Max Prop che grattuggia ?
Ho cambiato la tre pale fissa del mio Volvo MD 22 L-A da 50 Cv con una Max Prop di pari diametro e pre-regolata con stesso passo.
Da prove a motore riscontro con carena e ferri appena fatti :
a RPM 2900 ( vale a dire a manetta ) 8,2 Knt.
a RPM 2100 ( vale a dire la mia crociera abituale ) 7,1 knt.
Fino a qua sono moderatamente soddisfatto riservandomi di fare prove anche a vela.
Quello che non mi convince è il fatto che ingranando la marcia, per alcuni secondi, sia avanti ma soprattutto in RETRO si ode rumore come di GRATTUGGIAMENTO che pero' poi sparisce aumentando i giri / velocita'.
Non credo che il fenomeno sia imputabile all'invertitore in quanto con elica fissa non l'ho mai avvertito.
Pareri?
Un saluto a tutti
Una banalitá, é stata ungrassata a dovere?
L'elica è nuova?
Cavitazione?
Ma sei sicuro che il rumore provenga dall'elica e non dall'invertitore o meglio dal comando coè che non ingrani bene.
Anche a me faceva un rumorino miagolante fino a che non raggiungeva la velocità costante . Mi sono immaginato una turbolenza contro lo scafo . È stato così per trent’anni senza problemi .
(29-12-2021, 20:31)Wally Ha scritto: Una banalitá, é stata ungrassata a dovere?
. e consegnata pronta da installare
(29-12-2021, 22:21)BornFree Ha scritto: L'elica è nuova?
(30-12-2021, 13:01)Serenissima Ha scritto: Ma sei sicuro che il rumore provenga dall'elica e non dall'invertitore o meglio dal comando coè che non ingrani bene.
Se prima, dopo un mese di secca, il rumore non c'era perche' ora non deve ingranare bene?
Ventodiprua "Nuova e pronta da installare" non significa nulla rispetto ad essere ingrassata, l'hai montata tu ? o fatta montare? nel caso eri presente? Questo tipo di elica nella versione piú recente ha dei grani sul corpo, che alla bisogna si tolgono e si pompa grasso fino a farlo strasbordare dagli assi delle pale, assicurati che alla prima installazione lo hanno fatto altrimenti questa é la probabile causa,inoltre senza grasso rischi che le pale non ruotino bene in manovra ad esempio marcia avanti/indietro.
(31-12-2021, 17:30)Wally Ha scritto: Ventodiprua "Nuova e pronta da installare" non significa nulla rispetto ad essere ingrassata, l'hai montata tu ? o fatta montare? nel caso eri presente? Questo tipo di elica nella versione piú recente ha dei grani sul corpo, che alla bisogna si tolgono e si pompa grasso fino a farlo strasbordare dagli assi delle pale, assicurati che alla prima installazione lo hanno fatto altrimenti questa é la probabile causa,inoltre senza grasso rischi che le pale non ruotino bene in manovra ad esempio marcia avanti/indietro.
Montata io presente.
Quindi montata con abbondante grasso? E di che tipo?
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
A volte i leveraggi del sistema leva di comando non scorrone perfettamente e l'innesto della marcia non risulta essere preciso e completo. La descrizione che hai fatto: grattuggia è di per se particolare e più di un rumore di cavitazione indica un rumore di "ingranaggi" controllerei il meccanismo leveraggi leva e se non si risolve il sincronizzatore dell'invertitore ovviamente escludendo un montaggio errato delle parti dell'elica.
Buo vento e buon lavoro
(01-01-2022, 21:03)Wally Ha scritto: Quindi montata con abbondante grasso? E di che tipo?
Consegnata gia' ingrassata dalla MaxProp con il suo specifico grasso
(02-01-2022, 11:25)Serenissima Ha scritto: A volte i leveraggi del sistema leva di comando non scorrone perfettamente e l'innesto della marcia non risulta essere preciso e completo. La descrizione che hai fatto: grattuggia è di per se particolare e più di un rumore di cavitazione indica un rumore di "ingranaggi" controllerei il meccanismo leveraggi leva e se non si risolve il sincronizzatore dell'invertitore ovviamente escludendo un montaggio errato delle parti dell'elica.
Elica nuova di pacca premontata da Max prop pronta da infilare sull'asse.
Leveraggi e invertitore guastati mentre la barca era in secca e prima erano ok? mi pare davvero improbabile
Hai linea d'asse o SD? potrebbe anche essere un difetto di lavorazione o dello sporco delle dentature delle pale, oppure non è stato stretto bene il dado che blocca il mancione e l'elica si muove appunto di più in retro marcia, in avanti l'elica si autospinge sul cono in retro tenderebbe ad uscire.
(02-01-2022, 21:18)Wally Ha scritto: Hai linea d'asse o SD? potrebbe anche essere un difetto di lavorazione o dello sporco delle dentature delle pale, oppure non è stato stretto bene il dado che blocca il mancione e l'elica si muove appunto di più in retro marcia, in avanti l'elica si autospinge sul cono in retro tenderebbe ad uscire.
Linea asse.
Dado del mancione non toccato.
Come detto nessun problema con elica fissa
E com' é fissato il mozzo dell'elica?
Aggiornamento dopo ulteriori prove compreso Regata / Veleggiata con diverse andature.
Prestazioni A motore:
Guadagnati alcuni decimi di nodo.
Per contro,grattuggiamento persiste anche ad regimi di rotazione piu' elevati.
Ricordo che : boccola cambiata l'anno scorso,elica nuova di pacca con grasso che cola,serraggio con dinamometrica nel range della casa,invertitore che non fa rumore,allineamento verificato prima del montaggio di questa elica Max Power Easy
Prestazioni a vela:
Mi pare azzeccato cio' che dice Bullo "guadagno piu' o meno del 1/10 di velocita'" dove il meno è di bolina e il piu' è alle portanti.
Non é che sei basso con tutto e l'asse tocca il fondo dell'astuccio?
(18-01-2022, 19:54)Wally Ha scritto: Non é che sei basso con tutto e l'asse tocca il fondo dell'astuccio?
.jpg   Elica max prop Montata Senza AV.jpg (Dimensione: 159,3 KB / Download: 144)
Non hai una foto verso prua dove si veda bene lo spazio tra l'asse e l'astuccio dello scafo? è l'i che se il motore è basso l'asse potrebbe toccate l'astuccio
Anche a me grattugiava sulla vecchia barca, non ho mai capito cosa fosse. Quando l’hanno montata l’hanno ben ingrassata, io presente, e non ha mai dato problemi…. Se non all’orecchio, si perché sentire quel rumore non era piacevole.
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.604 04-05-2026, 17:02
  elica max prop - regolazione Freud 70 25.751 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.450 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 11.893 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.558 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 15.323 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 2.294 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.994 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 16.738 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 30.054 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 3.885 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.802 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 3.664 23-05-2022, 09:04
  Max prop 2 pale melo 10 5.453 12-06-2019, 14:17
  elica kiwi prop in composito sventola 78 32.378 16-04-2019, 09:03
