SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30
Ciao a tutti,
non mi funziona l'indicatore nella foto allegata installata su un Farymann K30. Qualcuna può autarmi a capire se c'è un modo per verifcare se si tratta della dell'indicatore sul quandro comandi o di un sensore sul motore ?
Puo' eventualmente succedere qualche cosa al motore se non funziona ? Allarmi vari che non entrano in funzione ...magari...
Grazie a tutti in anticipo, buon vento !
Allegati
.jpg   sonda.JPG (Dimensione: 22,44 KB / Download: 74)
Per prima cosa bisogna controllare che i cavetti elettrici siano collegati. Dopodiché si deve verificare con un tester se il segnale elettrico parte/arriva tra il sensore e lo strumento. A me è successo ed era il sensore rotto, il motore è uno yanmar.
Quegli strumenti hanno un + un - o massa ed un filo che arriva dal sensore, procurati un tester e controlla xhe lo strumento sia correttamente alimentato poi controlla che il filo del segnale sia integro tante volte sui faston si rompe e non si nota subito, se tutto sembra a posto, metti il filo a massa dovresti vedere l'ago dello strumento a fine corsa se non lo fá probabilmente é l'indicatore al contrario è il sensore che puó essere smontato e provato in una pentola da ricordarsi di collegare il sensore alla massa del motore altrimenti non potrà funzionare.
Nel caso di sostituzione di uno o di entrambi i componenti verificare il range di temperatura dei due componenti, se u o dei due componenti ha una diversa scala proporzionalmente si leggerá una temperatura errata.
(18-01-2022, 18:49)stcomet770 Ha scritto: Ciao a tutti,
Il sensore a base di una resistenza variabile. Puoi misurarla, per vedere se c’è resistenza (che cala con l’aumento della temperatura) o e' aperto. Adesso non so le caratteristiche del sensore e non posso darti i numeri. Oppure, esiste un test veloce: dare un tocco veloce veloce su massa con il filo del sensore, se la lancetta salta, e' il sensore guasto.
Citazione:Puo' eventualmente succedere qualche cosa al motore se non funziona ? Allarmi vari che non entrano in funzione ...magari...
No, non e collegato a niente, tranne lo strumento.
Il problema non sta nel sensore, ma nelle cause di un eventuale aumento di temperatura. Usa l'udito - il rumore dallo scarico cambia se cambia il flusso d'acqua, anche con il sensore buono, mica guardi lo strumento tutto il tempo.
Io ho in piano di aggiungere un termo-interruttore con allarme sullo scarico, per scoprire subito eventuali interruzioni del flusso d'acqua.
Citazione:
(18-01-2022, 18:58)Pacio56 Ha scritto: Per prima cosa bisogna controllare che i cavetti elettrici siano collegati. Dopodiché si deve verificare con un tester se il segnale elettrico parte/arriva tra il sensore e lo strumento. A me è successo ed era il sensore rotto, il motore è uno yanmar.
Ciao Grazie per l'info.
eventualmente puoi descrivermi passo a passo con il tester cosa devo fare e come impostarlo ? 30
Il tester lo uso solo per la batteria e non me ne intendo molto quindi...
(18-01-2022, 22:32)ws770 Ha scritto: Il sensore a base di una resistenza variabile. Puoi misurarla, per vedere se c’è resistenza (che cala con l’aumento della temperatura) o e' aperto. Adesso non so le caratteristiche del sensore e non posso darti i numeri. Oppure, esiste un test veloce: dare un tocco veloce veloce su massa con il filo del sensore, se la lancetta salta, e' il sensore guasto.
Ciao, grazie.
Proverò anche questo passaggio !!
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 1.271 20-02-2025, 12:15
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.348 26-08-2023, 11:22
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.771 13-07-2023, 17:54
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 9.169 18-12-2022, 00:37
  Motore Farymann K 30 Comet 801 weckler 1 2.322 18-01-2022, 18:55
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 2.311 20-04-2021, 19:26
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 4.318 10-02-2021, 22:31
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 8.740 12-06-2018, 16:32
  Astuccio Farymann K30 pablito75 15 7.553 17-01-2018, 14:09
  FASATURA FARYMANN K34 pulce75 5 4.218 09-05-2017, 06:13
  SONDA asta-misura livello serbatoio gasolio stevern 4 6.947 29-07-2016, 09:13
  doccia scozzese: problemi temperatura acqua calda venticello 48 24.760 13-07-2015, 14:51
  Coppercoat e temperatura dell'acqua kitegorico 1 2.497 16-09-2012, 17:14
  bulbo temperatura acqua raffreddamento... elmer50 1 2.674 24-02-2012, 20:01
  strumento temperatura acqua raffreddamento elmer50 3 2.801 05-02-2012, 00:50
