorico 25 12.831 27-10-2021 14:34
