Discussioni: 8
Registrato: Oct 2018
Chiedo se qualcuno sa dove trovare i giunti che permettono di agganciare due tubi del bimini parallelamente tra loro, in modo molto tenace.
In particolare dovrei fissare due tubolari di diametri diversi, uno da 28mm e l'altro da 25mm (male che vada due da 28mm).
Gli unici che ho trovato sono quelli delle foto allegate che hanno anche gli adattatori per diametri diversi, purtroppo il venditore non li vende singolarmente ma fanno parte di una struttura che realizza lui e propone in blocco.
Ho cercato ovunque, in genere si trovano soltanto quelli utilizzati per realizzare espositori, in alluninio scadente o plastica, non adatti per l'uso in ambiente marino.
Saluti
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Esistono ma ora non li trovo, eventualmente in plastica o alluminio, utilizzati per fermare tubi idraulici normalmente chiamati Clamp,
Oppure ne usi 4 per punto di questi in inox:
Discussioni: 8
Grazie Wally.
Usarne due (coppie) per punto potrebbe essere una soluzione anche se non vedo quelli con diametro 28mm.
Tuttavia preferirei trovare qualcosa che nasce per l'uso specifico.
Se riesci a risalire a quelli che avevi trovato fammelo sapere..
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Discussioni: 228
(09-01-2022, 15:57)pakovero Ha scritto: Grazie Wally.
Quello da 28 lo devi fare di lima 1/2 tonda e ci dai, vedrai che farai presto, ma poi che misura é 28mm?
Discussioni: 8
(09-01-2022, 18:10)Wally Ha scritto: Quello da 28 lo devi fare di lima 1/2 tonda e ci dai, vedrai che farai presto, ma poi che misura é 28mm?
..28mm è il diametro dell'arco portante (quello fisso) del bimini originale Beneteau, il resto della struttura è composta da tubolari da 25mm.
In effetti è una misura poco utilizzata, non mi spiego il motivo di questa scelta del cantiere francese.
Tornando al giunto del link, ritieni che sia meglio limare quello da 25mm? Non credi che quello con diametro 30mm possa andare bene serrandolo di più?
Sono 2mm di differenza..
Discussioni: 8
(09-01-2022, 17:17)crocchidù Ha scritto: .
https://www.ebay.it/itm/382356559433?var=651144167464&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
Grazie mille.
Il prodotto del primo link non è abbastanza massiccio visto che sarebbe il perno di giunzione a reggere i pesi.
Il secondo link non è più disponibile..
Discussioni: 228
(09-01-2022, 21:42)pakovero Ha scritto: ..28mm è il diametro dell'arco portante (quello fisso) del bimini originale Beneteau, il resto della struttura è composta da tubolari da 25mm.
Sono 2mm di differenza.. Si per serrare serra ma sul fondo non sugli appoggi obliqui quindi potrá muoversi un pó, al limite ci metti una striscia di gomma.
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 66
Registrato: Jun 2013
Io per il mio roll bar, dopo lunga ricerca, ho usato questi:
Discussioni: 8
(10-01-2022, 00:32)marbergami Ha scritto: Io per il mio roll bar, dopo lunga ricerca, ho usato questi:
Grazie.
Come ti sei trovato con questi morsetti?
Ho dubbi su questa soluzione perchè il carico viene sostenuto solamente dall'asse di giunzione tra i due corpi del giunto stesso.
Hai foto?
Discussioni: 66
(10-01-2022, 08:38)pakovero Ha scritto: Grazie.
Hai foto?
Mi spiace, non ho foto disponibili e la barca è lontana.
Io però ho fatto salire i montanti agganciandoli sul balcone di poppa, e questo giunto ha contribuito a mantenere in posizione il montante, non a sostenerlo.
Discussioni: 57
Registrato: Oct 2007
(09-01-2022, 22:02)pakovero Ha scritto: Grazie mille.
Il secondo link non è più disponibile.. Io ho comprato a suo tempo quello di SVB e poi l'ho fatto saldare per rinforzarlo.
Discussioni: 8
(10-01-2022, 20:32)Mike Ha scritto: Io ho comprato a suo tempo quello di SVB e poi l'ho fatto saldare per rinforzarlo.
Sono arrivato anche io alla conclusione che quella di rinforzarli con due saldature potrebbe essere una buona idea.
Discussioni: 8
È quasi incredibile che questi in foto siano introvabili !
Li trovo esteticamente puliti, non presentano pericolosi angoli o bulloni e sembrano essere anche molto robusti.
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Se è roba assaeboat è probabile che si possano trovare solo da loro. Hai provato a contattarli?
Ovviamente preparati ad un preventivo da gioielleria.
Discussioni: 8
(11-01-2022, 10:33)kitegorico Ha scritto: Se è roba assaeboat è probabile che si possano trovare solo da loro. Hai provato a contattarli?
Grazie Kitegorico, complimenti per i tuoi video, sono icritto al canale..
Asseaboat non vende separatamente questi morsetti. Tuttavia non credo che li facciano costruire per loro, sono convinto che esista il venditore sul web ma è difficile trovarlo, potrebbe operare in qualsiasi altro settore.
Inoltre questi oggetti vengono chiamati in tanti modi diversi come giunti paralleli, giunti doppi, morsetti per tubi, ecc.
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
In alluminio li vende aliexpress
Nihil operis meminit
Discussioni: 8
(12-01-2022, 00:05)Giuly Ha scritto: In alluminio li vende aliexpress
Servono più robusti, con presa tenace..
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2017
Discussioni: 14
Peccato che sono da 25
€ 7,34 12%di SCONTO | Connettore a 2 porte per stendino in lega di alluminio con doppio foro 67x25mm in argento
https://a.aliexpress.com/_EHczaDj
