Discussioni: 15
Registrato: Oct 2019
09-01-2022, 16:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2022, 16:39 da Cantafavola.)
Riflessioni oziose del week end sulle coperte in legno: ma esiste qualcuno che abbia provato ad utilizzare il bamboo lamellare a questo scopo?
Sul web non ho trovato niente, ma a volte nel forum le competenze e le conoscenze travalicano l'immaginabile.
Al mio occhio ignorante sembra un materiale utilizzabile e comparabile al teak: 500-800 kg/m³ contro 550-750kg/m³ con buoni valori di resistenza a pressione e umidità.
Magari il lamellare incrociato non sarebbe adatto, ma potrebbero esserci altre configurazioni.
Che sappiate, qualcuno ci aveva già pensato? Non ho trovato altrove nel forum una discussione in proposito (solo sull'utilizzo strutturale), ma chissà...
Niente è impossibile, per chi non deve farlo
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
Fibra di bamboo viene usata eccome a livello un po' sperimentale per ora. La grossa difficolta' e' che e' molto rigida e fa fatica a seguire curve strette a differenza di vetro carbonio e lino o canapa per citare altre fibre naturali.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Il Bamboo si usa da sempre per i pennoni i buttafuori gli outrigger, le traverse dei proa i remi e le barre dei timoni
Discussioni: 15
E in effetti sono le uniche notizie che ho trovato, ma nessuno ha provato ad utilizzalo per il rivestimento della coperta?
Nella sua declinazione lamellare potrebbe essere adatto.
Alla fine... il teak costa parecchio e non è ecosostenibile, il pvc non a tutti piace così come il kiwigrip, il sughero non si sa quanto duri (per adesso), e quindi le assi di bamboo sembrano alternative ecologiche, economiche e abbastanza leggere e robuste.
Ci dev'essere un motivo se nessuno ci ha provato.
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
10-01-2022, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2022, 19:53 da Argo74.)
(09-01-2022, 16:38)Cantafavola Ha scritto: .
Il bamboo è un materiale estremamente nervoso e poco stabile, appena vedi come è fatta una scheggia di bamboo capisci perchè non si usa nella nautica in luoghi in cui si può andare a piedi nudi.
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
ho già utilizzato il bambù in combinazione con altri legni e con resina epossidica e anche . , profili a L per mensole, pinnette boma e albero windsurf, lavorazioni abbastanza più complicate del solo legno o solo resina, si possono avere manufatti molto resistenti, elastici o rigidi asseconda dell'utilizzo,
